СМА Indesit WISL103 помогите оперделить деталь
lingon
15-06-2011 11:06
Появился запах паленого, когда на 60 градусов стирает.
Подгорели контакты на этой детали. Подскажите что это за элемент и чем его можно заменить?
sadko178
15-06-2011 11:18
lingon писал:
Любой мастер знает и у него этот элемент есть.
Пилот
15-06-2011 11:23
Род занятий: Изготовление мебели
lingon, Может действительно, занимайся мебелью.
Зачем бумажку оторвал?
vrybalkin
15-06-2011 12:07
Пилот, Он её не отрывал.Болезнь узких СМ,камень + дисбаланс.
Пилот
15-06-2011 12:29
vrybalkin, Всякие попадались, но что бы было протёрто нет.
На фото действительно видны следы от камня.
vrybalkin писал:
Правильнее наверное будет, это как установлена.
vrybalkin
15-06-2011 15:22
Пилот, У этой модели, практически нет свободного пространства для хода бака,(а если на деревянном полу, одни проблемы).
Vladiмir
15-06-2011 16:50
вот и наклейка
  DSC00284.JPG  76,7 КБ  Скачано: 321 раз(а)
vrybalkin
15-06-2011 17:50
lingon, кабель питания 3x1 1.5метра + фильтр код заказа С00091633.
lingon
16-06-2011 00:58
О, ребята, спасибо.
Правильно гворите. Дисбаланс есть, установлена по уровню, но амортизатры умерли. Машина давно у меня, менял уже подшипники 2 года назад(спасибо форуму инфу всю нашел и сделал), по электрике проблем не было, вот только сейчас это.
Посмотрел этот фильтр 50евро стоит. А дешевле ничем не заменить.
vrybalkin
16-06-2011 06:10
lingon, С разборки, у клиентов беру СМ от 500-1000р.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISL103 помогите оперделить деталь
  • CMA INDESIT WISL103(CSI) 11ошибка
  • СМА INDESIT WISL103 зависает каждые 3-5 сек
  • Indesit WISL103. Неправильное подключение разъема
  • СМА indesit wisl103 при включении мигают все индикаторы
  • Стриальная машина Indesit WISL103 CSI нет режима стирки
