СМА INDESIT WIU 81 напряжение на замке 190 вольт
cool
25-05-2009 20:46
СМА INDESIT WIU 81 не срабатывает замок.Замок отдельно проверен -рабочий.Без замка -на прямую все прогаммы выполняет.Напряжение на замок приходит -190 вольт.Заметил после выключения машинки на замке есть все те же 190 вольт.К сожелению в электронике не силен.
serviceman
Гость 212.96.*.*
25-05-2009 21:14
cool, сервис есть поблизости?Ежель есть,то быстрее звони.
Audi
25-05-2009 22:01
cool, serviceman дело говорит, если в электронике не силен зови мастера!
а хотя если ты говориш, что и после выключения на замок прходит 190, а дверь разблокируется? (и вообще дверь блокируется?) может ты нетам меряеш? а может разобрать замок (если сможеш аккуратно) может увидиш невооруженным глазом мех.неисправность? (тока аккуратно, и если уверен, что сможеш собрать)
и как ты замок отдельно проверял? 220 подавал?
поидее при 190 должен сработать ИМХО
Анатолий Л.
26-05-2009 00:18
serviceman писал:
Пиво по утрам не только вредно, но и полезно!
cool
26-05-2009 04:15
Замок отдельно проверял- работает,естественно подав на него 220.Без замка включаю машинку ,тестер на провода к замку и включаю на слив.Индикатор показывает дверь не закрыта ,тестер 190.Переключатель на ноль ,тестер кажет190.Я на работе не пью-привычка.
lomaster16rus
26-05-2009 07:20
Видимо между L и С замеры идут. гы-гы
mihaele
26-05-2009 07:46
Если говориш в электронике не силён и блокировку проверил, то меняй модуль на новый, что тут ещё сказать
Анатолий Л.
26-05-2009 07:56
Поменяй в модуле симистор блокировки!
Audi
26-05-2009 15:55
Анатолий Л., и улн-ку... (если она там есть) улыбка
cool
27-05-2009 13:07
Извиняюсь за неполную информацию.Мигала вторая кнопка по горизонту-полоскание.Первая -выбор скорости отжима.Сма серии LOW END.Какую ошибку показывает?Вертикальные индикаторы не светятся.
vov5151
27-05-2009 14:31
cool, если я тебя правельно понял, то похоже на F-08.
cool
30-05-2009 13:43
Заменил замок и заработала.И выявилось при отжиме на максимальных оборотах секундный сбой по электирчеству,шелчок релюшки и идет повтор отжима .И так пока не выключишь.Где искать дефект.
Помошник
31-05-2009 14:59
cool писал:
тестер кажет190..
Относительно корпуса "кажет"?
если да, то блокиратор тут не причем, просто совпадние ситуаций. Проверь мотор и цепь от модуля до мотора, если на стенках много угольной пыли. то вероятней всего стерлись щетки.
cool
31-05-2009 18:31
Машинке 1 год .Пожилые пользуются люди .Наврятли щетки.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WIU 81 напряжение на замке 190 вольт
  • СМА Indesit W105TX напряжение на помпе 130 v
  • Сколько вольт на B + ?
  • СМА Candy GC4 1072D, напряжение на клеммах УБЛ
  • СМА CANDY CS2084R напряжение 5В просажено до 3В
  • СМ Miele Novotronic W 985 - не подаётся напряжение на мотор
