Hartley_A Новичок Сообщения: 18
тэн рабочий живой. термодатчик в холодной воде - 20 ком.
вытащенный 16 ком, в кипятке - 2,46 ком.
При старте программы (повседневная ст) на любой температуре в программе, тэн включается на пару минут.
Рядом была у хозяев "сломанная машинка" другой модели (не запомнил). Подкидывал оттуда термодатчик - то же. подключал его на воздухе - греет, не вырубается. не вырубается и когда клемму с тэна снимаешь при холодной воде. Рэлюха отпадает, т.к на входе uln2003 "1" пропадает при небольшом повышении температуры.
Подкинул мозги со второй машины (но там кондёры распухли) - картина та же .
машина проходит полный цикл стирки
Какие напряжения должны быть на датчике - не знаю.
5, 12 - в норме. шумы - не знаю, с собой осциллоскопа не было.
Господа профи, скажите, куда копать, или дайте кусок схемы от термодатчика до проца, пожалуйста. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1843
копать в сторону мастера или мастерской !!!!
Добавлено 27-07-2016 20:51
а схему срисуй |
Ответ, достойный мастера или мастерской !!!!  |
а то
за готовым пришел ?
Добавлено 27-07-2016 21:15
пришиву слей и сюда
глянем |
не за готовым, а за советом, кроме второго поста. А если есть готовое- намекни. мастер полюбому скажет замена мозгов, а бабке- инвалиду щас не потянуть. если проц деградирует - понятно, надо менять. но 2 платы с одинаковым поведением... |
пришиву слей и сюда
глянем
Добавлено 27-07-2016 21:45
какие две
прошиву давай |
Vladiмir Участник Сообщения: 332
Хорошо что не просто - Не греет воду
wisl 102 это что?? какая платформа?
- а ну распухли,понятно какая |
Viktor72 Участник Сообщения: 520
| Hartley_A писал: | | , или дайте кусок схемы от термодатчика до проца, пожалуйста. |
Так она перед тобой, срисуй с модуля. да и схема давно не секрет
| Hartley_A писал: | | подключал его на воздухе - греет, |
Что значит в воздухе греет? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
Hartley_A, Тип техники добавляем в заголовок. |
Прошу прощения, не знаю, как теперь заголовок изменить.
Первая машина Indesit wisl102 плата сейчас стоит на месте, т.к нужно стирать хоть как.
Вторая машина (см 1ый пост "сломанная машина"), Ariston AVSL 88, плата 4160-20-200 на наклейке: 215009137.00; C91370018605381
Вот с нее подставлял термодатчик и плату. И машина вела себя так же, как с родной.
С нее сегодня слил прошивку.
В воздухе греет - это один термодатчик стоит на штатном месте, а подключен второй, висит в воздухе на проводе, и тогда тэн греет.
схему нашел только кусок блока питания. Он и так понятен.
original.zip 2,31 КБ Скачано: 162 раз(а)
R-I-M Участник Сообщения: 955
Процентное соотношение "мастеров" в Москве не умеющих зашкаливает....
Hartley_A, Купи новый NTC и сделай замеры, увидишь правильный график.
Здесь на ряде программ ступенчатый, кратковременный нагрев, порциями, основной нагрев в конце.
А так, взял переменный резистор вместо NTC, и моделируй температуру...
Vladiмir,Рабочие 5V и 12V к какой платформе больше подходят? |
| Hartley_A писал: | | как теперь заголовок изменить. |
Первое сообщение-изменить. |
