CMA Indesit_WIUL103 не отрабатывает программы стирки.
RomaR5
CMA Indesit_WIUL103 при задании любой программы происходит заливка воды и машинка просто крутит барабан не отрабатывая программу стирки далее. В таком режиме может работать хоть целый день.
После снятия и изучения электронной платы выяснилось что в нее попала вода с порошком и и это привело к подкорачиванию контактов в цепи 12В. Визуально все элементы целы, но С10, R20 и RV3 немного с черным налетом(как бы в саже). Также отгорел контакт питания реле К2, который я уже успешно восстановил.
К разъему J1 подключил питание и промерял напряжения на конденсаторах С16 и С20 (6.5В и 5.12 В соответственно), при этом выпаял все реле на проверку.
Проверил сопротивление между ногами 5 и 7 U8 (TNY264) не выпаивая около 160 кОм по рекомендации http://monitor.net.ru/forum/indesit-wisl-105-csi-info-151166.html
Меня смущает напряжение на конденсаторе С16. Разве оно не должно быть 12В?
Что посоветуете дальше делать?
  Indesit_WIUL103.rar  202,76 КБ  Скачано: 222 раз(а)
yura14
24-12-2013 18:07
Я думал ты прошивку "выложил".А это просто внешний вид эл.модуля.Модуль,кстати,относится к платформе EVO - 2!!! Что бы продвинуться на следующий шаг - включи машину на короткую(ежедневную) стирку.Во прикол будет!!! Потом расскажешь чего там замигало!!! голливудская улыбкаЦелый день работать точно не будет - будет только мигать!!! подмигивание
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit_WIUL103 не отрабатывает программы стирки.
  • Indesit wite 107 некорректно отрабатывает программы
  • СМА AEG Lavamat L54600 не запускаются программы стирки
  • CMA INDESIT WITP 82 не выполняет программы стирки
  • СМА Indesit W84TX EX . Не отрабатывает программу
  • ariston aqxl 85 eu постоянно отрабатывает одну и ту же прг
