CMA INDESIT WISL103(CSI) 11ошибка
Piter2
Гость 94.51.*.*
08-11-2009 12:23
СМА INDESIT WISL103(CSI).После засыпки порошка, заливает воду,
тут же ее сливает и сразу переходит к отжиму.После отжима выдает
ошибку 11.Разъем к сливному насосу и к плате проца проверен,все
нормально.Сопротивление обмотки насоса 170 ом.Ни каких следов окисла ,влаги нет.Все электронные компонеты на плате целые.Вопрос.
Есть ли смысл поменять прошивку или менять проц(тобишь всю плату)?
serviceman
Гость 85.26.*.*
08-11-2009 12:51
ric, если точно уверен,что все резисторы на модуле живы,то меняй модуль.
Piter2
Гость 188.18.*.*
08-11-2009 13:54
А что это может быть из-за резистора?Меня больше смущают угольные пистоны под процом.Ученый горьким опытом знаю ,как только проц греется так пистоны разрушаются( все порядочные фирмы наелись этих угольных пистонов и перешли обратно кмедным).Последний вопрос. На сайте у Вас я схемы не нашел.Может
кто подскажет где взять или поделится?
34rus!
08-11-2009 14:14
ric, Ну если сам возьмешься нарисовать и выложишь в обменнике, то будет.
Производитель схем не представляет, да и не делает он эти самые модуля, он их заказывает у стороннего производителя.
P.S.
ric писал:
На сайте у Вас
Переведи на русский, что ты этим хотел сказать?
server1s
08-11-2009 14:56
Отправляю но не схему,по дорожкам разберешься что-куда.
Piter2
Гость 213.140.*.*
08-11-2009 16:44
34rus.Прошу прощения.Не на сйте, а в разделе.server1s.Спасибо.Разберусь.
Piter2
Гость 213.140.*.*
15-11-2009 19:40
Пришла новая плата в сборе, заменил.Все работает.Значит дело было в процессоре.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA INDESIT WISL103(CSI) 11ошибка
  • СМА INDESIT WISL103 зависает каждые 3-5 сек
  • СМА Indesit WISL103 помогите оперделить деталь
  • Indesit WISL103. Неправильное подключение разъема
  • СМА indesit wisl103 при включении мигают все индикаторы
  • Стриальная машина Indesit WISL103 CSI нет режима стирки
