СМА Indesit WIN100 (CSI) сбой програм
egor000
07-01-2013 18:09
День добрый . Есть данная СМА проблема самопроизвольно гонит программа. машинка живет своей жизнью. При выборе быстрой стирки на режиме 9 . Стирает затем сливает воду, отжимает , затем набирает воду и начинает полоскать . На других режимах просто набирает воду стирает и останавливается воду не сливает отключишь от сети переключишь режим может начать полоскать или чего в ее электролитную голову взбредет. Состав машинки. верхняя плата управления Code: 21015297301 микросхема установленная на плате маркировка R5F2127 . Нижняя силовая плата Code: 21500958501 стоит контролер SP101655 CFUE 3L31R . Далее на этой плате как я понял есть сервисный разъем для подключения чего-то там . Хотелось бы спросить модуль под замену или его каким то образом можно вернуть к жизни
Степашка
07-01-2013 18:41
Ну так перешей сначала с ключа. Статистику посмотри.
zenik
07-01-2013 18:45
Фильтры питания, кварц , кнопки проверял ?
egor000
07-01-2013 19:29
Степашка, C какого ключа и чем ? где это взять и как это делается можно подробней о процедуре прошивки. zenik, Литы в питании поменял. кнопки проверил , кварц на платах не нашел . А что кнопки могут давать такой результат?
zenik
07-01-2013 19:46
Для проца обычно нужна частотозадающая цепочка, и не обязательно на кварце. Опиши как проявилась повредуха - дыма без огня не бывает. А то клиент говорит, что ничего небыло, а потом оказывается, что в аппарат влетела гроза....
egor000
07-01-2013 19:53
Клиент (мои родители ) стиралкой пользуются не часто . Время от времени жаловались что зависает на одном режиме и крутит до посинения . либо остановиться и все . Перепад напряжения не исключен. поселок питание скачет от 160-260 . Но литы не вздуты хотя поменял
Добавлено 07-01-2013 20:54
Как я понял прошивка зашита сдесь сразу в контролер
димуля
07-01-2013 20:02
Зачем сразу прошивку-то? Проверь всю обвязку,следы влаги,ведь неисправность хаотичная.
Пилот
07-01-2013 20:05
egor000 писал:
Что бы делать выводы о неисправности необходима более полная информация.
То что тобой приведено это все го лишь наблюдение со стороны.
Надписи на платах дают меньше информации, чем данные самой машины. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Тебе для первого опыта ремонта попалась не самая простая машина.
В первую очередь необходима более точное описание поведения машины, дождаться ошибки.
egor000
07-01-2013 20:52
димуля, следов влаги не видно платы чистые . Пилот, Утверждать точно не буду но машинка в режиме 9 то есть быстрая стирка делает цикл только отжим и полоскание местами поменяла . Вот все что удалось списать с задней стенки WIN100(CSI) TY5156-001-39531251-2004 И еще одна наклейка со штрих кодом WIN100(CSI) 024 535490200 13001 809010850 И еще как мне показалось при сравнении со своей LG у этой машинки барабан вращается в режиме стирки немного медленней . Но может так оно и должно быть . P.S ребята простите но самому стыдно за глупые вопросы
Добавлено 07-01-2013 21:58
А на прошивку грешу потому что на одной серии с когда командник начинал по кругу бегать ребята эти прошивки пачками меняли но там епромки были а тут все гораздо сложней
Пилот
07-01-2013 21:26
egor000 писал:
Так убедись самостоятельно и полно.
Так реагируют машины при обнаружении отклонений в работе и не обязательно это связано с прошивкой.
Данная машина на платформе Arcadia. Она тоже может выдать ошибку но по другому, некоторые ошибки могут выдать спустя длительное время.
Как читать, писать прошивку собрался?
[quote="Пилот"]В первую очередь необходима более точное описание поведения машины, дождаться ошибки.[/quote) Сделай это и подробно опиши, остальное все без этого пустое.
4savan4
08-01-2013 07:25
egor000, вопрос по периферии: тэн целый? на быстрой стирки на режиме 9 может и пролетать а вот на длительной.......
34rus!
08-01-2013 08:00
4savan4, Впереди паровоза успеть хочешь?
Описание ситуации не однозначное, что он отключает, как это делает, что там поменялось местами? Одни догадки.
Угадай мелодию, тьфу неисправность играем?
egor000
08-01-2013 08:06
Более конкретно отпишусь завтра . CMA дома инструмент на работе . Все спасибо за посильную помощь . При минимуме информации . Если не сложно ткните носом где что то говориться о смене ПО в такий СМА это уже так для самообразования . Так как при таком дефекте слет прошивки мне уже кажется маловероятен
34rus!
08-01-2013 08:15
egor000, А так хотя бы не пробовал? https://www.google.ru/search?as_q=Arcadia&as_sitesearch=monitor.ne ...
Степашка
09-01-2013 03:00
egor000 писал:
Не забивай голову этим, на пальцах не поймешь полностью, а покупать все необходимое для тебя нет смысла. Денег уйдет как на 2 машинки. Проверь всю периферию. И как сказали тебе - начинать надо с какой нибудь более простой машины. Проверь все. И если это деревня и напряжение от 160 до 260, то следует дождаться возможно лета? Когда обогреватели выключат?
34rus!
09-01-2013 07:30
Степашка писал:
Ога, и дождаться когда кондиционерами начнут пользоваться, тут другое решение по стабилизации нужно.
Ну это при условии, что проблема из за этого.
egor000
13-01-2013 12:49
В общем машина на прогоне . Лезть в дебри было незачем . Проверил тен насос пресостат все оказалось в норме. Еще раз заменил литы в цепях питания только поставил емкость по более . В место 400V10 мкф поставил на 400 на 22 во вторичке вместо 470 воткнул на 1000 гоняю на всех режимах полет нормальный . Только смущает что в сравнении с LG в режиме стирки барабан вращается немного медленней. Но да и бог с ним . Короче сам дурак . Сам же и нарушил главное правило Прежде всего проверить питание и толко потом лезть дальше . Спасибо всем за терпение
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIN100 (CSI) сбой програм
  • сма Candy CS 105 TXT-16S сбой програм
  • СМ INDESIT WIU 81. Сбой при отжиме.
  • СМА Indesit WIA-102 сбой контроллера ( low End ).
  • СMA INDESIT WIL 85(EX) на отжиме сбой.
  • СМА Indesit WISL85X сбой в программе
