Artem S23 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Добрый день.
Машинка - wisl102csi 708210195*24385600005
изначальная проблема - перелив во время стирки (пробило симистор первого клапана), симистор выпаял, теперь поведение следующее:
при запуске любой программы блокирует люк, набирает воду сначала через второй клапан (примерно 25 секунд), потом через первый (пока пресостат не переключится в состояние полный) и начинает крутить барабан, типа стирка. при нажатии кнопки пуск/стоп программа останавливается но индикатор блокировки продолжает гореть и УБЛ не разблокируется (если пресостат в положении полный, если в положении пустой - то разблокируется и только потом индикатор начинает мигать.
при попытке снова запустить любую программу (даже слив) снова доливает воду через второй клапан (если бак полный - то первый клапан не включается) и потом снова продолжает вращать барабан. если пробовать несколько раз уровень воды в баке достигает значения перелив и срабатывает помпа, отливает часть воды и программа продолжается...
пробовал ставить новый модуль - то-же самое, весь мосг уже сломал(((
Может быть проблема в модуле индикации? |
rza Участник Сообщения: 356
Artem S23, и как же ты делаешь сброс? |
| rza писал: | | Artem S23, и как же ты делаешь сброс? | нажав и удерживая кнопку "Старт/Стоп" |
Игорь S Участник Сообщения: 306
| Artem S23 писал: |
Как-то первое со вторым не вяжется. |
Игорь S, что именно не вяжется? |
Прошу прощения, смутило то, что при запуске программы с полным баком начинает набирать воду. Проверил на исправном индезите - действительно, при полном баке и задании программы клапан предварительной стирки все равно включается на некоторое время. Раньше на это внимание почему-то не обращал
А кнопку "старт-пауза" достаточное время удерживаешь? А то были случаи (со стороны клиентов), грит, держал, как по книге написано, 3сек., программа не отменилась. А надо было на секунду дольше всего-то подержать... |
Игорь S, при удержании кнопки более 3сек. моргают все лампочки (1 раз), но индикатор замка после этого продолжает гореть, а убл остается заблокирован - вот это смущает...
хотя если пустой бак - убл отключается, но программу все равно каждый раз запускает одну и ту-же
ЗЫ даже после нажатия кнопки питания при полном баке убл остается заблокирован |
34rus! Участник Сообщения: 1629
| Artem S23 писал: | | но индикатор замка после этого продолжает гореть, а убл остается заблокирован - вот это смущает... |
И что именно смущает? Всё как и должно быть, отстань от рабочей машины.
| Artem S23 писал: | | но программу все равно каждый раз запускает одну и ту-же |
А cаму программу то меняешь, изменив положение ручки программатора?
При удержании кнопки старт, должны всыхнуть все индикаторы, это и есть показатель того, что программа отменилась.
Странный какой т о либкез, для мастера ли? |
34rus!, | 34rus! писал: | | А cаму программу то меняешь, изменив положение ручки программатора? |
оч смешно...
после того как программа отменилась должен мигать индикатор замка, а он не мигает |
server1s Участник Сообщения: 952
Artem S23, | Цитата: | после того как программа отменилась должен мигать индикатор замка, а он не мигает
После отключения убл индикатор мигает! |
| server1s писал: | | После отключения убл индикатор мигает! |
а убл при полном баке не отключается даже если нажать кнопку питания |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| Artem S23 писал: | | а убл при полном баке не отключается даже если нажать кнопку питания |
А ты сними трубку с пресса и посмотри что будет. |
| Илья николаич писал: | А ты сними трубку с пресса и посмотри что будет.
Зачем?
Вынь из розетки и будет тебе счастье!
И оставь машину в покое,она работает правильно!
П.С Еще начни утверждать что до взрыва симистора у нее была функция "пауза"  |
| Илья николаич писал: | | А ты сними трубку с пресса и посмотри что будет. |
ЭМ на стенде, вместо "пресса" тумблер, врятли увижу что-то новое
Добавлено 07-09-2010 02:35
| Цитата: | | И оставь машину в покое,она работает правильно! |
ну если вам удается убедить клиента что машинка живущая своей жизнью и не реагирующая на команды это нормально - снимаю перед Вами шляпу
а мне вот приходится ремонтировать, так чтоб она в соответствии с инструкцией по эксплуатации работала... |
Я не пойму,чё ты в убл вцепился!?
Выкладывай прошивку! |
А чтобы понял что пока бак полон и идёт питание на проц, ублка не разблокируется.| Artem S23 писал: | снимаю перед Вами шляпу
Ну так перечитай её внимательно. |
Проблема с отменой/выбором программ решена заменой блока индикации.
По поводу убл и индикатора дверцы - прошу прощения, действительно так и должно быть, просто раньше не обращал внимания.
PS На старой плате индикации было заметно слабое мерцание светодиодов (даже при выключении платы кнопкой), на новой плате никакого мерцания, либо светится, либо нет. |
