СМА Indesit WDS1040TX/B, не крутит двигатель
noerus
25-08-2011 20:27
Всем здравствуйте!
Бесплатно досталась машинка Indesit WDS1040TX/B примерно 2000 г.в., в нерабочем состоянии.
Поскольку до меня в ней кто-то копался, и она пережила поездку из другого города, включать её не стал - сразу разобрал всю, с целью заменить изношенное и починить поломанное.
Двигатель подключал напрямую в 220, работает.
Для проверки электронного модуля сделал "макет" как описано тут: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57
Соответственно к ЭМ подключил:
- 6 проводов на двигатель
- 2 провода Сеть 220
- одну перемычку с 7 контакта на 16
Согласно таблице работы ЭМ это режим: "Вращение по часовой стрелке до окончания залива воды (сигнал от реле давления)".
При подаче питания на макет ничего не происходит. Реле не щелкают, мотор не крутится.
Подскажите, это я что-то не так включаю? Или модуль не работает?
Модуль REMCO 5153 REF.215
По макету я не понял что такое Регулятор скорости. Я его не подключал.
На 1 контакте (сливной насос) напряжения нет, на 2 контакте (мотор таймера) напряжение непрерывно есть.
Контакты реле пропаял, ничего не изменилось.
regiss
25-08-2011 21:43
Не своим делом занимаешься, однако....
noerus
27-08-2011 21:44
regiss, судя по сообщениям на форуме у тебя есть опыт работы с модулем REMCO 5153. Будь добр, расскажи, как его правильно протестировать на столе.
mihaele
31-08-2011 19:16
Для начала бы проверил питание на модуле то есть? Питание проца? питание Реле?
noerus
01-09-2011 15:21
Питание на модуле есть 100%, я его прямо туда подаю, на 7 и 8 выводы платы.
На плате вижу два стабилитрона, на DZ1 - 5.35 вольт, это видимо питание проца, на проц оно поступает.
На DZ2 - 26.0 вольт.
На реле питания нет. Реле исправно. Управляющие транзисторы исправны. Проц не выдает управляющий сигнал.
BBladimir
01-09-2011 15:36
Не МУЧАЙ дай й инфу развлечся подключи модуль и раскажи че получилось
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WDS1040TX/B, не крутит двигатель
  • Indesit WISL62(CSI) не крутит двигатель
  • СМА Indesit WITL82 не крутит двигатель
  • СМА Indesit WITP82 не крутит двигатель
  • стиралка INDESIT WITL86 (eu) не крутит двигатель
  • Стиральная машина INDESIT IWUD 41051 не крутит двигатель.
