СМА Indesit WITL 106 (EU): Ошибка F12 после ремонта БП.
vitaly_v_ch
03-06-2009 11:07
Оремонтировал БП сгоревший после броска напряжения. После подачи напряжения и включения - высвечивается ошибка F12.
На сайте производителя написано что наиболее вероятная причина - отсутствие воды. С водой все нормально.
Здесь в одном из тредов нарыл что этаже ошибка возникает обозначает "Отсутсвие связи".
Можете сориентировать по направлениям поиска причины?
SN: 601274086*91342681000
Пилот
03-06-2009 11:51
Ссылку можно?
vitaly_v_ch писал:
Связи какой? Уж не о половой, тут речь ведется?
Изьясняйся так, что бы было понятно всем, а не только тебе.
Устное предупреждение, пока получи.
Сам то хоть, что проверил, кроме написанного?
F12 будет даже тогда, если подать питание только на модуль индикации, отсюда вывод-нет связи модуля индикации с силовым модулем. Инициатором здесь выступает индикация. От сюда и пляши. Обмен между модулями есть?
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
vitaly_v_ch
03-06-2009 15:34
Ссылку можно?
извиняюсь - коды не с сайта производителя а с сайта "indesitservice"
http://www.indesitservice.co.uk/hs/pages/content.do?keys=FAQ:ERROR_COD ...
Об остальном попозже
РАВ
03-06-2009 16:03
Лучше еще раз почитай по-русски, что Пилот рекомендовал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
А что касается ссылки - не там смотрел - см ниже на этой же страничке по EVO2 (в конце). Там еще написано - вызвать мастера....
vitaly_v_ch
05-06-2009 12:49
Вобщем межпроцессорное соединение неповреждено. напряжения питания на процессоре присутсвуют. Отсюдова предполагаем что процессор на силовом модуле приказал долго жить. когда опять возвращусь к той машинке - посмотрю осцилографом запускается ли процессор и вероятней всего буду заказывать новый модуль.
Пилот
05-06-2009 14:04
vitaly_v_ch, Скромный ты наш гы-гы
Что ж ты мало описал, давай ка, я с твоего разрешения, хотя бы схемку БП выложу, ведь другим тоже пригодится. Тут гдет-о в соседней теме как раз интересовались БП. Для других пользу принесешь
vitaly_v_ch
05-06-2009 14:06
Я не возражаю улыбка
Пилот
05-06-2009 14:08
Вот и чудно, ждем продолжения темы, выложи прошивку силового модуля. Посмотрим жива ли
vitaly_v_ch
05-06-2009 14:28
Ок - надеюсь вернутся к той машинке на следующей неделе. А пока я уставший от перегрузки - мечтаю отдохнуть улыбка
vitaly_v_ch
11-06-2009 10:12
Вернулся.
Осцилограф показал что проц мертв как камень. Копию ПЗУ снял. Новый модуль будет завтра - надеюсь на этом все закончится.
Добавлено 11-06-2009 09:21
Копия прошивки
  WITL106(EU)-my.zip  2,82 КБ  Скачано: 832 раз(а)
eskander
11-06-2009 14:00
vitaly_v_ch, Прошивка похоже как живая, Вот только не понятно, 12ю ошибку эта машина не разу не выдавала, или это с другой машины?
vitaly_v_ch
11-06-2009 14:05
Выдавала - по причине мертвого проца. этот тред об одном экземпляре
eskander
11-06-2009 14:21
vitaly_v_ch Ну тогда сам глянь кусочек статистики выданный твоей прошивкой.
  22222.rar  16,19 КБ  Скачано: 668 раз(а)
vitaly_v_ch
11-06-2009 14:30
ммм - непонимаю. Индикация явно светила F12. проц на силовом модуле мертв и на обмен с eeprom не влияет. Есть повод предполагать что и с индикацией не все благополучно?
Пилот
11-06-2009 15:41
eskander, Насколько знаю, 12 ошибка не отмечается в силовом модуле, т.к инициатором в выводе этой ошибки является индикация.
Можно просто подать питание на одну индикацию и получить F12
P.S. Всё знать не возможно...
но стремится к этому надо гы-гы
eskander
11-06-2009 16:01
Пилот, Володя, а вот это для меня новость! Извиняюсь, не знал!
server1s
11-06-2009 21:06
И ошибки могут быть показаны не все,где то Алексей про прогу писал-не помню,так что на 100% уверенным быть нельзя.
vitaly_v_ch
15-06-2009 09:31
Вобщем заменил силовой модуль - все проблемы исчезли. Всем спасибо улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WITL 106 (EU): Ошибка F12 после ремонта БП.
  • С/м Indesit WITL 86 ошибка E01
  • СМА Indesit WIU102 После ремонта ИБП
  • СМА Indesit WITL 86 (EU)/Y
  • СМА Indesit WITL 86EU/Y не включается, это не F12
  • СМА Indesit WITL 86 не доливает воду
