Gena2 Предупреждений: 1 Сообщения: 80
Машина перегревает воду, при заданных 50 град. имею 75 и возможно больше. Термодатчик CY1325, при 75 градусах сопротивление не менее 110 кОм и измеряется словно внутри есть конденсатор (медленно возрастает). Похоже что есть зависимость показаний от полярности подключения тестера (цифрового). Подскажите, каково должно быть сопротивление при (ну, например) 20, 40, 60, 80-ти градусах. Имею термодотчики от машины Indesit WIL 82 (пальчиковый) и термодатчик Indesit Company внешне схожий с CY1325 с партномером 053573 (SONDA TEMPERATURA DIALOGIC BIANCA) - подходят ли по характеристикам? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
regiss Участник Сообщения: 945
| Gena2 писал: | | при 75 градусах сопротивление не менее 110 кОм и измеряется словно внутри есть конденсатор (медленно возрастает). |
Мил человек, как у датчика NTC (Negative Temperature Sensor) сопротивление, при повышении температуры, может возрастать ????
А Ваше дальнейшее заявление :
| Gena2 писал: | | Похоже что есть зависимость показаний от полярности подключения тестера (цифрового). |
Не влезает ни в какие рамки....
ВЫ мастер или КТО ? |
Ссылки http://monitor.net.ru/forum/candi-csbe-840-ts-info-116852.html и аналогичные были изучены заранее, однако всего более меня интересует зависимость температура/сопротивление датчика CY1325 (что-бы подобрать из имеющегося наиболее подходящее, а не ждать под заказом неопределённое количество недель).
Что касается *при 75 градусах сопротивление не менее 110 кОм и измеряется словно внутри есть конденсатор (медленно возрастает).* и далее по тексту, написано для того, что-бы читающие эти строки позже, знали, что этот NTC при внутренних дефектах может проявлять себя и таким образом.
При общении с клиентами вместо слову "мастер" предпочитал фразу "сервисный иженер", а для особо продвинутых клиентов "сервисный инженер сертифицированного СЦ". |
| Gena2 писал: | | интересует зависимость температура/сопротивление датчика |
Вот данные датчика от данной С\М :
Добавлено 11-11-2009 23:00
| Gena2 писал: | | сервисный инженер сертифицированного СЦ |
Ух ты ....
А как "сертифицырованный" не имеет данных по NTC ???
А вот за это БОЛЬШОЕ спасибо. На сегодня - бывший СИ СЦ. |
Установил иной датчик, пока без нареканий.
| Gena2 писал: | | Установил иной датчик, пока без нареканий. |
До 60 град. всё прекрасно.
Но что будет, если пользователь выставит температуру 90град. ?
Сравнив спротивления оригинального и твоего датчиков, похоже, что вода должна кипеть...... |
regiss. Согласен полностью. Однако в интернете находил информацию о том, что на 90 град. сопротивление датчика CY1325 должно составлять около 3-х Ком. Т.о. решение имеет право быть опробованным. Владельцы предупреждены, жду результата высокотемпературной стирки. В случае проблем придётся (вероятно) корректировать схему. |
