egor000 Участник Сообщения: 563
День добрый . Есть данная СМА проблема самопроизвольно гонит программа. машинка живет своей жизнью. При выборе быстрой стирки на режиме 9 . Стирает затем сливает воду, отжимает , затем набирает воду и начинает полоскать . На других режимах просто набирает воду стирает и останавливается воду не сливает отключишь от сети переключишь режим может начать полоскать или чего в ее электролитную голову взбредет. Состав машинки. верхняя плата управления Code: 21015297301 микросхема установленная на плате маркировка R5F2127 . Нижняя силовая плата Code: 21500958501 стоит контролер SP101655 CFUE 3L31R . Далее на этой плате как я понял есть сервисный разъем для подключения чего-то там . Хотелось бы спросить модуль под замену или его каким то образом можно вернуть к жизни |
Степашка Участник Сообщения: 775
Ну так перешей сначала с ключа. Статистику посмотри. |
zenik Участник Сообщения: 119
Фильтры питания, кварц , кнопки проверял ? |
Степашка, C какого ключа и чем ? где это взять и как это делается можно подробней о процедуре прошивки. zenik, Литы в питании поменял. кнопки проверил , кварц на платах не нашел . А что кнопки могут давать такой результат? |
Для проца обычно нужна частотозадающая цепочка, и не обязательно на кварце. Опиши как проявилась повредуха - дыма без огня не бывает. А то клиент говорит, что ничего небыло, а потом оказывается, что в аппарат влетела гроза.... |
Клиент (мои родители ) стиралкой пользуются не часто . Время от времени жаловались что зависает на одном режиме и крутит до посинения . либо остановиться и все . Перепад напряжения не исключен. поселок питание скачет от 160-260 . Но литы не вздуты хотя поменял
Добавлено 07-01-2013 20:54
Как я понял прошивка зашита сдесь сразу в контролер |
димуля Участник Сообщения: 803
Зачем сразу прошивку-то? Проверь всю обвязку,следы влаги,ведь неисправность хаотичная. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| egor000 писал: | | Хотелось бы спросить модуль под замену или его каким то образом можно вернуть к жизни |
Что бы делать выводы о неисправности необходима более полная информация.
То что тобой приведено это все го лишь наблюдение со стороны.
Надписи на платах дают меньше информации, чем данные самой машины. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Тебе для первого опыта ремонта попалась не самая простая машина.
В первую очередь необходима более точное описание поведения машины, дождаться ошибки. |
димуля, следов влаги не видно платы чистые . Пилот, Утверждать точно не буду но машинка в режиме 9 то есть быстрая стирка делает цикл только отжим и полоскание местами поменяла . Вот все что удалось списать с задней стенки WIN100(CSI) TY5156-001-39531251-2004 И еще одна наклейка со штрих кодом WIN100(CSI) 024 535490200 13001 809010850 И еще как мне показалось при сравнении со своей LG у этой машинки барабан вращается в режиме стирки немного медленней . Но может так оно и должно быть . P.S ребята простите но самому стыдно за глупые вопросы
Добавлено 07-01-2013 21:58
А на прошивку грешу потому что на одной серии с когда командник начинал по кругу бегать ребята эти прошивки пачками меняли но там епромки были а тут все гораздо сложней |
| egor000 писал: | | Утверждать точно не буду |
Так убедись самостоятельно и полно.
| Цитата: | | А на прошивку грешу потому что на одной серии с когда командник начинал по кругу бегать |
Так реагируют машины при обнаружении отклонений в работе и не обязательно это связано с прошивкой.
Данная машина на платформе Arcadia. Она тоже может выдать ошибку но по другому, некоторые ошибки могут выдать спустя длительное время.
Как читать, писать прошивку собрался?
[quote="Пилот"]В первую очередь необходима более точное описание поведения машины, дождаться ошибки.[/quote) Сделай это и подробно опиши, остальное все без этого пустое. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
egor000, вопрос по периферии: тэн целый? на быстрой стирки на режиме 9 может и пролетать а вот на длительной....... |
34rus! Участник Сообщения: 1596
4savan4, Впереди паровоза успеть хочешь?
Описание ситуации не однозначное, что он отключает, как это делает, что там поменялось местами? Одни догадки.
Угадай мелодию, тьфу неисправность играем? |
Более конкретно отпишусь завтра . CMA дома инструмент на работе . Все спасибо за посильную помощь . При минимуме информации . Если не сложно ткните носом где что то говориться о смене ПО в такий СМА это уже так для самообразования . Так как при таком дефекте слет прошивки мне уже кажется маловероятен |
| egor000 писал: | | Если не сложно ткните носом где что то говориться о смене ПО в такий СМА это уже так для самообразования . |
Не забивай голову этим, на пальцах не поймешь полностью, а покупать все необходимое для тебя нет смысла. Денег уйдет как на 2 машинки. Проверь всю периферию. И как сказали тебе - начинать надо с какой нибудь более простой машины. Проверь все. И если это деревня и напряжение от 160 до 260, то следует дождаться возможно лета? Когда обогреватели выключат? |
| Степашка писал: | | Когда обогреватели выключат |
Ога, и дождаться когда кондиционерами начнут пользоваться, тут другое решение по стабилизации нужно.
Ну это при условии, что проблема из за этого. |
В общем машина на прогоне . Лезть в дебри было незачем . Проверил тен насос пресостат все оказалось в норме. Еще раз заменил литы в цепях питания только поставил емкость по более . В место 400V10 мкф поставил на 400 на 22 во вторичке вместо 470 воткнул на 1000 гоняю на всех режимах полет нормальный . Только смущает что в сравнении с LG в режиме стирки барабан вращается немного медленней. Но да и бог с ним . Короче сам дурак . Сам же и нарушил главное правило Прежде всего проверить питание и толко потом лезть дальше . Спасибо всем за терпение |
