СМА Indesit WITl 106 выполняет одну длиную программу
SanSerS
17-03-2010 07:24
СМА Indesit WITL106 s/n 091342681000: работает, но выполняет одну программу- длительная стирка. Короткие программы включаются, но СМА выполняет одну-длинную программу. Отдельные фунции, например отжим, выполняет. Код неисправности не индицирует. Похоже, что слетела прошивка с памяти. Нужна прошивка ПЗУ внешней памяти. Заранее благодарен.
Пилот
17-03-2010 08:10
SanSerS, Почитай правила создания тем, рекомендую.
И опиши свои действия по поиску неисправности, а не ожидание готового совета.
Подробно опиши действие машины допустим на короткой программе.
фантом1818
17-03-2010 12:41
а команд опорат смотрел???
fagg
17-03-2010 12:54
SanSerS, потанциометр сначало поменяй.
Igorek 2140
Гость 94.179.*.*
17-03-2010 13:00
Выполняет длинную программу и заканчивает цикл? Или бесконечно стирает, не переходя на полоскание? Если второе, проверь ТЭН.
fagg
17-03-2010 15:11
Проверять тен в любом случае, были случаи при обрыве тена на индезите,время стирки увеличивается примерно на час, вне зависимости от программы.
slava.jw
17-03-2010 15:40
SanSerS, Короткие программы включаются, значит, если откинуть селектор, то ТЭН или низкий уровень сливного шланга( сифон).
Пилот
17-03-2010 16:25
Народ, Вы что? Советую советы давать только после озвучивания автором результатов своих действий, это относится не только к конкретному топик стартеру но и к остальным тоже. Не соблюдение правил раздела указывает на неуважение человека пришедшему к Вам в ДОМ. И Вы все готовы помогать таким?
фантом1818,
fagg,
fagg,
slava.jw,
Сами то внимательно читали правила?
Сообщение Администрации :
Внимание!2. При создании новой темы
Обязательно:
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Внимание!Общие рекомендации
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных
модератором.
SanSerS
17-03-2010 17:41
Спасибо за советы и извиняюсь за малую информативность сообщения. СМА при любой установленной программе выполняет самую длинную:заливает, полощет, стирает, греет, выжимает с окончанием стирки. Иными словами просто не реагирует на сокращенные варианты работы. Программатор внешне исправен. Тэн исправен-вода нагревается. Буду копать дальше.
Пилот
17-03-2010 18:05
SanSerS писал:
Приборов нет?
SanSerS писал:
т.е. ждем пока рука почувствует тепло
SanSerS писал:
Буду копать дальше.
Неужели инструмент появился... лопата есть, ух ты, круто.
mihaele
17-03-2010 18:37
фантом1818 писал:
WITI 106 если бывает такая модель у Индезита , то так же бывает на ней ,,команд опорат,, Чудной
Добавлено 17-03-2010 18:43
fagg писал:
А где его там взять ? если там ,,команд опорат ,,
Да блин я просто в шоке , хотя как спросил - так и ответили
SanSerS
17-03-2010 22:22
Вся предыдущая информация была выложена со слов человека, проводившего диагностику этой машины. Теперь есть более детальная информация. При включении СМА (подключение вилки в сеть) все индикаторы ошибки (LD1, KN1, KN2,KN3,KN4) мигают. При ряде повторных включениях удается привести машину к исходному состоянию. Устанавливается выбранная программа, далее кратковременно включается клапан залива воды. Затем залив прекращается на неопределенное время. Повторив вышеописанные манипуляции несколько раз удается набрать нужное количество воды. Начинается стирка -включается приводной мотор. После стирки полоскание продолжается неустановленное время. Сопротивление ТЭНа около 80 Ом, сопротивление датчика температуры воды в баке около 20 кОм. Может датчик уровня воды барахлит? Сегодня больше ничего не успел проверить(.
serviceman
Гость 94.255.*.*
17-03-2010 22:28
SanSerS писал:
вот когда проверите,тогда пишите.
vladik
17-03-2010 22:30
SanSerS писал:
Сопротивление ТЭНа около 80 Ом.
Э-э-э... если результаты измерений верны- то ТЭН следует однозначно менять. Кроме того проверить, не пробит ли он часом на корпус. Обычно если сопротивление ТЭНа великовато, то его корпус проплавлен.
alexu63
17-03-2010 23:31
SanSerS писал:
после таких манипуляций можно и с модулем распрощаться.
eskander
18-03-2010 02:07
SanSerS, Сопротивление ТЭНа видел максимум 34,5Ом (Гнус не в счёт)
fagg писал:
Совет дельный, а вот ещё и прошивочку бы глянуть.
serviceman писал:
mihaele
18-03-2010 13:22
'eskander писал ,
fagg писал:
serviceman писал:
Какой ,,потенцияметр,, -- это вертикалка и морда там с тремя ручками шок
fagg
18-03-2010 15:12
mihaele, разьве на этой модели не потанциометром программы выбираются,разве мех.командник стоит? подмигивание
sadko178
18-03-2010 15:26
fagg писал:
модуль С00143332
fagg
18-03-2010 15:39
mihaele, sadko178,
точно,вспомнил.
сорри..
Ельников Дмитрий
18-03-2010 22:06
SanSerS писал:
...При включении СМА (подключение вилки в сеть) все индикаторы ошибки (LD1, KN1, KN2,KN3,KN4) мигают. При ряде повторных включениях удается привести машину к исходному состоянию.
Нужно проверить блок питания. Классика. улыбка
eskander
18-03-2010 22:30
mihaele писал:
mihaele писал:
модуль С00143332
Чтот торможу! С Лов-Эндом попутал. Сори.
SanSerS
18-03-2010 23:39
Ельников Дмитрий писал:
SanSerS писал:
Пожалуй вы правы, сегодня рассмотрел плату электронного модуля и в блоке питания обнаружил поддутую емкость С17-по 5 вольтам. Завтра поменяю все электролиты и отпишусь. Да, еще раз измерил сопротивление ТЭНа, сорри - 34 Ома.
SanSerS
19-03-2010 22:21
Заменил конденсаторы в блоке питания электронного модуля. "Светомузыка" прекратилась, машина включается как положено. "Всплыла" новая неисправность-отказывают электроклапаны залива воды предварительной и основной стирки. Похоже эта неисправность и явилась на самом деле причиной длительной стирки. Попробую реанимировать электроклапаны. Пожалуй тему можно и закрывать. Спасибо всем!Удачи!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WITl 106 выполняет одну длиную программу
  • Ст.М. Indesit WISL85(CSI) выполняет только одну программу
  • СМА CANDY NOVA CNE89T-не выполняет ни одну программу.
  • СМА Indesit WISL 85X EX запускает одну и ту же программу
  • СМА INDESIT WISL 103(CSI) с включением выполняет программу
  • СМА Candy CS 085 TXT не выполняет ни одну команду.
