SmiD Новичок Сообщения: 6
Всем привет.
У меня машинка Indesit WISL103.Служила долго и верное почти 7 лет, но через какое-то время при включении начинали мигать все индикаторы, перестали действовать кнопки. Поковырявшись на форумах выяснил, что надо проверить кондеры на плате управления... Долго ее искал в машинке, разобрал много чего лишнего, еле-еле ее выковырял из под бака, при этом, естесственно, сбросив все разъемы с нее. Обнаружил вспухший кондер и благополучно его заменил.
Плата вот такая:
Фотка взята с какого-то форума, пометки на ней не мои.
Короче, при сборе всего этого великолепия все разъемы поставил правильно (их там неправильно просто не воткнуть), а один перепутал:
на картинке: разъем J9 воткнул на место J14, J13, J10. Он туда прекрасно встал. а так как все это происходило стоя на коленях и засунув руки под бак, не увидел, что контакты некоторые и не совпадают с разъемом.. Ну, короче, дурак с кривыми руками... После включения питания раздался бух. На кожухе платы управления около этого разъема немного закоптилось... Вырвал волосы на всех местах. все разобрал. Видимых повреждений нет на плате. Нашел схему, проверил элементы блока питания, все нормально. Включил, проверил - +5В и +12В в нужных местах присутствуют. Все собрал. теперь уже правильно - машинка не включается. Я так понимаю, что погореть там могло что угодно. С чего начинать копать? Как проверить работу процессора, имея один лишь мультиметр? . И стоит ли овчинка выделки? Машинку на мусор? За ремонт платы в сервис-центре просят 2500 рублей. И я так понимаю, что проблема может быть не только в этой плате.. |
alexu63 Участник Сообщения: 657
иди за новой стиралкой или модулем и будет тебе наука на будущее нехер лезть туда куда неследует, новая сма будет гааараздо сложнее |
да сходил бы за новым модулем, если бы была уверенность, что только он навернулся... |
если на двигателе тахо целый, то только модуль менять, либо отдать модуль тому кто его отремонтирует, процы в продаже есть и это гараздо дешевле чем новый модуль |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
знаешь что такое гальваническая связь? Так вот - процессор "горячий", и наверняка ты его убил. Поздравляю!
Проверить работоспособность процессора можно как-нибудь без осциллографа? |
robocop Участник Сообщения: 1641
| SmiD писал: | | Проверить работоспособность процессора можно как-нибудь без осциллографа? |
Можно,например слюнявым пальцем  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
SmiD, Если волосы ещё остались,то продолжай
Добавлено 31-05-2013 10:29
| SmiD писал: | | разъем J9 воткнул на место J14, J13, J10. Он туда прекрасно встал. |
Ради интереса попробовал,лезет конечно,но с большим трудом |
serviceman Участник Сообщения: 429
Вот она великая сила интернета!!!
Съэкономил на мастере, зато тепрь дашь заработать продавцам модулей! |
Экспериментаторы, а практические советы будут?  |
Это будет продолжение
| chief_simpex писал: | | Съэкономил на мастере, зато тепрь дашь заработать продавцам модулей! |
нет. теперь заплачу мастеру. но больше. в сервис-центре сказали починят. да и для замены кондера зачем сервис-центр нужен был... сфоткать надо было просто размещение разъемов до того, как их повыдергивал |
| SmiD писал: | | практические советы будут |
самый практический совет-к мастеру. |
Игорь S Участник Сообщения: 308
| SmiD писал: | | для замены кондера зачем сервис-центр нужен был... |
| SmiD писал: | | теперь заплачу мастеру. но больше |
Это нужно на камне высечь... |
Iggor Участник Сообщения: 577
| SmiD писал: | | ... сфоткать надо было просто размещение разъемов до того, как их повыдергивал |
А лучше маркером ПРОНУМЕРОВАТЬ... |
| Iggor писал: | | А лучше маркером ПРОНУМЕРОВАТЬ... |
На этом модуле трудно перепутать если только подходить с умом,но как говориться "с дуру можно .........  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
SmiD, дальше в тырнет-помойке ройся. |
мдя... а еще написано было, что это мол форум профессионалов.. ни одного полезного совета.. поржали посидели, говнецом полили... |
xarl Участник Сообщения: 1208
| Iggor писал: | | SmiD писал: | | ... сфоткать надо было просто размещение разъемов до того, как их повыдергивал |
В данном случае последовательность разъемов не изменилась. Так что нумерация не спасла бы. |
