Эдуард659 Предупреждений: 1 Сообщения: 39
Во время циклов даже на холостую без белья стирает не соблюдая временных режимов стирки. Подозреваю что сбой программы. Помогите с прошивкой разобраться.
indesit wite 1077.rar 3,1 КБ Скачано: 544 раз(а)
serviceman Гость 77.75.*.*
Эдуард659, стирает? Тогда не тронь. |
Как попало. может вообщ не достирать или зависнуть на стирки. Механика целая, тен новый, машинке 1,5 года. |
xarl Участник Сообщения: 1183
| Эдуард659 писал: | | Как попало. зависнуть Механика целая, |
Вы на техническом форуме, извольте изъясняться понятным техническим языком.
Объективно (из прошивки) у вас проблемы со сливом. |
ed857 Участник Сообщения: 191
| Эдуард659 писал: | | не достирать или зависнуть |
а разница в чем проявляется.
| xarl писал: | | извольте изъясняться понятным техническим языком |
Вот и раскажи что происходит с основными узлами во время "зависания".Что работае а что нет. |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| ed857 писал: | | Что работае а что нет. |
Выше уже всё разжовано и в рот покладено. |
llevgen Участник Сообщения: 39
Для начала спиртиком бы по модулю. И литы поменять. |
Коль объективно (из прошивки) что проблемы со сливом. Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой. |
Эдуард659, прошивка твоя рабочая... |
Степашка Участник Сообщения: 779
| Эдуард659 писал: | | Коль объективно (из прошивки) что проблемы со сливом. Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой. |
Это ты как решил - залил прошивку и проблема со сливом решилась - сразу все заработало - фильтры почистились, насосы закрутились, шланги проверились.....?. |
Со сливом понятно. А как быть с тем, что во время стирки она сама себе время добавляет после смены циклов, на полоскание, на отжим. Таймер перескакивает. |
serviceman Гость 94.124.*.*
Эдуард659, твоя машинка??? |
Эдуард659, не очень похоже на слог специалиста. |
не все сидит в сервисах, что от техники отбою нет, правельно есть с чего специолистом стать. А как быть молодым которые сами посебе, часники, где одна две за неделю и то либо тен, либо насос заменить нужно. А за модули месные телемастерские не хотят браться. Вот и приходиться осваивать с помощью этого сайта. |
Эдуард659, а в инструкции насчет времени ничего не пишут? |
а ежель самому извилиной пошевелить? |
даже представить не могу в какую сторону шевилить. |
Эдуард659, по каким причинам может измениться время?К примеру-сколь времени на нагрев 3-х литров воды и 10-ти литров до одинаковой температуры?
Ну эт так,для начала. |
с нагревом ясно. а при отжиме? даже с пустым баком. ладно если с бельем скакало бы как на самсунге из за комкования. |
Эдуард659, так и смотри-что может добавить время на отжиме. |
попробую насос другой поставить.
Позже отпишусь. |
Александр Михалыч Гость 93.84.*.*
| serviceman писал: | | Эдуард659, а в инструкции насчет времени ничего не пишут? |
Прямо не разжевывают, но намекают (последняя строчка примечания под таблицей программ) |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 273
Может проблемы со сливом воды |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
1. Проверь тен на корпус ,и сливной (насос отдельно на отказ ,включением раз двадцать)
2. Температуру,и обороты ,выстави всё на максимум.
3. Включи первую программу ,и погляди как заливается вода.
4. Посмотри как начинается раскладка белья (мотор должен плавно без рывков ,реверсно вращать как по часовой так и против часовой )
4. После дождись когда включиться тен ,это будет видно хорошо через амперметр ,будет около 7Ампер
4 .Дождись до слива и посмотри на обороты.
После этих не больших манипуляций если даже чудом не будет указывать на ошибку, ты все равно явно будешь знать где копать. |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
Эдуард659, Последняя не отмененная ошибка у твоей прошивки F05.Это означает -После выполнения программы слива датчик уровня не формирует сигнал(не работает сливной насос,засорен тракт слива,неисправен датчик уровня)
Думай Чапаев.Код прошивки 286762000 ,контрольная сумма совпадает,претензий к прошивке нет.
Если сомневаешься в прошивке в чем проблема ,поставь новую. |
Эдуард659, Поскольку камень в мой огород, я из тех теле мастеров, что у вас не хотят мозги ремонтировать. |
