NTC Новичок Сообщения: 15
СМА Indesit WIU 80(csi), при включении в сеть хлопает клапаном, загорается лампа "замок", на выборы режимов стирки не реагирует, при выборе отдельных режимов (слив, отжим, полоскание) загораются индикаторы (отжим, полоскание, замачивание, обороты, быстрая стирка), через пару секунд они тухнут, и при повторном выборе, пока не отключиш питание, не загораются. Постоянно горит только индикатор замка, при этом люк открывается свободно. Удержание кнопки "вкл/пуск" ни к чему не приводит. При вскрытие аппарата обнаружил отвёрточное присутствие, были сломаны некоторые элементы относящиеся кнопки "пуск" (гашение дребезга), данная часть восстановлена, залита другая прошивка, результат нулевой.
S/N: 608221369
P/Code: 24427380006
Main ver: 8.5.80
EEPROM: 24С64 |
Vladiмir Участник Сообщения: 334
| NTC писал: | | Удержание кнопки "вкл/пуск" ни к чему не приводит |
Может сперва инструкцию пользователя прочитать,а уж потом ремонтировать? |
Степашка Участник Сообщения: 786
А внизу все хорошо проверил? |
serviceman Гость 89.107.*.*
| NTC писал: | | При вскрытие аппарата обнаружил отвёрточное присутствие, были сломаны некоторые элементы относящиеся кнопки "пуск" (гашение дребезга), данная часть восстановлена |
подробнее,плз. |
mihalych54 Участник Сообщения: 175
serviceman, кондненсаторы наверно.
NTC, смотри чего ещё сломали |
Все проверил (движку, щётки, таходатчик, помпу, клапана), всё хоккей. Проверил main косяков не вижу, и вот значит выхожу я на замок, разбираю его и "Японский мотороллер" такого я не видал, этот отвёрточный мастер аккуратно вскрыл замок, выкинул из него все потроха, и поставил перемычку, да так все сделал, что по внешнему виду не скажеш что тебя за этим поворотом ждёт. Заменил значит замок, таперича любая функция выбирается, индикатор замка мигает, и всё Куда копать подскажите. |
rza Участник Сообщения: 356
| NTC писал: | | индикатор замка мигает, и всё |
кнопки все в порядке? |
Кнопки в порядке, ложных срабатываний нет |
R-I-M Участник Сообщения: 955
NTC, Тебе наука на будущее - не доделовай за кем не было, крайним за все ляпы будет последний.
Проверяй целостность дорожек, начни по кнопке "старт". |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
NTC, Килоомные резики проверял? |
тимур-ка Предупреждений: 1 Сообщения: 3
поменяй кондеры по питанию. они обычно просаживают. |
Смешной Новичок Сообщения: 4
Прошу прощения уменя был такой дефект нужно поменять проц наплате состороны свето диодов. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Смешной, подобные предложения у меня всегда вызывают раздражение (типа меняй все подряд без анализа и проверки пока не повезет), но в данном случае, судя по внешним признакам, похоже ты прав. |
wrill Участник Сообщения: 82
А на замок напряжение идёт? |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 446
Происходит ли сброс програм , манипулятор в положении 0 |
