skiper Предупреждений: 1 Сообщения: 242
Всем доброе утро! Проблема - INDESIT WITP 82EU набирает и сразу насосом сливает воду. Преостат проверил, тен 30 Ом, термодатчик 37кОм - мерял после залива холодной воды ( из форума пишут что должно около 20кОм ), судя по коду ошибки обрыв тена сушки или термодатчика, но машинка без сушки ,( просто по памяти моргали Н1,2,3 или Н1,2,3,4 - заходил к людям после работы"налегке" ). Кто такой фокус встречал ??? |
elzas Участник Сообщения: 466
Было разное, информации мало.
| skiper писал: | | Н1,2,3,4 - заходил к людям после работы"налегке" | проверил | skiper писал: | | Преостат проверил, тен 30 Ом, термодатчик 37кОм |
На легке всё просмотрел, а плату ??? |
Плату забрал, семисторы целые, думаю попробовать прошивку, но терзают сомнения |
Питание как поживает, прошивку свою дай посмотреть. |
Вечером после 18 выложу, без проблем! |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2277
skiper, Для начала определись с ошибкой.| skiper писал: | | терзают сомнения | у посла медальон,у Шпака магнитофон  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
skiper, Тип техники в заголовке, раз. Да и | Цитата: | | набирает и сразу насосом сливает воду | Это клиентское определение неисправности, но ни как мастера.
Данные машины, как то коммерческий код для начала, два.
Точные данные о ошибке, а не | skiper писал: | | просто по памяти моргали | , это три. |
При выборе любой программы - замок защелкивается, заливается вода 3 сек, затем срабатывает эл.клапан и блокирует воду, через 1 сек включается насос и сливает воду и при этом моргают светодиоды и на кнопки машинка не реагирует.А вот с кодами ошибок пока не доводилось сталкиватся, потому и не могу ПОКА точно описать код, а номера - s/n 602176112*91342650900, 091342650900 06 409 602176112 |
| skiper писал: | | s/n 602176112*91342650900 |
Это в первом посту должно быть.
| skiper писал: | | А вот с кодами ошибок пока не доводилось сталкиватся, потому и не могу ПОКА точно описать код |
А читать не научился? Есть специальная тема, в важных прилеплено, там очень хорошо всё расписано. |
Виноват, испавлюсь. Доберусь до машинки и считаю код - в специальной теме уже разобрался ( уже даже когда плату домой принес и скачал коды ошибок, а не могу быть точным потому что я ПРОТУПИЛ и ошибки в форуме называю по памяти ), sorry |
Слил пошивку с этой стиралки, в архиве 8 и 16 bit-вые версии (память SMD 24С64WP) ,s/n 602176112*91342650900, 091342650900 06 409 602176112. Прошу прощенья первый раз не доглядел правильно память, теперь все исправил
Indesit WITP 82EU.rar 3,94 КБ Скачано: 909 раз(а)
| skiper писал: | | память SMD 24LC16 |
Ты уверен в правильности выбора? |
Недоглядел, спасибо за подсказку и все исправил. |
Max_62 Участник Сообщения: 114
Очередной клиент машинку чинит, жена допекла?
Если у мерлони ошибку понять не можешь, то какой из тебя мастер . |
Проснулся что-бы сострить??? Может тебя и допекла, но это не в тему, а прошивку проверить слабо, супермастер???  |
| Цитата: | | В прошивке F11 - 6 раз |
elzas, Ну это в прошивке, но нам skiper, ещё не озвучил какую ошибку выдала машина. |
Вчера и сегодня Крещение, завтра поставлю плату обратно на машинку и обязательно отпишусь. |
Пилот, поспешил |
"Код ошибки - F11
Отсутствует обращав связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или обрыв его обмотки)"
Для СМ с контроллерами EVO-II:
- проверяют надежность соединения от конт. 8 и 9 разъема J9 (или от конт. 1 и 2 разъема J15, если СМ имеет функцию Easy Door) электронного контроллера и до сливного насоса;
- проверяют исправность сливного насоса. Сопротивление его обмотки должно быть около 170 0м;
* Последовательно заменяют сливной насос и электронный контроллер.
Забегая в перед позвольте вставить слово - насос то работает |
alexu63 Участник Сообщения: 658
| skiper писал: | | Забегая в перед позвольте вставить слово - насос то работает |
а проц не видит, что насос работет |
Чего насос через 4 сек после старта машинки срабатывает вообще, а то что проц видит работу насоса по току потребления разве что соглашусь , ведь к насосу подходит лишь 2 провода |
mitr Участник Сообщения: 48
skiper, проц контролирует срабатывание помпы не по току, а как - зарисуй схему подключения и тогда поймешь. |
| skiper писал: | | насос то работает |
Значит, меняй модуль.| skiper писал: | | Последовательно заменяют сливной насос и электронный контроллер. |
| skiper писал: | | Чего насос через 4 сек после старта машинки срабатывает вообще |
алгоритм ошибки Мурлони |
Спасибо mitr и elzaz, надоумили. При считывании ошибки выяснил действительно она соответствует F11. Проблема оказалась в плате управления - R69 изменил сопротивление с 220кОм до 1,1МОм, он через диод подает сигнал на проц о работе насоса (таков алгоритм работы машинки на старте).Всем спасибо за внимание, а кто язвил - побольше "легких ремонтов" от телемастера с 15 стажем  |
