AVM Новичок Сообщения: 22
Здравствуйте.
СМА Indesit WIU81 при включении любого режима мигает светодиодом замка раз в секунду, примерно через 20 секунд щёлкает рэлюшка, и начинает мигать раз в секунду светодиод отжима, при этом светодиод замка начинает мигать в 2 раза чаще. Больше никаких признаков жизни машина не подаёт.
...Перед этим просто мигал светодиод замка, было выяснено, что сгорел симистор управления замком(аж корпус треснул), симистор был заменён на Z0607, с учётом цоколёвки.
Плата управления такая, как вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146719&highlight=%F1%E ...
Вопрос: накрылся процессор? Или всё же можно что-то сделать?
Местный ремонтник("представитель СЦ", как он представился), запросил за плату управления 4 тыс. руб. Неужели она действительно столько стоит? Можно ли где-то взять дешевле?
Буду благодарен за любые ответы. |
Ailon Участник Сообщения: 59
| AVM писал: | | Неужели она действительно столько стоит? |
Если менять на новый, а вот если отремонтировать свой? |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
AVM, Пригласи мастера, который ремонтирует модули, предъидущий похоже только гайки крутит. А стоимость зависит от многих факторов. И симистор сам по себе не вылетает. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
И какая релюшка там щелкает? |
vlad1645 Участник Сообщения: 325
AVM, посмотри.
Добавлено 14-04-2010 23:26
Сам расшифруешь?
| mast-ernn писал: | | AVM, Пригласи мастера, который ремонтирует модули. И симистор сам по себе не вылетает. |
Да нет такого в пределах досягаемости, в глуши живу. Впрочем, звонил ещё одному, он запросил за модуль 5т.р., за перепрошивку - 3. Может быть, реально самому перепрошить? Опыт небольшой есть - дивидишники и сат-ресиверы получалось...
Симистор сам по себе не горит, Вы правы! Я совсем забыл сказать(за что приношу извинения), как всё это началось-то: один(одна) из моих домашних решил(а) постирать ковёр, довольно большой, но пушистый и лёгкий, норма загрузки по весу не была превышена, но люк пришлось закрывать с большим усилием, вот после этого и замигал светодиод замка. Замок снимал, вроде всё там нормально, но могу и ошибаться, потому что не знаю, на что там обратить особое внимание и как проверить.
Ailon, vlad1645, спасибо, попробую разобраться.... |
rza Участник Сообщения: 356
| AVM писал: | | за перепрошивку - 3 |
не поможет, у тебя другое. проверяй цепь замка, и его тоже! |
Цепь замка проверял, сам замок - там электромагнит и контакты, электромагнит - сопротивление обмотки 900ом примерно, контакты нормальные... Что там ещё можно проверить? |
| AVM писал: | | сам замок - там электромагнит |
хм...
так он у тебя срабатывает или нет при включении программы?(220 на него приходит?)
что насчет ошибки? |
Нет, не срабатывает. Напряжение на нём есть, не 220, где-то 150. |
| AVM писал: | | Нет, не срабатывает. Напряжение на нём есть, не 220, где-то 150. |
с этого и надо начинать.
без него на клеммах тоже 150? |
Вот это не пробовал. Померяю - отпишусь. |
А пока (на время диагностики) замок можешь на прямик для уверенности. |
AVM, Замок люка представляет собой не эл. магнит. Разбери и поймешь что к чему. Один конец замыкается с другим путем нагрева биметалической пластины. Проследи цепь от замка до проца. Если хочешь приобрести модуль напиши - цена разумная. |
serviceman Гость 94.255.*.*
mast-ernn, маладец!!Питиорка за соображаемость!!!!!
Мыло можешь убивать.
А за комерцию не там где надо получи еще подарочек! |
Раз был перегруз, не проще ли начать с двигла? |
Снял замок, разобрал, прицепил к машине. Как ни странно, стал срабатывать, и напряжение на нём - 220. И теперь так: включаю в сеть, секунд через 5 щёлкает замок, ещё секунд через 20 светодиод замка начинает мигать раз в секунду, раза 2 в секунду начинает мигать светодиод "отжим", и... начинает что-то гудеть, очень похоже на двигатель, но двигатель стоит на месте... Это что, глюки? |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Там еще помпа есть.
Как дохтер возьми стетоскоп и послушай что гудит.
Ну все дали, даже по ссылке не посылали.
Мастера ну скажите человеку код ошибки. |
| vlad1645 писал: | | Сам расшифруешь? |
Так вроде это и есть намёк на код ошибки, только разжевать осталось| AVM писал: | | включаю в сеть, секунд через 5 щёлкает замок, ещё секунд через 20 светодиод замка начинает мигать раз в секунду, раза 2 в секунду начинает мигать светодиод "отжим", и... начинает что-то гудеть, очень похоже на двигатель, но двигатель стоит на месте.. |
Поставил замок на место, теперь при включении люк блокируется, светодиод блкировки люка светится, потом - как и сказано выше, секунд через 20 светодиод люка мигает 2 раза в секунду, светодиод "отжим" -- раз в секунду, и начинает работать помпа(не двигатель привода барабана), и не отключается, пока не выключишь из сети. На переключатель и кнопки машина не реагирует.
...Если по таблице, приведённой выше vlad1645, то это - "неисправность № 1", верно? А вот какая это неисправность? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
| AVM писал: | | А вот какая это неисправность? |
Я не думаю, что дальше стоит обучать человека... |
Ура наконец подсказали. А сейчас в качесве жеста доброй воли нужно кому то поближе находящемуся мастеру выехать и бесплатно отремонтировать. Нет ну спасибо я думаю не заржавеет.
AVM, а еще не плохо было бы перешить или прошить улнку. |
| Гоблин писал: | | AVM, а еще не плохо было бы перешить или прошить улнку. |
Какую улнку? ULN2003, что ли? Вы смеётесь? Это же просто транзисторный коммутатор. Память там - 24С64. Была бы прошивка, точно чтоб знать, что родная, попробовал бы... |
mileshca Участник Сообщения: 475
а если заменить ULN2003? мало ли |
mileshca, Ну вот вместо того чтоб просто уровни посмотреть, будем тупо менять ULN2003.
Смотриш дня через 3-4 потенциальный клиент машинку и порчинит. А можит и совсем уложит. |
| mast-ernn писал: | | mileshca, Ну вот вместо того чтоб просто уровни посмотреть, будем тупо менять ULN2003. | уровни посмотреть надо иначе машинка работать не будет, но бывает и микра в утиль |
mileshca, Это не мои слова.  |
mast-ernn, глюк с цитированием , я не при делах [  |
fed Участник Сообщения: 36
добейся блокировки люка и чтоб проц увидел сигнал о заблокированном люке.У тебя явные проблемы с цепью управления симистором замка |
Люк блокируется! Вот только процессор этого, похоже, не видит! Спасибо за подсказку, проверю цепь от контактов замка до процессора! |
