gs84 Предупреждений: 2 Сообщения: 61
Indesit WIU81 все циклы проходит нормально, но глючит только на отжиме. Отжим происходит следующим образом: сливает воду (здесь все нормально - как и должно быть), а потом - в одну сторону прокрутит секунд 5 средней скорости (выставлено на 800), в другую также, остановится на пару секунд; потом со скоростью 800 начинает секунд 10 - 15 в одну и другую столько же и останавливается. Индикатор показывает сигнал о завершении стирки. Белье, естественно остается мокрое.
Во время работы ошибок никаких не индицирует. ТЭН на корпус и по сопротивлению нормальный. На модуле никакой влаги и никаких окислений контактов нет. На фишках двигателя аналогично.
Если кто-то встречал что-то подобное, подскажите, пожалуйста.
Спасибо! |
мишаня Участник Сообщения: 388
может тахо в обрыв уходить при нагреве. |
возможно, но проверял, буду завтра смотреть и об этом также завтра отпишусь. есть еще другой вариант, который мне подсказали - несовместимость контактов по материалу. Папки на моторе из меди - а если мамки на разъеме из напыления металла серебристого цвета. то может не контачить. Кто-то сталкивался с этим, напишите. А то человек сказал, что когда заменил клеммы на медные - заработало нормально. машинка гарантийная, и еще у клиента дома стоит, не хочется ее сильно курочить.
Если у кого еще какие варианты, подскажите, please. |
| Цитата: | | - несовместимость контактов по материалу | Скорее контакт плохой был в разъеме.Выскочила клема или папа с мамой плохо контачили,ну это я думаю было проверено.Может быть еще провод обломаный. |
Василий К Участник Сообщения: 469
А ошибки тогда куда подевались? |
Василий К, ты о каких ошибках спрашиваешь? у меня просто нет их - в чем и весь прикол. У человека, о котором я писал, тоже не было их. Он говорил, что контакты обжимал-загибал - одна хр..нь - все равно глючило, а когда поставил медные мамки - заработало без сбоев нормально |
Так я о тех ошибках что возникают при плохих контактах, нет ошибок значит выше указанные котакты скорей всего исправны. Вот сам тахо попробуй поменять. Вроде и похоже что проблемы с тахо и в то же время не похоже. Не похоже потому что слишком быстро заканчивает и похоже потому что, как я понял, делает отжим с реверсом. Так что копай, думай, не спи ночами.
Добавлено 04-04-2007 21:21
Ну ещё модуль замени. |
спасибо, но модуль-то - последний вариант. Тахо также не похоже, потому что не с реверсом. Понимаешь, он же плавно останавливается, а потом в другую сторону начинает. Не резко, же. Ну, ладно, че гадать. Завтра возму подключу ключ для автотеста и проверю им еще на ошибки. атахо проверю уже мультиком. Ну ладно, спасибо всем. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
| gs84 писал: | | спасибо, но модуль-то - последний вариант... |
Почему последний? Поставил заведомо исправный модуль и убедился что с ним все в порядке или наоборот не в порядке.  |
serg234 Участник Сообщения: 636
ti_fey,  |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Давы в росии избалованы модулями на ВИСЛИ у нас стараемся только чинить модулей в подмене нет да и память 24 так просто как на старых модулях (с панелькой) не перекинеш.А за ключ с автотестом я вобще молчу штука дорогая и не нужная |
serviceman Гость 192.0.*.*
Витек+, ох и не нужная штука ключ....Я , один имеючи , еще и другой прикупил...Так....Для ненадобности.... |
s-sasha Участник Сообщения: 354
serviceman, точно не нужная! |
| Цитата: | | стараемся только чинить модулей в подмене нет |
Как можно занимаясь ремонтом стиралок не иметь в запасе модуль?Чинить можно,только не всегда получаеться.А модуля самая частая неисправность. |
fed Гость 85.234.*.*
мишаня,а они там знаешь какие клутые...из любой неисправности модуль на дому у клиента за копейку выводят |
Ладно, друзья, хватит вам дискуссию водить. Только домой пришел и добрался до компа...
Спешу вам сообщить результаты своей работы и выводы, которые сделал.
Значит, неисправность выявил - простой глюк программы. Взял ключ и подключил. Показал F03. Понятно, что там с датчиком и все такое - нормально. Включил ключем повторно - пошел автотест, и ошибка обнулилась.
Да, без ключа можно, но сложно. в данной ситуации ошибку без ключа никак не выявить - это первое. И второе, более того, без ключа обнулить ее сложно. Если кто знает, какие контакты замыкать, и все остальное, так давайте создадим новую тему и напишем все, что кто знает.
ti_fey, новый модуль тожно можно было по гарантии поменять, так что, - это выход разве? Мы ставим новые модули уже тогда, когда никаких вариантов не остается.
мишаня, представь себе, можно.
Ну ладно, все равно СПАСИБО всем! |
Rain Гость 62.109.*.*
От то на верное скоро и я себе сдуру возьму ключ куплю. А то че зря деньгам пропадать, я в ключижимость вкладывать буду.  |
Василий К, не забывай, что к WIU-шкам нужен переходник под ключ. |
NOMEKOP Участник Сообщения: 223
| Цитата: | | Василий К, не забывай, что к WIU-шкам нужен переходник под ключ. |
Спаял себе за 10 минут из куска горелого модуля и фишки от жгута старого.Внешний вид не очень,а работает также как заводской за кучу евриков.  |
slava.jw Участник Сообщения: 112
И все таки может знает кто как ошибку на этой машине (модуль EDT0095) без ключа сбрасывать? |
