СМА Electrolux EWS1046 сбрасывает программу
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
дмит
16-04-2012 09:53
Стиралка на любой программе закрывает дверь включает насос и сбрасывает программу(начинает мигать диод старт пауза). NTC 5.2k клапана, двигатель,обе помпы в норме, ДУ- один электронный второй механический,механический в норме, а по электронному подскажите где сколько вольт или килогерц должно быть?Нашел только ТЭН 13Мом на корпусе заменил-без изменений.Напряжение 230в. Модуль похож на EWM 2000(на нем написано EWM2101/2201/2501/2601/2701/2801) по методе от EWM2000+ в диагностику не идет. Если есть на него метода входа в сервис подкиньте плиз,а то даже код ошибки считать немогу. 914512102,00
R-I-M
16-04-2012 11:09
дмит писал:
Твой модуль 1320932542
дмит писал:
Жуть.......
На мыло отправил, вникай!!!!!!!!!
дмит
16-04-2012 20:34
Жуть.......
Модуль у меня 13209354(на нем написано)
То что вы мне отправили у меня есть,Вникал. На пункты от 2.2.1по2.2.3 машина не реагирует никак. В конце этого документа помещен список моделей и прод номеров на которые он распостраняется, там нет ни этого прод номера, ни этой модели электролюкса. Другой методики у меня к сожалению нет,а эта не подходит.
Viktor72
16-04-2012 20:43
дмит, Столкнулся с такой-же проблемой как у тебя - один в один, модуль EWM 2000 , но иногда может и запуститься и отработать программу до конца ( со слов клиентов). Мыслей пока никаких.Завтра или послезавтра поеду разбираться с ней . Мож даст Бог совместно и решим проблему.
R-I-M
16-04-2012 20:46
дмит писал:
R-I-M писал:
дмит писал:
дмит, Если ты не можешь воспользоваться сервисной информацией, значит возможно ещё не пришло время..........
constan
16-04-2012 20:54
R-I-M, не в первый раз.
дмит
16-04-2012 22:20
за последних 4 месяца это 2 машина от электролюкса у меня и первая с которой нелады.
На выключенной машине поворачиваю селектор по часовой на 1 деление, нажимаю и держу старт и ближайшую кнопку, потом включаю кнопку сеть а старт и ближайшую продолжаю держать.Машина вместо положенной индикации на дисплее ошибки выбивает время программы,потом закрывает дверь,включает насос,откачивает воду около минуты и сбрасывает программу(начинает мигать старт пауза и прочерки на дисплее) ЧТО нетак?
vlad1645
17-04-2012 03:01
дмит, всё не так улыбка При выключенной машине, нажать сразу две кнопки (старт-пауза и ещё рядом) и не отпуская их включить вкл-выкл. И будет тебе счастье! Селектор по началу нетрогаем. гы-гы
Имеем книгу, видим фигу.
Добавлено 17-04-2012 03:06
Когда окажешся в диагнозтике, поверни селектор на F и смотри код ошибки. улыбка
дмит
17-04-2012 08:16
Как тогда это понимать(это из того цто мне прислали и что у меня уже было)
  диагностика.pdf  63,12 КБ  Скачано: 1198 раз(а)
vlad1645
17-04-2012 11:18
дмит, ты сделал, как я тебе написал? Твой документ откуда? улыбка Сдесь на сайте, в разделе файлы, лежит полный сервис мануал на EWM 2000.
R-I-M
17-04-2012 12:07
vlad1645 писал:
Я скачивал с оф сайта издание 599 72 40-80 RU
vlad1645
17-04-2012 13:51
R-I-M, Без обид! улыбка А сам пробовал таким способом войти? У меня дома своя машинка EWW 1259 . Так вот , как я писал ,в диагнозтику входит(да и всегда входила!)
а как в документе нет!!! гы-гы
Viktor72
17-04-2012 13:55
дмит, Сегодня ездил к своей подопечной, короткую стирку отстирала, попробывал запустить её еще раз и все как у тебя один в один .В тест вошел по часовой стрелке, по результатам теста вывалилась Е34 , но тест прошел без нагрева. на плате обнаружил непропаи в реле нагрева, клиент торопился на работу, поэтому времени все досканально проверить нехватило. Думаю в моем случае все ограничится пропайкой модуля, а там видно будет. Если что еще нарою, дам знать.
Может тебе поможет моя информация- удачи.
vlad1645
17-04-2012 14:46
R-I-M, дмит, Ознакомтесь как нибудь с документом 599347147.
R-I-M
17-04-2012 17:55
Я вообще не использую данные тесты в своей работе, использую другие методы........
vlad1645
17-04-2012 20:29
R-I-M, Извини, но надо быть тогда потомственным шаманом, что-бы не использовать встроенное производителем, штатное средство самодиагностики! У этой платформы более 36 кодов поломок. Мне б такое чютьё как у тебя! шок
Добавлено 17-04-2012 20:31
Или у тебя сидикик? подмигивание
дмит
17-04-2012 21:06
Клиент меня примет тока послезавтра. документ скачал гдето в нете когдато. Усе иду искать 599347147
Добавлено 17-04-2012 21:16
vlad1645 Где взять 599347147 на русском?[/quote]
vlad1645
17-04-2012 23:16
дмит, procorner.electrolux.com улыбка
дмит
18-04-2012 14:38
Ну и как добыть пароль-идти кланяться потрошителям сайтов или святую инквизицию на машине времени переправлять улыбка
Алесей
18-04-2012 15:12
vlad1645, Ты прямо кудесник. Научи старика, как найти на прокорнере документ по номеру 599347147 да еще на Русском???
vlad1645
19-04-2012 01:35
Алесей, а я и не искал его там ни когда! Я только предположил, что он там может быть. улыбка дмит, код ошибки посмотрел? Огласи, помогу расшифровать. улыбка
Алесей
19-04-2012 08:55
vlad1645, Дааа??? Предположил. Ну если это
дмит писал:
vlad1645 писал:
предположение - тогда я папа Римский. За каким хреном посылать человека туда сам не знаю куда..И еще. Машины модели EWW 1259 в природе не существует. Подойди к машине и посмотри на шильдик. Она EW 1259 W. Это так, тебе для справки.
дмит, Не ищи потрошителей. Не взломают А на тех кто сможет взломать этот сайт у тебя денюх не хватит. Да и нет его там на Русском. Учи английиский. На Русском тут есть - тебе уже сказали.
vlad1645 писал:
vlad1645
19-04-2012 11:37
Алесей, не ругайся сильно! улыбка я всего лишь, хотел помочь человеку правильно войти в диагнозтику этой платформы. По поводу модели моей машинки, ты обсолютно прав. Поторопился, учту, буду внимательней. А по поводу procornera всё гораздо проще, чем ты думаешь. подмигивание
Алесей
19-04-2012 11:58
vlad1645, да ругаться я еще и не начинал.
А вот это ты о чем?
vlad1645 писал:
Насчет взлома? Так я не думаю, я знаю. Я с ним уже более 12 лет работаю. Или о чем?
vlad1645
19-04-2012 12:18
Алесей, прочти личное сообщение. улыбка
Алесей
19-04-2012 12:43
vlad1645, улыбка
дмит
30-04-2012 10:33
Блин, вошел в диагностику- на дисплее Е34, разобрал механический ДУ (все в нем нормально было) поснимал трубки и резервуар прочистил(тоже все было нормально),осталось грешить на второй электронный ДУ, он видимо частоту генерит (Вот вопрос какую на пустом баке должен генерить?). Плату снимать буду может там где обрыв.
Нашел только инглиш в хранилище.
vlad1645
30-04-2012 10:55
дмит, смотри личное сообщение! улыбка Прессостаты не трогай! Нет
Viktor72
01-05-2012 00:42
дмит,
Если тебе интересно у меня был непропай катушки реле нагрева, в диагностике тоже выдавала Е34. После пропайки заработала, сегодня видел клиента- говорит работает без сбоев. Какая связь между Е34 и непропаем модуля так и не понял. Да еще при прогоне на стирке падало напряжение в сети до 186в. и машинка просто выключалась,а при восстановления 230в. опять включалась и продолжала стирку.
Во время теста на этапе налива воды на дисплее отображалось повышение уровня воды от 53( непомню точно) до 120, возможно это изменение генерации электронного ДУ.
дмит,
А у тебя тест прошел с нагревом?
krivoy1
Гость 178.132.*.*
06-05-2012 19:17
у этих СМА частая проблема возникновение ошибки E34 это не пропайка контактов реле. вылечил уже не мало таких машин
  CMA ews1046.1.jpg  87,66 КБ  Скачано: 1205 раз(а)
  DSC02496we.jpg  86,45 КБ  Скачано: 1049 раз(а)
serviceman
Гость 94.124.*.*
06-05-2012 21:27
krivoy1, а ты который по счету про это написал в теме?Думаешь отличиться,дык хотя бы на гениальность претендуй.
дмит
08-05-2012 14:39
vlad1645 Твой совет помог.Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS1046 сбрасывает программу На страницу 1, 2  След.
  • СМА Electrolux eww1230i сбрасывает программу на начало
  • сма "Electrolux ewt 815" сбрасывает программу
  • СМА electrolux ews1046 как убрать E 33
  • CMA Electrolux EWS1046 номинал R79.
  • СМА Electrolux EWS1046 ошибка E34
