GoldKing Новичок Сообщения: 9
Головомойка с WI84_LB2000
Не хочет включаться. Умерла тихо после года работы. Вся периферия - рабочая (ставил рабочую LB2000 - все жужжало без траблов). Проц менял - рабочий. Паршивку 93C86 заменил, прошил и поставил новую и ее ставил на рабочую LB2000 – работает. 4949 - менял - рабочая. +5, +25 в наличии. На 6 и 7 ноге L4949 высокий(+5). Один раз, когда смотрел осциллографом генерацию на проце (16,17) СМА заработала - ручка пошла по кругу и засветились оба светодиода, но при последующем включении - все опять в штиле - никаких телодвижений и светики не светят. Генерация присутствует. Уже поставил все на кровати – 100 рас микрухи менял. Можуть будут свежие мысли!? Копать где? Какой уровень должон быть на 7 L4949 (Авария) может он в запрете, так я его садил на ноль – не помогло. Ресет 6 L4949 при включении подскакивает без провалов, а в даташыте рисуют провальчик… Какие еще входные протоколы проца надо проверить? Подозреньице на обрыв либо попажу номинала опрашиваемых цепей. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2258
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
GoldKing, Заголовок оформлен не по правилам, это раз. Два это то что тупо без земеров меняем всё подряд, для чего? Угадайку играем?
Три это то, что копают обычно в огороде.
В четвертых, результат замера режима процессора в студию. |
ЦПУ HD6433642B 52P (28апр2010)
В статике
Ноль= 4-9, 11,12,18-24, 32-36, 39, 40, 42-50, 52-55, 58, 59, 61,62
+5в = 2, 14, 26-31, 41, 51, 56, 57, 60, 64
+1,5в=10
+2,2в = 16,17
+4в= 38
В динамике 50 Гц
0,5В (_А_) = 1
4в(_А_) =3
0,5 в размах (AVAV)=16,17
6 в (_А_) =37
6в (_П_) =63
Пожалуста!
Добавлено 28-04-2010 13:45
пардон! +5в =18 и 19
Добавлено 28-04-2010 13:53
точнее так!
В статике
Ноль= 4-9, 11-13,20-24, 32-36, 39, 40, 42-50, 52-55, 58, 59, 61,62
+5в = 2, 14, 18, 19, 25-31, 41, 51, 56, 57, 60, 64
+1,5в=10
+2,2в = 16,17
+4в= 38
В динамике 50 Гц
0,5В (_А_) = 1
4в(_А_) =3
6 в (_А_) =37
6в (_П_) =63
Добавлено 28-04-2010 14:18
Три это то, что копают обычно в огороде. =====
Дык это же было 2 года назад, схемы не було, а рядом - исправный модуль. Так что извините - пришлось в переставлялку сыграть... |
А все-таки ПРОЦЕССОР! В цепях Резет и Аларм не пригружен, как у рабочего до 2,5 вольт...
Как ни странно но ИНОГДА запускается, когда ему захочется.
Меняем процессор! |
| Цитата: | | А все-таки ПРОЦЕССОР |
| GoldKing писал: | | Проц менял - рабочий | Где правда? |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
GoldKing, так пожарь его. |
