maksa28 Новичок Сообщения: 19
Здравствуйте. Машинка сама могла сливать или набирать воду и мотор вращения работал как ему вздумывалось. Выпаял EEPROM - она читалась с ошибками и не записывалась. Поменял EEPROM, вроде начала работать более-менее, но не все программы работают правильно. Программа отжима, например, на 5 минутах пишет End и открывает замок крышки, 8 программа крутит бачок без остановки. EEPROM пробовал прошивать различными версиями прошивок, везде одно и тоже. Мотор и тен прозванивал мегаомметром, утечек нет, все фишки поджал, пропаял контакты блока EVO2. Схему тахогенератора на плате Evo2 прозванивал с выпайкой элементов. Катушка тахогенератора на моторе нормально звонится вместе с проводами. Все в норме. Подскажите, в чем ещё может быть проблема?
Добавлено 12-12-2016 17:58
Кондеры по цепи питания все выпаивал, не вздутые. Все напруги в норме. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1743
Последняя ошибка: F08
Перебои в сети :......................27
Перелив :..............................1
(F01) :...........1
(F08) :.........................1
Недостаток воды :......................7 |
Спасибо за расшифровку. Прессостат проверял, срабатывает на всех режимах хорошо. Тен на мегаомах не звонится на корпус. Питание тена звонил в процессе стирки, все в норме. Там фишки все были расшатаны, особенно на блоке EVO2. Может так контроллер блока глючить?
Добавлено 12-12-2016 19:07
Дисплей никаких ошибок не показывает, ещё время сам может добавлять в процессе стирки.
Добавлено 12-12-2016 19:08
Либо показывает, что осталась одна минута и она может длиться вечно. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 746
| maksa28 писал: | ... Тен на мегаомах не звонится на корпус.... Там фишки все были расшатаны... Дисплей никаких ошибок не показывает...
Либо показывает, что осталась одна минута и она может длиться вечно. | Одна минута в ....... вогнУта.  |
yura14, Ах ты зрячий, сейчас будешь слепой!  |
maksa28, после " зрячий ", знак вопроса нужно ставить ! А если машина " пишет ", что F - 08, то нужно просто ей поверить и произвести необходимые действия по устранению оной.  |
Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и ПОЛНЫЙ БАК
• Проверить датчик уровня - см. ошибку F04. Реле управления ТЭНом на модуле проверяют заменой.
• Проверить соединение проводов от разъема Л до датчика уровня.
• Проверить соединение ТЭНа с модулем (см. контакты 5 и 6 разъема ^3).
Добавлено 12-12-2016 23:51
Я это уже все проверил.
Добавлено 12-12-2016 23:53
Реле и тен рабочие, ошибок вообще никаких не показывает. |
| maksa28 писал: | Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и ПОЛНЫЙ БАК
Реле и тен рабочие, ошибок вообще никаких не показывает. | А замок " обычный " или " быстрый " ? И какой S|N и ком код ? Просто так прошивать первой попавшейся прошивкой не гоже ...  |
Юрий, как понять какой замок? Серийник и ком код на блоке EVO2? Дело точно не в прошивке... Когда прошил первой попавшейся, она не запустилась и показывала ошибку. Что считал с битой EEPROM, сравнивал HEX редактором со скачанными с инета. Одна прошивка только подошла, с которой сейчас кое-как машинка работает не со всеми программами. |
ivanvan Новичок Сообщения: 20
Юрий прав,если машинка и включается,то это не факт,что прошивка родная.Про конденсаторы вообще не понял,если скажем нечем проверить,то и заменил-бы сразу.Серийник на шильдике,а не на модуле. |
Может это быть из-за того, что поставил Microchip 24lc64 вместо St 24с64wp? Памяти как аналоги вроде. |
partner939 Участник Сообщения: 175
Что-то не нашел для 24с64wp такого аналога и даташиты у них отличаются. |
Добавлено 14-12-2016 19:56
Только такую маркировку на машинке нашел.
Добавлено 14-12-2016 19:57
Привезли St 24с64wp, попробую перепаять. |
maksa28, Ваша прошивка соответствует прод.коду и серийнику, смотрите полную статистику, делайте выводы. Если нужно могу скинуть чистую
Огромное спасибо за такую инфу! Все эти наработки ведь контроллер записывает в память, которую корректно один раз я считал, получается верно. Потом была белеберда вида FF FF FF FA FB и все состояло из подобных символов. При новой считке, комбинации символов менялись, она стиралась частями, не полностью, потом программатор и вовсе стал писать неизвестный тип памяти.
Добавлено 14-12-2016 21:44
Главное ошибок никаких не показывает.
Добавлено 14-12-2016 21:46
Можете посмотреть, я считал с памяти первую прошивку, что прошивал.
http://my-files.ru/zy0vvd
Добавлено 14-12-2016 21:53
Симистор на плате живой. |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
| maksa28 писал: | Здравствуйте. Машинка сама могла сливать или набирать воду и мотор вращения работал как ему вздумывалось. Выпаял EEPROM - она читалась с ошибками и не записывалась. Поменял EEPROM, вроде начала работать более-менее, но не все программы работают правильно. Программа отжима, например, на 5 минутах пишет End и открывает замок крышки, 8 программа крутит бачок без остановки. EEPROM пробовал прошивать различными версиями прошивок, везде одно и тоже. Мотор и тен прозванивал мегаомметром, утечек нет, все фишки поджал, пропаял контакты блока EVO2. Схему тахогенератора на плате Evo2 прозванивал с выпайкой элементов. Катушка тахогенератора на моторе нормально звонится вместе с проводами. Все в норме. Подскажите, в чем ещё может быть проблема?
Что за хрень? ты прикалываешься? |
maksa28, личку посмотрите |
В чем ты хрень увидел? Где прикол? Пишу, так как есть, что делаю. |
partner939, Спасибо
Добавлено 14-12-2016 22:38
Vladiмir, я сам понимаю, что бред получается... Никакой логики. |
partner939и maksa28, похоже в сговоре. |
Vladiмir, в данный момент флудом занимаетесь вы. |
maksa28, в данный момент ,ты поприкалываться зашёл. Да? |
| Vladiмir писал: | | maksa28, в данный момент ,ты поприкалываться зашёл. Да? | Vladiмir, а вдруг кто то поверит, что такое может быть ???  |
Напряжения питания платы 4.8 и 6.4 соответственно вместо 5 и 12 вольт.
Добавлено 15-12-2016 14:42
Перерезал дорожку по линии 12 вольт от конденсатора, напряжение поднялось до 7 вольт.
Добавлено 15-12-2016 14:44
Конденсаторы все перепаял на заведомо новые. |
constan Участник Сообщения: 168
maksa28, а ты зарисуй схемку блока питания, может что и прояснится. |
Добавлено 15-12-2016 16:14
Отсутствует только резистор на 4.7KOm
Добавлено 15-12-2016 16:20
Пропаял трансик, напруга появилась 11 вольт, поставил отсутствующее сопротивление, стало 11.8 вольт. |
димуля Участник Сообщения: 803
| maksa28 писал: | | Все напруги в норме. |
| Цитата: | Напряжения питания платы 4.8 и 6.4 соответственно вместо 5 и 12 вольт.
| Цитата: | | Пропаял трансик, напруга появилась 11 вольт, поставил отсутствующее сопротивление, стало 11.8 вольт. |
Дело было не в бобине |
По питанию теперь все в норме, глюки с программами остались. Буду пропаивать процессор 6433692B87HV блока EVO2 и смотреть цепь 7 вывода RESET. |
EEPROM Microchip 24LC64 подходит вместо St 24c64. |
