СМА indesit WISL102CSI не сбрасывает программу
Artem S23
06-09-2010 13:28
Добрый день.
Машинка - wisl102csi 708210195*24385600005
изначальная проблема - перелив во время стирки (пробило симистор первого клапана), симистор выпаял, теперь поведение следующее:
при запуске любой программы блокирует люк, набирает воду сначала через второй клапан (примерно 25 секунд), потом через первый (пока пресостат не переключится в состояние полный) и начинает крутить барабан, типа стирка. при нажатии кнопки пуск/стоп программа останавливается но индикатор блокировки продолжает гореть и УБЛ не разблокируется (если пресостат в положении полный, если в положении пустой - то разблокируется и только потом индикатор начинает мигать.
при попытке снова запустить любую программу (даже слив) снова доливает воду через второй клапан (если бак полный - то первый клапан не включается) и потом снова продолжает вращать барабан. если пробовать несколько раз уровень воды в баке достигает значения перелив и срабатывает помпа, отливает часть воды и программа продолжается...
пробовал ставить новый модуль - то-же самое, весь мосг уже сломал(((
Может быть проблема в модуле индикации?
rza
06-09-2010 14:10
Artem S23, и как же ты делаешь сброс?
Artem S23
06-09-2010 14:16
rza писал:
нажав и удерживая кнопку "Старт/Стоп"
Игорь S
06-09-2010 14:22
Artem S23 писал:
Как-то первое со вторым не вяжется.
Artem S23
06-09-2010 14:51
Игорь S, что именно не вяжется?
Игорь S
06-09-2010 15:55
Прошу прощения, смутило то, что при запуске программы с полным баком начинает набирать воду. Проверил на исправном индезите - действительно, при полном баке и задании программы клапан предварительной стирки все равно включается на некоторое время. Раньше на это внимание почему-то не обращал рёв в три ручья
А кнопку "старт-пауза" достаточное время удерживаешь? А то были случаи (со стороны клиентов), грит, держал, как по книге написано, 3сек., программа не отменилась. А надо было на секунду дольше всего-то подержать...
Artem S23
06-09-2010 16:35
Игорь S, при удержании кнопки более 3сек. моргают все лампочки (1 раз), но индикатор замка после этого продолжает гореть, а убл остается заблокирован - вот это смущает...
хотя если пустой бак - убл отключается, но программу все равно каждый раз запускает одну и ту-же
ЗЫ даже после нажатия кнопки питания при полном баке убл остается заблокирован
34rus!
06-09-2010 19:08
Artem S23 писал:
И что именно смущает? Всё как и должно быть, отстань от рабочей машины.
Artem S23 писал:
А cаму программу то меняешь, изменив положение ручки программатора?
При удержании кнопки старт, должны всыхнуть все индикаторы, это и есть показатель того, что программа отменилась.
Странный какой т о либкез, для мастера ли?
Artem S23
06-09-2010 19:24
34rus!,
34rus! писал:
оч смешно...
после того как программа отменилась должен мигать индикатор замка, а он не мигает
server1s
06-09-2010 19:34
Artem S23,
После отключения убл индикатор мигает!
Artem S23
06-09-2010 19:54
server1s писал:
а убл при полном баке не отключается даже если нажать кнопку питания
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
06-09-2010 21:25
Artem S23 писал:
А ты сними трубку с пресса и посмотри что будет.
server1s
06-09-2010 21:47
Илья николаич писал:
Зачем?
Вынь из розетки и будет тебе счастье!
И оставь машину в покое,она работает правильно!
П.С Еще начни утверждать что до взрыва симистора у нее была функция "пауза" злость
Artem S23
06-09-2010 22:15
ЭМ на стенде, вместо "пресса" тумблер, врятли увижу что-то новое
Добавлено 07-09-2010 02:35
ну если вам удается убедить клиента что машинка живущая своей жизнью и не реагирующая на команды это нормально - снимаю перед Вами шляпу
а мне вот приходится ремонтировать, так чтоб она в соответствии с инструкцией по эксплуатации работала...
server1s
07-09-2010 06:23
Я не пойму,чё ты в убл вцепился!?
Выкладывай прошивку!
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
07-09-2010 08:44
server1s писал:
Зачем?
А чтобы понял что пока бак полон и идёт питание на проц, ублка не разблокируется.
Artem S23 писал:
Ну так перечитай её внимательно.
Artem S23
07-09-2010 14:16
Проблема с отменой/выбором программ решена заменой блока индикации.
По поводу убл и индикатора дверцы - прошу прощения, действительно так и должно быть, просто раньше не обращал внимания.
PS На старой плате индикации было заметно слабое мерцание светодиодов (даже при выключении платы кнопкой), на новой плате никакого мерцания, либо светится, либо нет.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit WISL102CSI не сбрасывает программу
  • СМА Indesit WISL83(CSI) Не сбрасывает программу. Автотест ?
  • СМА Electrolux EWS1046 сбрасывает программу
  • СМА Indtsit WISL83(CSI) Не сбрасывает программу !!!
  • Стиралка WI 101EX не сбрасывает программу
  • СМА Electrolux eww1230i сбрасывает программу на начало
