Проблема со стиралкой indesit wisl 85 (sl)(csi)
Yric62
15-02-2008 14:15
Проблема со стиралкой indesit wisl 85 (sl)(csi) в следующем:при включении вилки в сеть на см загорается индикатор замка и примерно через 10 сек.начинают мигать индикатор замка и индикатор кнопки полоскания при этом включается помпа.После этого ни на что не реагирует.Выключить можно только вытащив вилку из сети.Осмотр плат следов чего либо не выявил.есть ли в этой модели сервисный режим,индикация ошибок?
robocop
15-02-2008 14:19
Yric62, тема про ошибки висит перед носом http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
vov5151
15-02-2008 14:21
Сколько можно говорить, глазки приподыми по темам и почитай. Специально создана тема по ошибкам мерлони
Yric62
15-02-2008 20:25
robocop писал:
Эта темка была прочитана одной из самых первых , но конкретики по этой см так и не нашел.Кто знает,ткните носом плиз.
телевизор
15-02-2008 20:40
Yric62, полоскание,это какая в горизонтальном ряду(считать слева направо)?(под рукой машинки нет ,что бы посмотреть какая она)
robocop
15-02-2008 20:44
Ну тогда
телевизор
15-02-2008 21:03
robocop, это вид AVL
WISL находится ниже(не получается вставить изображение)
Yric62
15-02-2008 21:09
телевизор писал:
крайняя правая т.е. четвертая
Добавлено 15-02-2008 21:11
robocop а как применить сие руководство к wisl85
robocop
15-02-2008 21:14
Вот
телевизор
15-02-2008 21:19
Yric62,
это F-01
или плата залитая или процу кондец.
robocop
15-02-2008 21:21
телевизор, вторая картинка-та?
Я в стиралках слаб рёв в три ручья
sadko178
15-02-2008 21:22
ОшибкаF01
Yric62
15-02-2008 21:34
Вот спасибочки вам улыбка Бум разбираться по результатам отпишусь.
телевизор
15-02-2008 21:37
robocop, вторая точно WISL
sadko178
15-02-2008 21:52
телевизор писал:
Я бы не стал так точно утверждать,помимо указанных дефектов могут быть и другие причины возникновения данной ошибки.
izmay
15-02-2008 22:15
Yric62, еще вот это почитай, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202380.
igor_ca
16-02-2008 08:03
Ну раз ошибку выдаёт может и проц жив.
Смотри Q1 и его обвязку.
Да ещё через D22,D14,R81,r64 на проц идет сигнал ,обрыв в этой цепи тоже даст ошибку F01
moidodyr3
16-02-2008 09:04
Взгляни на колодку двигателя
mihaele
16-02-2008 09:20
Да жив проц. скорее исего С F1 чего сразу пугать то так
телевизор
16-02-2008 11:16
mihaele, а проц если даже убитый по каналам он ошибки показывает.если убит по питанию ,тогда уж нет.
из личного опыта F-01 и F-03 это мёртвые процы(за очень редким исключением.)
vov5151
16-02-2008 13:17
Или как один из распространенных приколов эксплуатация во влажных условиях (ванна). У меня сейчас AVTL 104 eu на прогонке с такимже приколом стоит второй день. Работает Через "сервис" посмотрел, таже песня F-01 (стоит в ванной). голливудская улыбка
mihaele
16-02-2008 15:31
телевизор Хоть верь хоть нет но ни одного с F01 дохлого проца мне не попалось повезло наверное
телевизор
16-02-2008 16:30
mihaele, повезло наверное
а у меня большая коробка дохлых модулей с 1 и 3 ошибками.
причём прежде чем выкинуть в коробку ,я досконально проверяю плату
а потом перепаиваю проц на исправную плату.тогда диагноз становится утвеждением.
vov5151
16-02-2008 16:31
Да из-за влаги наверняка. стопудово
Yric62
21-02-2008 12:39
Спасибо всем за участие,проблемка оказалась в сдохшем семисторе Q1 (BTB12-800CW).Так что igor_ca был прав.
nikOLS
Гость 77.45.*.*
07-09-2008 17:53
у меня 8 программа во время полоскания вырубаеться все идикаторы моргают а машинка льёт воду и сливает одновременно пока вилку из розетки не выкл что с ней делать помогите
server1s
07-09-2008 18:29
nikOLS, ох бедняга предупреждение же могут влепить,за подъем старых тем. Создай отдельную тему,отпишись что проверено и выложи прошивку,тогда будетвсе по уму.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Проблема со стиралкой indesit wisl 85 (sl)(csi)
  • Головомойка со стиралкой INDESIT WI84_LB2000
  • ПРоблема со стиралкой Ariston AVSD 109
  • СМА indesit WISL 85 SI CSI нет залива
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
  • indesit wisl 83 нет управления
