Гудим Новичок Сообщения: 18
СМА Indesit W84TX EX BG pnc91275580000 s20219 2356
модуль ARISTON FE пр.V 2 . 01
неисправность со слов заказчика: сначала переливала. а теперь не вкл.
Проверены: прессостат - ОК
трубка прессостата на проходимость и герметичность - ОК
клапаны - ОК
модуль - прогорело внизу по дорожкам на симисторы клапанов, дорожка на УБЛ оборвалась - прогар выпилен, варисторы и симисторы проверены, цепи восстановлены навесным монтажом.
Ставим КА на сброс после слива и вкл. - ОК
предварительная стирка - ОК
Основная (и3 и4 и5 и6 и7..) - программа принимается инд. св. непрерывно, УБЛ срабатывает (проверил) слива залива нет зато вклю реле ТЭНа (ага-значит процу что-то не нравится - это первый вопрос) и висит так сколь угодно долго индикации кодов ошибки нет (это второй вопрос)
RV3, Q3 исключены, RV4, Q4 поставлены заведомо исправные и проверены R в их обвязке
Проверены цепи по портам pin 1,3, 37-40,63-здесь в схеме ошибка, он соединён через 220кОм с F; проверены щётки, ТЭН подставлен (кстати вместо него можно вешать лампочку), датчик температуры, осциллографом посмотрел питание +5, RESET и на pin3;
Перепрошил ЭСППЗУ прошивку взял тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=162973&postdays=0&postorder=asc&highlight=indesit+w84tx&start=32
потом дали подставить заведомо рабочую ЭСППЗУ - результат такой же
Если вместо прессостата поставить тумблер и вкл 1уровень или залить воду - цикл стирки продолжется до полоскания и снова виснет, воду не заливает
Иногда дергается заливной шланг - осциллографом увидел броски на pin 28 с 5В до 4.
Проверил порты pin 25-31 на + и - отпаяв R : 28и29 отличаются на несколько Ом - наверно пробиты
Что ещё можно предпринять может я что упустил (' ') |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
Гудим, просто меняем модуль или проц (если найдешь)....  |
chi Участник Сообщения: 91
Пили гири сер и не мучайся |
Вообще то я рассчитывал на совет старших товарищей по запуску автотеста без ключа.
А сейчас проверяю моё решение этой неисправности (всё таки неисправен порт pin28) |
ВасяРамс Гость 109.194.*.*
Гудим, Тут скорее модуль в топку. Обычно после таких событий процу не жить. |
Правильное решение - заменить модуль.
Есть еще одно "неправильное" решение: проверяя КА нарисовал таблицу его истинности и понял, что можно заливать воду на основную стирку используя его команду на pin 36 проца и логику работы других узлов СМА : таблица истинности, "алгоритм" и сама схемка на 561 ЛА9 (можно и на других-логика понятна из схемы у меня была эта) на рис.
Блокировку с pin 30 можно не заводить, а лучше подобрать прошивку где на основную стирку вода набирается только через EVL , иначе на полоскании не будет забирать кондиционер. С pin 31 тоже не стал соединять - и так всё правильно отрабатывает. Правда, сначала хотел вместо Q4 поставить оптосимистор, но за неимением оставил то что есть испытал - работает!
Добавлено 15-02-2010 13:35
Не будет вопросов - завтра отмечу как решённую.
tab1.jpg 73,54 КБ Скачано: 654 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3697
Гудим, Похвально, не каждый будет проделывать подобное. Ждем результатов тестирования. |
server1s Участник Сообщения: 952
светлая голова... |
Подходящёй прошивки, в которой на основной стирке не использовался бы залив через EVP, не нашёл. Разобрать какой байт за что отвечает выше моих сил. Блокировку с pin 30 оставил, забирать кондиционер не будет; если с pin 30 не соединять кондиционер сольётся сразу при первом заливе воды основной стирки (объяснять логику подачи воды на 3 лотка двумя клапанами здесь, думаю не надо).
Следовательно полноценной заменой это решение считать нельзя. (или нужна подходящая прошивка)
Заказчику было предложено: заменить модуль или согласиться с выше предложенным решением, заказчик выбрал предложенную доработку, о чём (особенность - не будет забирать кондиционер) и была сделана запись в наряд-заказе и квитанции под роспись.
Учитывая разницу по деньгам это решение имеет право на существование. |
