serg1 Участник Сообщения: 62
Ни на одной программе не крутит двигатель. Наливает воду, включает тэн и стоит. Проверил модуль на другой стиралке - рабочий. Подкинул двигатель и все заработало. У родного движка оказалась утечка на массу от 8 до 15 МОм. Посоветуйте что с ним делать, есть ли смысл его сушить. Сейчас в ремонте еще одна стиралка Ariston, с таким же модулем управления (EVO-II). Первый раз ее привезли - она заработала, видно успел двигатель просохнуть по дороге, отдал без ремонта. Во второй раз приехал к клиенту на дом, такая же дурь как на Индезите. Может можно как-нибудь обмануть модуль управления? |
M-S Гость 95.134.*.*
Cушка даст результат,но ненадолго.Лучше посоветовать хозяевам переместить стиралку в более сухое место. |
Dola Новичок Сообщения: 23
Может оказаться так, что пробивает на корпус из-за угольной пыли от щеток, попробуй очистить двигатель, может поможет. |
eskander Участник Сообщения: 809
M-S, Dola, Ребята, а если с носа кровь пошла, то жгут на горло?
| serg1 писал: | | Подкинул двигатель и все заработало. | Не поленись, проверь щётки и движёк на обрывне забудь. |
На обрыв проверил, все нормально. Хочу попробовать промыть и просушить. Посоветуйте чем лучше, чтобы лак не растворился.
Добавлено 22-09-2009 09:01
Блин, из подшипников смазка вымоется. Буду просто сушить. |
serg1, А не проще его раскидать и протереть? и как себя чувствуют щётки? | Цитата: | | Не поленись, проверь щётки |
Возможны обрывы по ланелям.
serg1, Чуть больше информации, а то приходится всё догадками. Экстосенсов здесь нет. |
После пяти минут сушки тепловентилятором утечка пропала. После получаса сушки подцепил к машинке - все работает. На движке есть небольшие потеки, видно на него попадала вода. Обе машинки вертикалки, похоже при открытии крышки вода попадала в машинку и по баку стекала на двигатель. Одному пока отдам так, денег у него пока на новый движок нет, предупрежу чтобы аккуратнее открывал крышку. |
Съездил к клиенту с Аристоном, поставил просушеный движок от Индезита. И нашел причину неисправности - слетел патрубок со сборника воды которая стекает с крышки. В Индезите такая же конструкция, но патрубок на месте. |
Разобрал колодку двигателя снятого с Аристона, между двумя контактами прогорела пластмасса. Промыл, очистил от сажи, поставил в Индезит - заработал. |
