СМА Indesit WIU102 После ремонта ИБП
vladislav.6785
26-08-2012 18:40
СМА WIU102 модуль LB2000c LOW END изначально незапускался ИБП ,Заменил кондесаторы ,появилось 11.87в.на процессор приходит 4.96в.через несколько секунд срабатывает УБЛ.и начинают стучать клапана заливки.Светодиоды не светятся воще.Проверил ТЭН,Двигатель,Насос,Клапана.Резисторы переключения программ выпаял,почистил,прозвонил,поставил обратно,в схеме крайние выводы R показывают 810 ом,При переключении программ напряжение на среднем выводе изменяется в диапазоне от 0.14в до 4.92в.Помогите куда дальше смотреть,мерить.....
xarl
26-08-2012 18:51
vladislav.6785 писал:
Отсюда и начинай. А зачем две темы тиснул?
R-I-M
26-08-2012 22:22
vladislav.6785, Личка
P.S. Номинал думаю сам определишь......
vladislav.6785
28-08-2012 09:34
СПАСИБО R-I-M
R-I-M
28-08-2012 19:22
СПАСИБО R-I-M
Заработала?? а то не понятно по статусу темы.
vladislav.6785
04-09-2012 20:06
Другу плату отдал посмотреть,а он грит проц ....съезжу заберу,посмотрю сам и отпишусь извините за долгое молчание
serviceman
Гость 77.75.*.*
04-09-2012 20:14
R-I-M, обучай клиентов.
vladislav.6785
05-09-2012 11:03
Я вообщето не клиент,просто телемастер.учусь делать стиралки,ремонтировать....а не только халявы по замене тэнов,насосов,подшипников....serviceman,а вы тоже сразу начали ковырять и ремонтировать силовые модули ,программники,диагностировать двигателя???? рёв в три ручья
Добавлено 05-09-2012 11:06
Serviseman а Вы знаете что такое коротрон,или принципиальное отличие Ксерокса от Канона в множительных апаратах....моя молодость с этим связана была!!!!
Степашка
05-09-2012 16:50
Ордена знаешь где лежат? Любой выбирай.
Nikolay1ru
05-09-2012 19:07
vladislav.6785,
Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.
Каждый должен заниматься своим делом, а не пытаться обнять необъятное.
Занимайся тем чем умеешь.
serviceman
Гость 89.107.*.*
05-09-2012 20:18
vladislav.6785, я вот имею представление об устройстве самолета, но не лезу в его ремонт. Молодость моя прошла с ПК и РПГ. Иногда КПВТ. С ксероксами ничего общего. Зато я знаю УЗРГМ ... Померяемся дальше?
Взялся за типовой ремонт, будь готово к нему. Не готов , отдай другому.
Nikolay1ru
05-09-2012 20:20
serviceman,
УЗИ не твоя разработка? Нет подшучивать, дразнить
serviceman
Гость 89.107.*.*
05-09-2012 20:23
Nikolay1ru, нет. Эта израильтяне. А вот Борз , с него слизанный, видел и даже юзал.
vladislav.6785
24-09-2012 09:00
Извиняюсь наверное лишнего понаписал,перебор...тему пока закрываю,не могу забрать модуль,друг приболел.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIU102 После ремонта ИБП
  • indesit wiu102 тухнет индикатор убл
  • СМА Indesit WITL 106 (EU): Ошибка F12 после ремонта БП.
  • СМА Candy Grand G04 126 TXT - течь бака после ремонта
  • CMA LG WD 1020 ND после ремонта импульсного блока питания...
  • СМА Samsung S803J. После ремонта платы управления.
