СМА CANDY CS2084R напряжение 5В просажено до 3В
Mordvin
16-10-2011 20:18
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Воспользовался поиском, ничего не нашёл похожего. Проблема в данной СМА изначально проявилась в том, что неработала часть программ (90градусов и 60 градусов на хлопке). При запуске программы машинка через некоторое время (секунд 5-10) просто отключалась. Вызвали мастера из сервиса, он поменял ТЭН, промерил напряжение на плате управления и обнаружил, что напряжение в этих режимах 3В заместо 5В. Затем он забрал силовую плату для замены конденсаторов и диодов в БП и... Теперь проблема скажем так, увеличилась: СМА вообще не включается. Я вот подумал, может эта неисправность кому нибудь попадалась, где рыть? Или тут уже ничем не помочь?
xarl
16-10-2011 20:36
Mordvin, найди мастера, занимающегося ремонтом модулей.
чеснаковдимон
17-10-2011 03:07
прикольно. мастер забрал и намастерил.прикольный мастер.хотя ошибки свойственны любому человеку.и кстати силовая плата,это практически аддронный коллайдер и ты присутствовал при его ремонте и сумел его описать.в чем поблема?
Mordvin
17-10-2011 09:05
xarl писал:
Так где его найти то?
Добавлено 17-10-2011 10:08
чеснаковдимон писал:
В том то и дело, что я не присутствовал при ремонте силовой платы гы-гы . Мастер её забирал с собой в мастерскую. Я краем глаза кстати видал пайку, Такое ощущение что паяльником 100 Вт без терморегулятора тыкался школьник. Мастер адекватный вполне, в вопросе ремонта разбирается уверенно, меня поразил факт такой пайки.
serg234
18-10-2011 16:41
Пусть делает как было либо отдает другой модуль раз паять не умеет
Mordvin
20-10-2011 08:01
serg234 писал:
Он как раз так и поступил, воткнул другой модуль. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
тимур-ка
21-10-2011 09:54
поменяй все "кондеры" по питанию... обычно они просаживают...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CS2084R напряжение 5В просажено до 3В
  • сма candy cs2084r не включается
  • СМА Candy GC4 1072D, напряжение на клеммах УБЛ
  • СМА INDESIT WIU 81 напряжение на замке 190 вольт
  • СМА Indesit W105TX напряжение на помпе 130 v
  • СМА Candy нет отжима
