Номинал резистора сма Indesit Wite 87(ЕU) в модуле
kias01
02-04-2011 22:32
Доброго дня ! Помогите, пожалуйста, с номиналом сгоревшего резистора. Индустриальный номер: 91342690900; сер. номер: 809255878
server1s
03-04-2011 10:26
ставь от 300-600 ом,только он опять может сгореть! Скорее всего это уже только припарка для проца.
kias01
03-04-2011 10:38
Спасибо! Т.е. проц уже труп? Машина на некоторых программах крутит движок и воду заливает на пару секунд.
Добавлено 03-04-2011 10:57
Не получается проследить он не в цепи УБЛ стоит?
РАДИО
03-04-2011 11:30
kias01 писал:
угу, контроль УБЛ.
маркировка элемента 561
malish
Гость 90.189.*.*
03-04-2011 11:49
560 Ом
kias01
03-04-2011 12:21
Спасибо всем ! Попробую, может повезёт. Отпишусь.
Слава
03-04-2011 12:31
Да обычно везло. Порт не выбивало
xarl
03-04-2011 18:13
Слава писал:
Ну не скажи, выбивает и часто.
kias01, порт проверь сначала.
sadko178
03-04-2011 19:03
kias01, А сам сим. и УБЛ проверял?
kias01
04-04-2011 09:01
sadko178, Симистор Q9 разорвало-заменил. На УБЛ разъем разобрал, были следы замыкания между проводами. Сам УБЛ разобрал почистил.
kias01
05-04-2011 22:23
Всем огромное спасибо. Заменил, наконец, резистор машина ожила. Единственное "но". УБЛ не блокируется. Вернее, если сам принудительно замыкаешь контакты то всё работает. Механической блокировки не происходит. Грешу на механическую часть УБЛа. Если у кого было такое поделитесь, если не затруднит. Заранее извиняюсь, если это уже где-то на форуме обсуждалось.
Пилот
06-04-2011 07:07
kias01, А приборы у тебя есть? Или ждёшь, что готовый ответ скажут?
БЛЕК
08-04-2011 19:59
kias01, намек, дорожки на обрыв проверь рядом с реле К 7
pelia
08-04-2011 22:26
kias01 писал:
Так что ж ты отремонтировал? И без сопротивления и без симистора было бы тоже самое. И где результаты ремонта? Напряжение хоть идет на замок?
kias01
09-04-2011 00:11
Нет, без сопротивления и симистора машина крутила барабан и заливала воду пару секунд и останавливалась. Напряжение на замок идёт. Завтра попробую УБЛ, банально, другой поставить, тогда всё станет очевидно. О результатах напишу.
Ельников Дмитрий
10-04-2011 20:53
kias01 писал:
...Cимистор Q9 разорвало-заменил. На УБЛ разъем разобрал, были следы замыкания между проводами. Сам УБЛ разобрал почистил.
кроме указанного в после резистора, есть еще один в управлении симистором. его тоже нужно заменить, обычно они горят вместе улыбка
kias01
11-04-2011 19:53
Спасибо всем за помощь! УБЛ новый поставил всё заработало. Очередное "но". При подключении вилки в розетку иногда(не всегда) вырубает УЗО на щитке, причём отключённый от машины. Грешу на сетевой фильтр. Подключаю к розетке без заземления всё работает нормально. Как правильно прозвонить сетевой фильтр на предмет утечки?
sadko178
11-04-2011 20:10
kias01, На самом фильтре частенько кое что нарисовано.
kias01
11-04-2011 21:09
sadko178, Если я правильно понял он не должен звониться на землю?
Vladiмir
11-04-2011 21:46
Гальваническая развязка
xarl
12-04-2011 20:46
user2011 писал:
Круто!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Номинал резистора сма Indesit Wite 87(ЕU) в модуле
  • Подскажите номинал резистора на модуле AKO709004
  • с/м Вятка Мария В856 номинал резистора R8 в модуле
  • СМА ASKO W421 C01A Необходим номинал резистора на модуле
  • сма Indesit номинал резистора
  • сма INDESIT WDN2296XWU номинал резистора
