Zloy_Lomaster Участник Сообщения: 56
Доброго времени суток.
Изначально данная СМА /cod:24353880900 s/n:610160576/
(со слов хозяев) зависла на выполнении нагрева и чуть было не закипела, её отключили из сети и при повторных включениях программа возобновлялась, начинала с набора воды, нагрева. На сборос реакции небыло, т.е. все индикаторы промаргивают но программа продолжается.
Когда я добрался до нее, времени на ожидание окончания программы небыло, по сему сделал некоторые замеры и выдернул модуль.
Намерил следующее:
-TNC - 26ком при комнатной температуре (~18град)
-тэн ~30ом, пробоя не обнаружил (на пределе 200мом, чисто)
-прессостат срабатывает адекватно.
Модуль чистый, следов залива не обнаружено.
Считал родную прошивку, погонял родную епромку программатором запись/чтение/проверка 00-FF (заменить нечем было) и в порядке экскримента влил вот это http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=59221
Теперь поведение - при холодном включении и закрытии люка, независимо от положения переключателя выбора программ, начинает: набор воды - нагрев - слив - снятие блокировки, после чего с частотой примерно 1гц мигает индикатор замка. Никакие другие индикаторы (кроме замка) в процессе работы не горят.
Повторно запустить какую-либо программу невозможно, при удержании "старт", сброса не происходит, отмаргивают только индикаторы режимов стирки (Led1-Led4).
Зато если в процессе выполнения выбрать "слив без отжима" провести сброс, машина переходит на слив, завершает его корректно но опять же повторно запустить ничего нельзя только через отключение от сети.
Поведение до и после смены прошивки практически 1 к 1 как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=292724&highlight=wisl83
Подскажите пожалуйста, это subj (автотест) или влитое мной в принципе не подходит к данному модулю ?
Зыж СМА занимаюсь от случая к случаю т.к. больше некому.
wisl83_csi_orig.rar 2,71 КБ Скачано: 485 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | Не сбрасывает программу. Автотест |
С такими симптомами поможет замена модуля, проблема в процессоре.
Там же про это всё есть. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1715
Ошибка (F08) :.........................2
Перебои в сети :......................59
Перелив :.............................54 |
Пилот, fredis, Спасибо!
В общем так и догадался что модуль впал в кому
По сему вопрос - как понял, новые модуля поставляются с чистой еепром или вовсе без нее.
Если это так, то можно-ли туда лить родную от этой машины прошивку, она не имеет криминала кроме лога ошибок ?
или искать/просить другую ? |
server1s Участник Сообщения: 952
Прошивка сойдет и родная. Да и попробуй выйти из демо режима. |
goga gogin Предупреждений: 1 Сообщения: 25
Zloy_Lomaster, у меня сходный случай на Indesit WIL85(ЕХ)(ТЕ) S/N 510031339 - 46353970000, только хозяева успели её вскипятить, проверил всё навесное - целое, делал прессостату принудительный перелив - включается слив на бесконечность и при этом Key2 моргает медленно, а сетевой быстро. Дальше не успел разобраться, в понедельник считаю прошивку, проверю, что получится - отпишусь. |
34rus! Участник Сообщения: 1594
| goga gogin писал: | | у меня сходный случай |
И... К чему был этот пост? За пустой трёп здесь можно получить |
Выкладываю прошивку, проверьте, пожалуйста, нужна помощь в диагностике поломки: |
| Цитата: | | Выкладываю прошивку, проверьте, пожалуйста, нужна помощь в диагностике поломки: |
goga gogin, Ты не ошибся ни в чем? |
34rus!, что ты имеешь ввиду? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
goga gogin, По запросам прошивок и их проверке есть отдельная тема. |
Прошу прощения за долгое отсутствие, тему не забросил, просто по некоторым обстоятельствам, никак не встречусь с данной СМА для продолжения общения
Прошу пока в мусор не списывать
Zloy_Lomaster, я за твою тему получил 2 аусвайса!(считаю, что ни за что, но мнение администрации....) , а процу полный капец, потому не трать за зря время своё драгоценное - меняй блок, либо , если есть возможность, бери с донора проц - других вариантов нет. |
