ghost38 Новичок Сообщения: 6
Сразу хочу сказать, что я не специалист в ремонте СМ и в электронике, хотя всю жизнь имею дело с компьютерами, но с софтом и собираю-разбираю компы.
Поэтому прошу помощи, потому что уже не знаю кому доверять
Сразу извините за много буковок
Дело в следущем - машинка начала сбоить - изначально включалась программа и через несколько минут сбой и сброс на начало.
Я вызвал мастера, он в тесте нашел ошибку e34, заменили тен.
Затем достали электронный модуль ewm2000 который, там изнутри на пластике было много гари, он пропаял некоторые контакты, включили - работает вроде, ждем 15 мин, мастер ушел, взяв за все 5тр.
Но программа через час опять спбросилась на начало.
После этого стало работать через раз - может постирать полностью, а может через 15мин-полчаса опять сбросить все. Опять приехал мастер, посмотрели в тесте - все нормально, ошибок нет.
Он предположил, что могут быть проблемы с сетью, перепады, или кто-то в подъезде типа случайно подключил землю на ноль
Посоветовал ночью включить - пробовал, с тем же успехом, один раз постирала, затем следущей ночью опять срубилась.
Бывает даже , что включена какая-то программа, но старт не нажат, сижу рядом и тупо смотрю на машинку и через некторое время можно услышать писк, погасание табло и вновь зажглось на начало выбранной программы.
Мастер тоже не знает что делать, судя всего проблема в контроллере, но он не электронщик и не знает. что можно сделать, кроме как менять плату.
Вот сейчас я ее вытащил, смотрю - вроде проблем типа вздувшихся кондеров не видно.
Ошибок в тесте она не выдает - e00 всегда.
Может есть у кого мысли?
Буду благодарен, спасибо, что дочитали до конца  |
дрей Участник Сообщения: 868
| ghost38 писал: | | и через некторое время можно услышать писк, погасание табло и вновь зажглось на начало выбранной программы. |
1) Проконтролируй внутренние, питающие напряжения платы до момента "писка" и после.
Откуда вообще писк идёт, с модуля или снизу машинки?
2) Но если в электронике не очень силён, пригласи другого мастера.-- Этот вариант рассмотри пристальнее первого. |
1. Писк идет с модуля, как будто включили программу.
2. Может кого посоветуйте? А то я уже боюсь опять нарваться...
Или может стоит задуматься над покупкой нового модуля? Кстати, никак не могу понять какой мне нужен.
На пластиковом кожухе есть две наклейки - зеленая и белая.
Если покупать, то где?
| ghost38 писал: | | Может кого посоветуйте? |
На форуме есть мастера с твоего города, ищи по профилю, читай их сообщения и делай вывод кого приглашать. (может, кто и сам откликнентся)
С покупкой модуля не спеши, тем более самостоятельно.
Добавлено 16-08-2014 13:20
В правом верхнем углу страницы есть слово "Поиск" набери свой модуль и читай, читай, читай....  |
| дрей писал: | | набери свой модуль и читай, читай, читай |
Что именно мне искать? столько разных цифер, что не пойму до сих пор |
| ghost38 писал: | | Затем достали электронный модуль ewm2000 который |
Сам же писал кокой у тебя модуль.
| ghost38 писал: | | там изнутри на пластике было много гари |
| ghost38 писал: | | После этого стало работать через раз - может постирать полностью, а может через 15мин-полчаса опять сбросить все. |
А вот это говорит о том, что проблема может быть и не в модуле вообще.
Добавлено 16-08-2014 13:40
В принципе уже сказано достаточно намёков в направлении поиска её "глюка", чтоб отремонтировать или хотя бы начать ремонт, измерения, проверку.... Дальше только вызвать мастера, этот вариант будет самым правильным! |
EWM2000 - это я понял, но вроде у каждой платы есть свой артикул, который подходит конкретно к модели.
Я в том смысле, если все же придется покупать, то что мне искать? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 726
| ghost38 писал: | | если все же придется покупать, то что мне искать? | Возьми с собой модуль и показывай его продавцам. Пусть они его сконфигурируют. Или сам "заведешь" его на машине. Самое главное - нужный софт ( ....01551).
vlad1645 Участник Сообщения: 323
ghost38,Ты бы это, не спешил с модулем. По твоему описанию похоже на низкое напряжение питающей сети . Для этого типа электроники это критично. И ошибок эта платформа по напряжению не записывает, хотя прекрасно эти состояния отслеживает. Так же мне кажется, что электроглюкс больше не поставляет платы EWM2000. Особо обратил бы внимание на Е34, и что делал мастер для её (ошибки) устранение. Как вариант звать мастера кто знаком с Е34.
| vlad1645 писал: | | Как вариант звать мастера кто знаком с Е34. | Разок ткнул паяльником - и порядок!!! Только нужно знать, что вызывает 34 ошибку.  |
serviceman Участник Сообщения: 426
yura14, просвети как его можно сконфигурировать без машинки? |
vlad1645, напряжение в сети нормально, я мерил тестером несколько раз. да и до этого 9 лет работала без проблем.
никогда проблем с питанием не было, разводка в квартире была сделана качественно и профессионально. техники в доме полно, все работпет без проблем.
Судя по всему, модуль для этой машинки найти трудно, обзвонил несколько фирм, спрашивают номер PN машины (у меня 914601912|00) но нигде нет
А ошибка e34 неизвестно когда случилась, не уверен что она причина... Сейчас же никаких ошибок нет, а сбоит постоянно.
Мастер заменил тен, сбросил ошибку, пропаял контакты на плате, как я понял, это реле нагревателя. Здесь где-то читал о похожей проблеме и народ как раз пропаявал тоже эти контакты. |
| serviceman писал: | | yura14, просвети как его можно сконфигурировать без машинки? | С помощью программы ( не бесплатной) ЕLX Watcher.  |
ghost38, Я же тебе твой парт номер показал, и надпись перед ним. Фиг ты его где новый закажешь. Блок твой редкий , потому как не просто EWM2000 а EWM2000 с сушкой! Если только у кого на складе завалялся или б/у , но всё равно не дешевый! Опять же если и найдёшь его ещё и конфигурировать надоть. Чини свой. Ибо у тебя классный настоящий аппарат. Обратись в авторизованный сервис Electrolux , к нормальным спецам. Будь ты из Ростова-на-Дону велкам бы к нам. Низкое напряжение может быть и не в сети. На электронном блоке есть несколько "сенсоров" .......... дальше писать не буду.., обратись к нормальному мастеру.Или в говномагазин за говномашиной сейчас других нет.  |
yura14, а ты сам ею 2000-й конфигурировал? Сумлеваюсь я,что ей по силам это. |
yura14, Нафиг сдался твой ЕLX Watcher для конфигурирования EWM2000. Это как камаз для перевозки чемодана . Надо только платку интерфейса иметь. Да и лучше это на самой машине делать.
Добавлено 16-08-2014 21:20
serviceman, Женя здравствуй! |
хотя,извиняюсь.В описании написано,что могет это.
Добавлено 16-08-2014 21:26
vlad1645, привет,Влад! Как вы там живете-можете? |
serviceman, yura14, Мочь то он могёт, только зачем? У человека всё включается работает, но не всегда. Надо искать причину, а не плату.
Добавлено 16-08-2014 21:31
serviceman, Спасибо, всё более менее хорошо.  |
vlad1645, давно не видел не слышал никого.Серега вообще пропал куда-то. |
| serviceman писал: | | vlad1645, давно не видел не слышал никого.Серега вообще пропал куда-то. |
Да бегает , трудится наверное. Завтра специально позвоню ему,а поэнтирисуюсь. А у нас просто всегда завал. |
| vlad1645 писал: | yura14, Нафиг сдался твой ЕLX Watcher для конфигурирования EWM2000. Это как камаз для перевозки чемодана . | Вот тут я с тобой совсем не согласен. "Ввести" конфигурацию с помощью этой проги можно с клавиатуры. Если при себе имеешь интерфейс - да это хорошо, но если просто сконфигурировать " на столе", без машины??? Спорить ни с кем не буду. Офигенная прога. Софт проца "перешить", если не масочный, тоже легко.  |
yura14, Ну кому как удобней. На дому у клиента наличиствует машина. В мастерской всегда есть какой нибудь интерфейс EWM2000. Просто камаз для перевозки чемодана как пример. Это не значит ,что на камазе нельзя перевести один чемодан,можно и даже успешно , но экономически не целесобразно. Более того производителем камаза это не рекомендуется. Но дело в том , что всё о чём мы немного спорим ghost38, не нужно. У него проблема не с конфигурированием блока. А проблема , что в Москве он не может почему-то найти специалистов по Electrolux. А они то там есть. И не мало. И как правило в авторизованных сервисных центрах.
yura14, лично мне эта прога,как и все остальные "самопалы", и даром не нужна. Есть сайдкик,есть ноут,есть Кандевский проггер, есть КПК и несколько ключей Мерлони.Для чего все эти сырые недоделки? Ради того,чтоб сконфигурировать 2000-й на столе????
Хотя каждому свое..... Обидно только одно-те,кто больше всех орали за сокрытие инфы,погнались за золотым тельцом,и снабдили этими прогами всех столбовиков..... |
| serviceman писал: | | Обидно только одно-те,кто больше всех орали за сокрытие инфы,погнались за золотым тельцом,и снабдили этими прогами всех столбовиков..... | Кесарю - кесарево!!!!  |
Протер все спиртом, все контакты, собрал и вставил обратно. Две программы(половинная стирка 54 мин и сушка 90 мин) прошли без сбоя, не знаю, надолго ли это... Может испугалась, что выкину нах и куплю новую  |
ghost38, самый надежный ремонт.Протереть спиртом и выкинуть. |
