Andrewa Новичок Сообщения: 14
24385600800
липецкий блок управления: Code:21501022904 SW:010413. штрих-код 011215010229041238602045
При работе посторонний шум от двигателя, не от подшипников. Если вилка в розетке в дежурном режиме слегка покачать барабан слегка тот же звук, и чувствуется небольшой вращающий момент. Впервые такое вижу. Реле управления двигателем не залипли, программы выполняются нормально. В чем может быть причина: утечка на корпус двигателя? Цепи контроля не должны влиять.
Ehoisto меняльщик ТЭН..оff Сообщения: 37
По мне так, снять двигатель... изучить...
Добавлено 02-01-2016 02:04
Извиняюсь, читал не внимательно, симптом имеет странность, но думаю в любом случае снять и отмерять все что знаешь и ... даже потрясти |
Короче, в дежурном режиме на коллекторе двигателя 5В, на обмотках 2В. Симистор без утечек, без него и без варистора в плате меряется около 400К. Что происходит с реле не ясно, померять на снятом контроллере не дает короткая коса. Схемы к сожалению не смог найти, она отличается от классической.
Судя по логике напруга на двигателе должна появляться только при сработке реле и открытии симистора.
Добавлено 02-01-2016 12:51
Даже при утечке в цепи симистора не понятно с чего срабатывают реле в дежурном режиме, на снятом контакты нормально разомкнуты. |
После перетряски глюк с подпиткой исчез.Но после нормальной тестовой прогонки программы стали застревать на сливе, а залив вообще перестал включаться.Поиграл с прессостатом, двигатель при этом работает. Что за очередной глюк- не понятно.Поставил пока потроха вместе с косой от старого донора: все подходило кроме прессостата. Честно говоря липецкое произведение- редкостная кака.
Добавлено 03-01-2016 00:01
Пайка хреновенькая. Даже щетки за 3 года стерлись в ноль и загадили внутри все как в кочегарке, на старом доноре после больше чем 5 лет в быту вообще не было такого и щетки живые. Подозрение на глюк в прошивке. Где брать и как шить это липецкое чудо- хз, может кто подскажет? |
Иногда при попытке выполнить программу выскакивал код ошибки (мигает центрифуга и люк). Под имеющиеся мануалы не очень подходит по смыслу, в липецком видимо свои кодировки. Для экспериментов собрал все на столе.
Двигатель с истертыми в пыль щетками отличается от того, который ставили раньше, и качеством тоже. |
Viktor72 Участник Сообщения: 510
| Andrewa писал: | | в липецком видимо свои кодировки. |
Кодировка обычная, у тебя F01, но у этой ошибки с десяток субкодов. Без оборудования не считать. |
Совсем ширпотреб стали клепать по ходу в Липецке  |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 738
| Ehoisto писал: | Совсем ширпотреб стали клепать по ходу в Липецке  | А ты научись их ремонтировать - сразу точка зрения изменится. Липецк - кормилец !!! |
| yura14 писал: | | Липецк - кормилец !!! |
| Viktor72 писал: | | yura14 писал: | | Липецк - кормилец !!! |
+ | вот читаю, учусь. Рад, что без работы не останусь  |
| Ehoisto писал: | | Viktor72 писал: | | yura14 писал: | | Липецк - кормилец !!! |
+ | вот читаю, учусь... | Ehoisto , Этого мало ... |
yura14, мне хватило одной таблэтки... И тебя вылечят... И меня... С Новым годом Чувак!!! |
| yura14 писал: | | Ehoisto писал: | Совсем ширпотреб стали клепать по ходу в Липецке  | А ты научись их ремонтировать - сразу точка зрения изменится. Липецк - кормилец !!! |
Есть у кого мануал на липецкий вариант? Его как-то литература обделила. |
Спасибо за ответы,уже нашел.
Смущает одно: в субкодах f01 при отсутствии залива (не включаются оба клапана) вылетает похоже прессостат 0х31 как следствие пустого бака. Причины пока не ясны. |
