СМА Indesit-wil102х не набирает воду
vmasloff
24-06-2014 05:29
Добрый день! СМА Indesit-wil102с блоком EVO-2 машинка 2006 года. В начале мигали все индикаторы нашел что нужно поменять электролит 680mf 10v при замене обнаружилось что вздут электролит 22mf 400v далее заменил все электролиты. На данный момент сма включается, дверца блокируется, режимы переключаются, индикаторы показывают какой включен но машинка не набирает воду и не начинает стирку. В чем может быть проблема?
kostya666
строитель - оптимист
24-06-2014 08:04
а что еще проверил кроме модуля? клапана, щетки, датчик уровня воды? улыбка
Гоблин
24-06-2014 09:09
vmasloff, Проблема в том что машина неисправная. А Вы клиент умеющий смотреть и паять. Для правильного решения Вашей проблемы нужно вызвать мастера. "Рыбка должна плавать, птичка летать и чирикать, а каждый человек должен заниматься своим делом". Вы вообще чем в основном занимаетесь? И профиль пуст!
vmasloff
24-06-2014 14:32
kostya666 писал:
Клапана забора воды проверил оба показывают 3.4 ком на клапана при включении программы ничего не приходит
sadko178
24-06-2014 15:25
vmasloff писал:
vmasloff писал:
машинка 2006 года
vmasloff писал:
Судя по срокам ...................кирдык,надо вставать в позу прачки или присеть как можно ниже.
yura14
24-06-2014 15:56
sadko178 писал:
vmasloff писал:
vmasloff писал:
машинка 2006 года
vmasloff писал:
.................. поменял - и порядок! гы-гы
kostya666
25-06-2014 00:25
vmasloff, ты читать умеешь? гы-гы
vmasloff
25-06-2014 03:10
kostya666 писал:
датчик уровня воды проверил -в норме Остались щетки но разве щетки на двигле могут давать такую неисправность?
vmasloff
25-06-2014 04:42
Проверил напряжения питания +5.04 и +11.4 . 11.4 это нормально или нет? щетки двигателя проверю попозже не могу снять их, щетки должны быть больше 1.5 см?
4savan4
25-06-2014 04:49
vmasloff писал:
естественно!
vmasloff
25-06-2014 06:02
Щетки 2см
КОЮР
25-06-2014 07:06
vmasloff писал:
А лампочка на панели показывает что замок закрыт?
kostya666
25-06-2014 19:54
vmasloff писал:
Щетки 2см
не показатель
vmasloff
25-06-2014 23:07
не приходит управляющее напряжение на семистор который управляет подачей воды при включении сма в режим работы. Процу кирдык?
КОЮР
26-06-2014 05:54
vmasloff, на мой вопрос не ответил.
vrybalkin
26-06-2014 15:45
vmasloff, Обучение продолжается. улыбка
yura14
26-06-2014 18:46
vrybalkin писал:
одобряю Скоро экзамены?
Степашка
26-06-2014 19:31
vmasloff писал:
Тормозите лаптей, дерёвня близко......
vmasloff
27-06-2014 20:28
Ну все решилось тем что я не правильно один разъем втыкал (что сделать лошара ) но мужикам которым отдал плату на проверку большой респект денег не взяли заплатил только за диагностику вопщем ура машинку починили.
kostya666
29-06-2014 04:55
vmasloff писал:
шок это как?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit-wil102х не набирает воду
  • см indesit we8xr набирает и сбрасывает воду по переливу при
  • Indesit W105TX не набирает воду при полоскании (2 эл.клапан)
  • стиралка indesit wia102 набирает воду и молчит
  • СМА INDESIT W83T EX Глюки, постоянно набирает воду
  • СМА INDESIT WITP 82EU набирает и сразу насосом сливает воду
