ARTHUR Участник Сообщения: 412
Досталась машинка , все работает , ошибок неотмаргивает. Но, завышает температуру нагрева воды, на 30 градусах , греет до 60-70,напряжение на датчике в момент отключения тена 3,1 вольта, на 70 градусах где то под 90, напряжение в момент отключения где то 2.7-2.8 вольта. На модуле криминала не нашел, не считая замененых кондеров в БП, процессор пропаял, на всякий случай слил прошивку.
Грешу на датчик температуры, такая а-ля таблетка , с пластмассовым корпусом ,с надписью CN001, не смог понять его природу, похоже на термосопротивление последовательно с диодом, так как сопротивление звонится только при определенном положение щупов мультиметра, при комнатной температуре примерно 18-20 ком, так же под подозрением прошивка. Машинку до этого уже мучали, правда с каким дефектом не знаю, кто отдал уже не помнят, но мастер раза два-три к ним приходил.но принем дефект не проявлялся поэтому под сомнением 1.сам датчик 2. прошивка., может мастер борясь с дефектами что нибудь поставил не родное. Как я понял прошивка завязана на промкод. Вопрос , какой реально в этой машинке термодатчик, и какая родная прошивка этой машинки. |
baks Участник Сообщения: 98
ARTHUR, Выкладывай продуктовый, а то нет такой и прошивку глянуть.
WIDL106EX_может СМА  |
КОЮР Участник Сообщения: 513
ARTHUR, Прошивку выложь, проверим.
Реле тена бывает с подгоревшими контактами и залипает. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
ARTHUR, Тип техники в заголовке отсутствует, фото датчика нет, прошивку не выложил, продуктовый и серийный номер машины не предоставил, зачем тогда столько вопросов, если на заданные тобой возникают новые? Правил наверное не читал перед созданием темы? |
Ребята вчера полчаса пытался фото прикрутить, неполучалось.
и сейчас с фото какие то проблемы "ошибка сервера"
Вот все цифры с наклейки с задней крышки.
WILD 106 EX 080319660900 31 352 702073108
Добавлено 15-05-2012 09:03
| КОЮР писал: | | Реле тена бывает с подгоревшими контактами и залипает. | там вроде теном, симистр рулит, да и отключается тен точно, при определенном напряжении на датчике,
Добавлено 15-05-2012 09:18
нашел фото моего датчика на форуме такая же надпись INO 100, может и не факт что именно такой должен в моей машинке стоять.
wild 106EX.rar 2,72 КБ Скачано: 343 раз(а)
medprog Предупреждений: 1 Сообщения: 84
| ARTHUR писал: | там вроде теном, симистр рулит, да и отключается тен точно, при определенном напряжении на датчике,
нашел фото моего датчика на форуме такая же надпись INO 100, может и не факт что именно такой должен в моей машинке стоять. |
Это какой же симистор надо, чтоб 1700 ватт держал? А термо-датчик у тебя точно такой? На EVO-II не разу не встречал. |
Прошивка исправна:
Имя файла: .......wild 106EX.BIN
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WIDL 106 EX
Серийный номер:...702073108
Код прошивки:.....28319660006
Формат прошивки:..EVOII
Последняя ошибка: F03
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................71
Понижены обороты отжима :..............1
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......55
Перебои в сети :......................11
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................6
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............1
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................3
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................15
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс
Дисбаланс 100 - 200g :...............188
Дисбаланс 200 - 300g :...............217
Дисбаланс 300 - 400g :...............230
Дисбаланс 400 - 500g :...............163
Дисбаланс 500 - 600g :................65
Дисбаланс 600 - 700g :.................8
Дисбаланс > 700g :.....................5
Достигнуты макс. обороты :...........305
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....65280
Полная наработка клапана :.........16464
Задержка из-за давления :..........16675
Добавлено 15-05-2012 10:35
| ARTHUR писал: | | там вроде теном, симистр рулит |
Тут ты "погорячился"  |
| Цитата: | | Тут ты "погорячился" |
возможно просто релюхи там тоже какие то мелкие на 1700ватт доверия невнушают. Прошивка исправна, уже хорошо. Спасибро за проверку!
| medprog писал: | | Это какой же симистор надо, чтоб 1700 ватт держал? А термо-датчик у тебя точно такой? На EVO-II не разу не встречал. |
именно такой и звонится как то странно, так же как у автора этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309984
Машина перегревает воду, при заданных 50 град. имею 75 и возможно больше. Термодатчик CY1325, при 75 градусах сопротивление не менее 110 кОм и измеряется словно внутри есть конденсатор (медленно возрастает). Похоже что есть зависимость показаний от полярности подключения тестера (цифрового). Подскажите, каково должно быть сопротивление при (ну, например) 20, 40, 60, 80-ти градусах. Имею термодотчики от машины Indesit WIL 82 (пальчиковый) и термодатчик Indesit Company внешне схожий с CY1325 с партномером 053573 (SONDA TEMPERATURA DIALOGIC BIANCA) - подходят ли по характеристикам? |
rza Участник Сообщения: 356
| ARTHUR писал: | | просто релюхи там тоже какие то мелкие на 1700ватт доверия невнушают. |
на 10 ампер они - вполне достаточно.
| ARTHUR писал: | | какой реально в этой машинке термодатчик |
терморезистор с отрицательным ТКС
| Цитата: | | именно такой и звонится как то странно |
поменять.
Добавлено 15-05-2012 09:14
Вот твой датчик:
C00053573 sonde f. temperatur dialogic weiss |
| rza писал: | Вот твой датчик:
Спасибо тоесть который сейчас стоит, родной. Бум искать , Все же интересно чего с ним случилось, вроде там не полупроводник же стоит какой нибудь, и кондесаторов внутри нет. Что дает такой эффект при измерении мультиметром  |
