Какой интерфейс связи СМА INDESIT WIL105(EX)(TE)/Y?
sempai_1
19-03-2009 14:26
Скажите пожалуйста какой интерфейс связи, между модулем управления и передней панелью выбора режимов СМА INDESIT
WIL105(EX)(TE)/Y
S/N 710052211
46359200075?
В разьеме 5 выводов:
2 - питание
2 - интерфейс
1 - on/off (похоже на это)
Какой интерфейс?
server1s
19-03-2009 15:49
Если EVO-2 то
1 питание
2 ,3 интерфейс
4 питание
sempai_1
19-03-2009 15:54
Спасибо. я хотел узнать тип интерфейса. Знаю что последовательный, но какой?
Пилот
19-03-2009 17:34
I2C
Для чего хоть интерес?
sempai_1
19-03-2009 18:09
Ошибка F12 хочу помониторить...
Только I2C помоему до 2-х метров.... да и емкость проводов...
Спасибо. Буду разбираться.
Пилот
19-03-2009 18:17
sempai_1, Эту ошибку выдает сама плата индикации, можешь просто подать 5 вольт на индикацию и получишь тоже самое. В основном при такой ошибке виноват основной модуль. Хотя может просто контакты окислились
sempai_1
19-03-2009 19:45
Да, СПАСИБО! уже проверил. Через 5мин. после включения, появляется индикация при отключенном интерфейсе.
На основном модуле в линиях SCL и SDA постоянно 1. Видать слетела прошивка недовольство, огорчение
Спасибо за помощь. Буду искать чем шить.
Пилот
19-03-2009 20:16
sempai_1,
Наивно видеть вину только в этом, хотя возможно.
vad6751
19-03-2009 21:35
sempai_1 писал:
А без неё не было б обмена гы-гы
sempai_1
19-03-2009 21:36
Возможно я поспешил с выводами... При ошибке F12, после включения СМА должен блокироваться замок?
Добавлено 19-03-2009 21:45
Может я ошибаюсь, но при обмене на SCL должны быть хотябы тактовые импульсы. А при лог.1 на SCL и SDA - они просто подтянуты к питанию.
vad6751
19-03-2009 22:44
sempai_1 писал:
С чего это вдруг?
sempai_1 писал:
...при обмене на SCL должны быть хотябы тактовые импульсы..
Как у кварца что ли? Не тем и не тогда смотришь
Sergey1
19-03-2009 23:11
Попробуй прогреть паяльным феном область от разьема до процессора на основной плате (пару раз помогло).
дрей
19-03-2009 23:25
У меня была F12 на индезит с новым модулем(аркадия), ни какого обмена так же не было- логическая 1 и все. Замок блокировался сразу при подключении машинки в сеть.
sempai_1
19-03-2009 23:29
vad6751 писал:
Смотрю монитором с LPT. Хотя может и ошибаюсь, потому как нужны TTL уровни, а на модуле 3.3в. и через ключ на индикацию уже 12. Может попробовать взять с 12в. через стабилитрон...
Завтра попробую прогреть.
Спасибо.
Добавлено 19-03-2009 23:31
дрей,
дрей писал:
Чем лечили?
Точно как у меня сейчас!
дрей
19-03-2009 23:43
заменой модуля. процессор был мертв.
Добавлено 19-03-2009 23:44
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266287
sempai_1
20-03-2009 07:50
Ееееепт..... . А слона то я и незаметил.
Извините не там копал.
дрей. Та-же херня. Схемки нет, а там радиатор на симистор... короче, незаметил. Выгорело 4 резюка.
Всем спасибо!
Отдельная благодарность: дрей, Пилот.
мое
Пилот
20-03-2009 08:59
sempai_1, Если тема закрыта, в низу есть кнопка "Решено", также необходимо указать каким образом тема решена. И самое главное надо было указать полную модель и комерческий код изделия , т.к. под одной и той же моделью может выпускаться разные по составу машинки.
sempai_1
20-03-2009 09:42
Спасибо всем!
Буду ставить новый модуль, так-как много шансов, что в этом умер контроллер (либо вылетели порты).
Старый буду ковырять в свободное время.
вопрос решен.
СМА INDESIT WIL105
мое2
Пилот
20-03-2009 14:32
sempai_1, Откуда наклейка? Я о другой говорил. WIL105.....? После 105 ещё буквы есть.
vov5151
20-03-2009 14:42
Пилот, ну ремонтировался же модуль. гы-гы Вот оттуда и наклейка. На бирке с права, с верху производитель указан.
sempai_1
20-03-2009 19:26
Наклейка с крышки основного модуля.
А что нетак?
Документов на машинку нет, но на морде в верхнем правом углу WIL105. Без букв.
Что, модуль несоответствует надписи на бирке? или типу СМА?
Добавлено 20-03-2009 19:49
Вот полное фото модуля
мое3
server1s
20-03-2009 20:31
sempai_1 писал:
Я так понимаю ты не АСЦ?
Пилот
20-03-2009 20:50
WIL105EX
WIL105DE
WIL105PL
WIL105XEX
WIL105EU
WIL105SEX
WIL105EXBG
WIL105EXTE
WIL105PLTE
WIL105EXTE/Y
WIL105EU/Y
WIL105DE/Y
WIL105PLTE/Y
Вот что есть на данный момент из WIL105
А наклейки нужны не с модуля, с машины.
Алесей
20-03-2009 21:07
Пилот, Ну судя по фото из всего набора остается только 4. Аркадия однако
Пилот
20-03-2009 21:25
Алесей, В курсе, просто для примера привел
sempai_1
20-03-2009 21:37
Извините, сразу непонял модель чего, нужно писать.
WIL105(EX)(TE)/Y
S/N 710052211
46359200075
moidodyr3
21-03-2009 08:11
sempai_1, Чем будеш прошивать?
WIL105(EX)(TE)/Y
Буква Y Аркаша.
Алесей
21-03-2009 08:35
moidodyr3 писал:
Правильный вопрос. Модули то идут болванками пустыми.
Выход - будешь покупать покупай в СЦ и захвати с собой данные по машинке чтобы сразу при тебе прошили.
sempai_1
21-03-2009 15:25
Буква Y Аркаша
Спасибо! Буду знать.
Три года назад работал в СЦ, но СМА заниматься не приходилось.
Спасибо за совет, обязательно!
Новый буду брать в СЦ.
Насчет сгоревшего: хоть и жалко модуль (вылетело токо 4 резика и транзистор. ULN - непроверял, что-то греется шибко.), но пока шить небуду, несмогу. Немогу найти шит на этот МК, к тому-же нет прошивки, да и незнаю где такой МК брать. Как только будет две из трех составляющих - тогда займусь этим вплотную. Думал слить с него че-нить, вот токо неуверен что получится, незнаю насколько глубоко он в коме, думаю что прошивка там тоже испорчена (хотя, нефакт). Еще, в МК могут быть защитные фьюзы.... Я его потестил немного, возможно, у него выпал порт, большой ток не жрет, не греется, на некоторых выводах есть уровни, значит цепь питания цела (не факт). Типа повис, но висит аппаратно. Можно было-бы поэксперементировать, но без шита - очень маленькая вероятность.
Приходилось шить разное, такие - нет.
Спасибо всем за советы!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Какой интерфейс связи СМА INDESIT WIL105(EX)(TE)/Y?
  • Интерфейс связи см Ariston AVSL 109
  • СМА INDESIT wil105(EX)(BG) проблемма модуля
  • СМА indesit WIL105(EX)погорел модуль
  • с/м INDESIT WIL105(EX) нет звязи между модулями
  • CMA INDESIT WIL105 EX не обнуляется,стартует с осн.стирки.
