СМА Indesit WIA-102 сбой контроллера ( low End ).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Audi
14-11-2009 08:26
на машике наклейка отсутствует, на наклейке на модуле
code:210130041.03
SW: main ver 8.5.80
S/N: 707080381
UI ver 2.5.0
Неисправность следующая: на программах с длительной стиркой возникает сбой, который проявляется в виде - как буд-то переодически очень кратковременно проподает напряжение питания. те щелкают реле, мигают (гаснут и вновь загораються светодиоды на ПП, выключается и через секунду начинает снова раскручиваться двигатель). происходит это хаотично (может один раз в сек., может 4 р\с, а может минуту поработать, а потом начаться...)
Все это происходит ближе к концу стирки, те после продолжительной - более часа работе.
что сделано:
1) Проверен на утечку тен - сопротивление бесконечно.
2) проверены напряжения питания на
а) выходе субмодуля питания : 12.03в
б) на кренке субмодуля процессора 5.00в
(напряжения стабильны - даже недергаются)
в) напряжение сети 229в тоже стабильно - и лампочки нормально горят и на муз.центре нет помех)
(эти напряжения были измерены во время сбоев, и показывают, что покрайней мере это не сбой по напряжению 12 и 5. если только где-то не микротрещина)
Осцилоскопом правда несмотрел...
3) проверен измерением и осмотром (с разборкой) селектор выбора программ - состояние идеальное.
(машинка эксплуатируется нечасто - 2 года)
4) произведен осморт модуля на предмет холодных паек, повреждений деталей - все ОК
5) пальпирование модуля не выявило перегрева какой либо детали.
6) проверка сети (разетки, переключение на другую разетку) результата недала (проблемы в питающей сети не выявила)
7) после отключения разъемов J2, J1 светодиоды так-же хаотически моргали...
8) изгибание платы (на предмет выявления микротрещин) результата не дали.
Теряюсь в догадках...
Заранее спасибо!
ЗЫ
1) все измерения проводились ц.вольтметром В7-35
2) машинк находиться за 150Км, модуль у меня...
3) поиск результата недал...
server1s
14-11-2009 13:30
Audi писал:
Обязательно должна быть закономерность,т.е скорее это код ошибки. Без периферии будет сложновато продиагностить,повесь хотябы 20кОм на цепь NTC. И смотри далее.
eskander
14-11-2009 13:47
Audi, Если нет ключа, сливай прошивку и смотри какая ошибка сидит.
Audi
14-11-2009 14:29
server1s, втом-то и дело, что закономерности нет! (как показывается код ошибки я знаю). Зажегается 3 зеленых светодиода и хоп - мырг, повторный мырг может быть через мгновение, а может погореть ну 20 сек или 30 или 5 и снова мырг. как будто происходит перезапуск контроллера или "дребезг питания".
а разъемы я отключал, чтоб исключить любое внешнее влияние ( втом чиле и термик)
в понедельник наверно буду рыть осцилом - на предмет входа reset, vcc...
Добавлено 14-11-2009 14:31
eskander, нехотелось бы, програматор в другой корпус, напоклон идти... (осцилом посмотрю, потом придется наверное...)
Добавлено 14-11-2009 14:36
я думал, мож кто встречался с такой проблемой...
Кстати, кто знает, распределение функций между двума контроллерами (тот что на субмодуле и тот что со стороны светодиодов.)
и какой тип контроллера, который со стороны светодиодов? а-то лаком залита, непрочесть... (надо бы даташит на него глянуть, где у него там сброс, vcc, и прочее)
{INDESIT} нечасто в руки пополает, а Low End вообще редкость в наших краях... восновном корейцы...
Пилот
14-11-2009 15:13
Audi, Смотри резисторы, высокоомные.
Audi
14-11-2009 16:42
Пилот, В каких цепях? (все??? на основной плтате и\или на субмодуле???) если во входных цепях датчиков, так я отключал разъемы - всеравно глючит...
( у Вы сталкивались с подобным?) у меня было нечто похожее на лыже - из-за утечки керамики в цепи синхронизации 50Гц так-же возникали хаотические глюки, и тоже кстати ближе к концу стирки...
server1s
14-11-2009 17:00
На основной плате.
Audi
14-11-2009 17:09
server1s, Ok, в пон. начну пропашку всех (!) резюков на основной плате.
server1s
14-11-2009 17:22
Audi, и прошивку бы.Много вопросов отпадет.
Audi
14-11-2009 18:46
да, попробую память, осцилом проц пощЮпать, и вот еще наткнулся http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123593&postdays=0& ...
фризом по процу... (помоему фриз кончился) рёв в три ручья
да и память тоже (возможно с прогревом начинает глючить)
про прошиву тоже думал - но в самую последнюю очередь. т.к. неисправность проявляется в случайных местах, в случайное время. (нет системы)
ИМХО если просто память посыпалась бы, то вылазила ошибка бы на одном месте (или через опред.время).
server1s
14-11-2009 18:53
Да и переменный резистор обязательно проверь.
Audi
14-11-2009 18:56
server1s,
Audi писал:
Резистор регулятора температуры непроверял. тоже проверить? (вроде неслышал что из-за него проблемы)
elzas
14-11-2009 20:34
Audi, посмотри на плату где процессор. Мусора на ней много - может жили мыши.
На одной из плат много гадостей на плате было, особенно в правом верхнем углу от проца. Резисторы SMD глянь.
Audi
15-11-2009 07:45
elzas, Спасибо, гляну еще раз, (в пон. в очках) первичный осмотр не выявил какихлибо проблем, втом числе SMD элементов в модуле и субмодуле. Плата находиться в идеальном состоянии т.к. машинке 2 года и эксплуатируется она нечасто. Следов подтеков, нет. Пыли, ну самую малость - фактически только следы (гораздо меньше чем на среднестатистической машинке). В пон. попробую еще сжатым воздухом дунуть...
И smd резюки тоже (наверное) буду пахать в пон.
Kaskad11
16-11-2009 10:47
Контроллер на субмодуле управляет работой СМА и дает разрешение на работу контроллера индикации (который на плате). Контроллер на плате отвечает за индикацию и кнопки. Его тип (на моей плате) 36902GA03TPV.
Audi
16-11-2009 19:29
Kaskad11, Спасибо! эт я неподумавши спросил, этож стандартное построение модуль управления - модуль индикации... (просто сдесь все на одной плате) (150 км пока проехал... видать мозги немного растрес гы-гы )
Теперь промежуточный отчет:
1)заменил в субмодуле ИБП и на основной плате электролиты 10х400В (непонравилось ESR хотя понимаю, что в первичных цепях это не определяющий показатель...)
2)обнаружил немного окислившееся (почерневшие посеребряные) разъемы.
3)при детальном осмотре в бинокуляре выявилось много !!! холодных паек. особенно на сетевом разъеме (конкретные кольцевые трещины на всех 4х точках пайки) и на J2, J1, и по всей основной плате.
4)высокочастотные пульсации с ИБП состалили 0.2в. (немного, но зашунтирую электролит керамикой 1мкф)
5)размах синхро на резонаторе процессора на основной плате составил около 1.2в. (я думаю наманый размах?!)
6)под подозрением дроссель L1 - заменю для профилактики.
7)паяльной станцией немного погрел субмодуль (при включеном питании), глюков (миганий светодиодов) недождался...
теперь вопросы:
1)по процессору в субмодуле - распиновку питаний (коих может быть не одно), "reset", и вход синхро 50 (100)Гц (и размах этого самого синхро, надо думать на логический уровень TTL?!) или даташит на него...
2)прошивочку, если у кого есть. (на всякий случай...)
Всем Спасибки! улыбка
Пилот
16-11-2009 19:38
Audi, Мне ещё ни разу не требовалось на этой линенке менять прошивку, можешь свою слить, посмотрим, что в твоей криминального.
Audi
16-11-2009 20:21
Пилот, Ок, завта пойду в 3й корпус, на програматор, мож упрошу слить, ато сразу - слить пузырь, залить 2... жуть шок
server1s
16-11-2009 21:11
Поник собери...Руки то вроде не из Знаю, но не скажу!
Casper_Krsk
17-11-2009 06:06
Audi, На СМ wisl 103 такая же проблема была, решилась заменой кондёра 10В 680МКФ на более мощный.
Посмотри внимательно на кондеры.
Пилот
17-11-2009 09:03
на более мощный.
Casper_Krsk, Ну ка ну ка поподробнее с этого места
Audi
17-11-2009 10:56
кондеры еср-кой посмотрел, уое что заменил, хорошо посмотрю еще раз на низковольтные (С-мером пройдусь еще)...
поню... да она нужа то раз в год :-) но идея хороша, надо бы собрать и пузыри уже мне будут тоскать! :-))))))))))
Casper_Krsk
17-11-2009 11:29
Пилот писал:
Можно поставить кондер на 25 вольт вместо 10 примерно такой же емкости.
Пилот
17-11-2009 13:17
Casper_Krsk, И это сейчас называется мощный, ну ну...
Ты в следующий раз когда соберешся что либо писать, подумай, стоит ли?
Иногда лучше жевать, чем говорить. ©
Kaskad11
17-11-2009 15:12
Audi, там нет ИБП, там стоит стабилизатор на 5В. Я бы на питание 5 и 12 вольт поцепил индикаторы, светодиоды например, и посмотрел не пропадает ли питание при глюках машинки.
Casper_Krsk
18-11-2009 05:14
Пилот, ладно тебе, не электронщик я по профессии, просто интересуюсь.
Audi
20-11-2009 11:18
Здравствуйте уважаемые мастера!
Извиняюсь, что долго не писал... Итак:
Audi писал:
5)...
После всех манипуляций приведенных выше на столе все работает!
Но выянилась одна интересная вещ: решил смоделировать кратковременные провалы сети. Припаял по совету выше индикатор - неоновую лампочку на J11 (питание). Подключил модуль к бесперебойнику (фирменому APC) включил - все индикаторы светятся. Выключаю из разетки бесперебойник - моргушка светодиодов... именно такая, как и наблюдалась у клиента! Неоновая лампочка не моргнула (глаз не успевает заметить). Выходит,что за то время когда контакты быстродействующих реле летят из одного положения в другое контроллер успевает дать "сбой". И это происходит не из за разряда кондеров 10х400 а потому что ИМХО контроллер успевает увидеть (проконтролировать) провал напряжения СЕТИ или частоты сети (если это предусмотрено). Еще раз повторю - глаз незамечает моргушки неонки.
Напрашиваются следующие выводы: "плохой контакт" где то в машинке: сетевой шнур, фильтр, проводка, ответная часть разъема J11 или изношеность сетей райцентра...
Возникае вопрос как определить в сети дело или в машинке?... Спец приборов для контроля качества сети нет, запоминающего или шлейфового осцила тоже... Наверно подключу к сети высокочастотную головку, через кондер 0.1мкф и буду слушать. Так в свое время поступал, определяя качество телефонных линий настраивая модемы.
server1s
20-11-2009 18:10
В прошивке перебои в сети прописываются.
Audi
20-11-2009 18:30
server1s, Ага, спасибо! а как они прописываються (в режиме журналирования) те последовательно? ато я ее на столе гонял... мож это всежие ошибки прописались? как теперь отличить?
server1s
20-11-2009 19:50
Вот так к примеру.
Audi
20-11-2009 20:48
server1s, Понял - инкрементный счетчик... еще бы время и дату писал, а также напряжение и частоту улыбка
Casper_Krsk
23-11-2009 05:01
На выходных еще одна стиралка вылечена заменой электролита. Поставили 1000мкф на 16в. Работает как новая.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIA-102 сбой контроллера ( low End ). На страницу 1, 2  След.
  • СMA INDESIT WIL 85(EX) на отжиме сбой.
  • СМ INDESIT WIU 81. Сбой при отжиме.
  • СМА Indesit IWUC4105 сбой в программе
  • СМА Indesit WISL85X сбой в программе
  • СМ INDESIT WIU 80 (CSI) сбой при сливе воды.
