Стиральная машина INDESIT IWUD 41051 не крутит двигатель.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
tvorec 8
18-10-2014 22:08
Стиральная машина INDESIT IWUD 41051 не крутит двигатель ,или во время стирки пытается крутить и отключается реле и опять попытка.Симистор снял,сравнил с рабочим всё ок,реле пайка ок,щетки коллектор,тэн на пробой норма.В блоке питания писк транса,выдает 10в должен 12в из за чего транс 10в и писк ?
R-I-M
18-10-2014 22:56
tvorec 8, ТПИ всегда пищат!
БП на транзисторе наверно?
О реверсе не написал.
Добейся стабильного питания 12V, пока хватит.
tvorec 8
18-10-2014 23:08
Реверс есть , сма работает как надо временами ,программа 15 отрабатывает до конца , еще клиент говорил что бывала ошибка f 01, проверил тэн и статор на пробой норма, как поднять до 12в питание ?
R-I-M
18-10-2014 23:31
tvorec 8, как добиться нормального питания - отремонтировать, или попробовать заменить БП.
F01, и не зная субкода( несколько десятков ) - разговор не о чём!
yura14
18-10-2014 23:50
R-I-M писал:
или попробовать заменить БП!
99% - верное решение!
tvorec 8
19-10-2014 13:33
чем заменить 1nk60z думаю в нем проблема ?
вано282
19-10-2014 22:37
yura14 писал:
R-I-M писал:
Ты прав . Я тоже , когда впервые с этим БП столкнулся, купил 2 новых и так вышел с положения. Не каждый справится с этим БП.
yura14
20-10-2014 12:35
tvorec 8, напиши вано282 в личку - он поможет с БП.
ed857
20-10-2014 19:24
tvorec 8 писал:
чем заменить 1nk60z
Чем меняют полевик с N-каналом на 1А, 600В. На полевик с током не меньше 1А и напряжением не меньше 600в. А в чем ты его собсна подозреваеш?
вано282
20-10-2014 19:57
tvorec 8 писал:
Ничем не надо менять. Они есть в продаже. Купи родной. На $ три штуки. Я сегодня заказывал.Но помни, менять надо как минимум, 3 детали. А если хочешь ,чтоб с первой попытки заработал ,то 8. Все снял , промыл платку, поставил новые. И то может быть еще не все. Не так прост, как кажется этот питатель.А потом надо проверить ,сделал ты его ,или нет. Куда то его вставить , нагрузить 300 mA. Запустится, не запустится.Сколько выдает. Не плывет ли напряжение.И тд.
Вот букет неисправностей.
1-Писк.2-Не запускается. 3-бахает полевик.4-завышено напряжение.5 - занижено напряжение.6-греется TL431 и ползет вверх напряжение.
Ото так.
tvorec 8
20-10-2014 20:48
электролиты,tl431,1nk60z менял что ещё,остался транс ?
Emoe
20-10-2014 21:36
ремонтируешь его в штатном положении,тоесть подключенным в модуле и со штатной нагрузкой?или нагружаешь 12в отдельно?и что с сетевыми емкостями и диодами?
вано282
20-10-2014 21:55
tvorec 8 писал:
Транс редко выходит из строя из 40 сделанных БП 2 транса. И то -нет половины сердечника и тп, то есть мех повреждения. Один только обрыв - перемотал.
R-I-M
22-10-2014 22:15
Одно время достали меня эти БП на полевике..... так и пришлось освоить их производство, но на TNY266
Сам платы делаю с защитной маской, сам трансы мотаю, сам паяю - одной проблемой меньше. улыбка
ed857
23-10-2014 20:41
R-I-M писал:
Сам платы делаю
Если не секрет во сколко оцениваеш это дело (для клиентов).
У меня валялись несколько БП из Low-Endов но кончились, скоро тоже буду кулибничать. Но меня стали доставать всякие экзотические ШИМки китайские. Закажешь, подождешь, пришло впаял - и тишина. Видать левак. А время потяряно, клиент бузит. Вот думаю наклепать универсальных платок на TNY. Фотки глянул и окончательно вдохновился.
вано282
23-10-2014 22:07
И меня достали. Тоже сам делаю.И себе и людям.И БП и платки в комплекте с ТПИ. А на полевиках поставил ремонт на поток. У кого много скопилось -можете присылать . Поделаю.Лишь бы дорожек подорваных не было. Но делаются не все . С десяти один может в упор не захотеть работать.Теперь понял почему мастера не хотят их делать. А снял и в долгий ящик.
yura14
23-10-2014 22:35
вано282, Достойно уважения!!! голливудская улыбка
R-I-M
23-10-2014 22:46
ed857, У нас цены не могут быть на одном уровне, рынок везде свой, поэтому промолчу.
вано282, Мой плюс, что производство это я, делаю для своих нужд 30-40 шт в месяц.
Тебе же приходится зависить от многих факторов, т.к. ты заказываешь части на призводстве.
Если решил зарабатывать на этом, советую самому всё и делать.
Илья Николаич
24-10-2014 12:35
R-I-M писал:
сам трансы мотаю
А каркасы где берёшь?
R-I-M
24-10-2014 13:15
Илья Николаич, На ближайшем радиорынке, и каркасы ТПИ, и провод для намотки, и радиодетали покупаю.
Илья Николаич писал:
Берёшь ТПИ замачиваешь в кипятке, разделяешь, и вот тебе его нутро, считай, да складывай виточки...
Для продвинутых, есть формулы и программы, но я тупой, я по старинке.
Илья Николаич
24-10-2014 14:03
R-I-M писал:
Так а зачем их ломать, если они к примеру от евы второй или лов эндов? Уже готовые.
R-I-M
24-10-2014 14:40
Илья Николаич, Мы сейчас о чём?
Речь о созедании, и мне надо знать параметры ТПИ что бы его сделать, а не о том, как что то сломать!!
Тем более мне не составляет проблем отремонтировать платы, так зачем с них чего либо снимать и переделывать, а платы делать не рабочими..........
Суть в том, что ИБП на TNY очень положительно себя зарекомендовал, поэтому и собираю платы БП именно такого образца.
вано282
24-10-2014 19:49
R-I-M, Ты что в кипятке еще варишь ,чтоб разобрать ТПИ ? В личку стукни ,подскажу как разбирать.
А втору темы надо исправить заголовок темы. Потому, что обсуждаем блок питания ARCADIA , а - не крутит двигатель -вообще из темы выпало.
А блоки питания на полевике однажды поставил вместо герметичного трансформатора.
Добавлено 24-10-2014 19:52
R-I-M писал:
Ага 500 штук где ж столько наломать?
Добавлено 24-10-2014 20:02
R-I-M писал:
А что можно здесь самому делать?
Только ТПИ намотать. Платки? 500 штук самому делать кислоту нюхать?
Платки делаются на высоко технологичном оборудовании. Это не самопал.Я хотел и процессорные субмодули делать.Посоветовался. Сказали -не стоит.
R-I-M
24-10-2014 21:16
вано282, Написав, что САМ ДЕЛАЕШЬ, изволь и нюхать. улыбка
Резка заготовки явно не на проф оборудовании сделана+экономия на толщине основы. улыбка
Я показал возможность самому всё это сделать, чтобы это не становилось преградой в ремонте.
Если есть более простой способ располовинить сердечник, рад буду узнать.
ОК проехали, и правда от сути ушли. улыбка
вано282
24-10-2014 21:38
R-I-M, Та ушли. Где этот с мотором пропал? У нас мотор закрутит ? В лс написал.
tvorec 8
24-10-2014 23:14
Кинул блок питания 12в отдельно,запустилась но не стартует горит индикатор убл и не блокирует, может чегото сломал пока ремонтил.
R-I-M
24-10-2014 23:41
tvorec 8, Это нормально, фокус такой, без 220 как то и не будет работать..........
вано282
24-10-2014 23:49
tvorec 8, Ты не смог сделать БП. Как дальше собираешься ремонтировать?
tvorec 8
25-10-2014 00:05
220 есть на разёме, выпоял бп ,12в кинул на конакты.Какого не стартует и горит индикатор замка ?
34rus!
25-10-2014 09:03
tvorec 8 писал:
Похоже чукча писатель, переходи в стадию читателя.
Подобное обсуждалось тут, да и не только здесь, о подобных вещах.
Короче в двух словах не опишешь, набирайся терпения, пользуйся поиском.
Если не получается поиск юзать, просто перечитывай форум, много полезного.
Klanteaev
У этих блоков два вида БП один реставрировал (был собран на поверхностных элементах ),другой такой как на рисунке выше (заменил на зарядку от сотика с дополнительной доработкой на 12в под нагрузкой) оба варианта работают уже полгода без возврата. Модуль АРКАДИИ потребляет приблизительно 150мА max.
WATA
25-10-2014 18:50
Klanteaev писал:
Вот и объясни топикстартеру, что он не сделал,для того, чтобы его плата стартанула от внешнего источника +12 Вольт.
Честно говоря нежелательно делать такие вещи, стоило бы задуматься об ответственности.....
У меня знакомый мастер (из района) приделывал сверху на кожух модуля трансформатор от ЕВО-1 + 4диода +7812,тоже говорит года 4 работает (для информации), но это не значит, что это можно всем рекомендовать.)))
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина INDESIT IWUD 41051 не крутит двигатель. На страницу 1, 2  След.
  • Стиральная машина LG WD6007C не крутит двигатель
  • Стиральная машина Indesit WISL 103 не крутит барабан
  • стиральная машина indesit ws105tx мотор ели крутит
  • стиральная машина LG WD10200SD - не крутит барабан
  • Стиральная машина для белья AEG LAV88840W не крутит барабан
