Chuzoj Предупреждений: 1 Сообщения: 37
Машина просто подключённая к сети примерно через 1 минуту выдаёт ошибку F08 и начинает откачивать воду. Из этого состояния её можно вывести только отключением от сети. Если до перехода в ошибку успеть задать режим стирки, нормально набирает воду и стирает как положено до режима полоскания. При первоь же отжиме, когда барабан начинает набирать обороты, опять переходит в ошибку F08. Прессостат проверял продуванием, контакты щёлкают и нормально замыкаются и размыкаются, остальные элементы СМА тоже исправны. Подскажите, чем может быть вызвана эта ошибка? Реле ТЕНа нормально разомкнуто. !!! Предупреждение :
| Нарушение правил оформления тем |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2263
| Chuzoj писал: | | , остальные элементы СМА тоже исправны. |
Как говорил Станиславский-не верю  |
Я тоже не верю, где-то что-то сидит, но куда копать? |
| Chuzoj писал: | | но куда копать? |
Глыбже и ширше. |
Мудрый ответ, даже трудно спорить, а главное исчерпывающий. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
Chuzoj, Глаза подними целая тема висит  |
4savan4 Спасибо за ссылку, проглядел, виноват... Но ТЕН я уже проверял, пробоя на корпус нет. Плату тоже всю просмотрел, внешне и замерами на пробой и прозвоном дорожек тоже ничё не нашёл. Но направление движения понятно. Буду рыть дальше. Машина стояла в сухом поьещении.
Добавлено 26-07-2011 14:33
И всё-таки ТЕН... 5 МОм на корпус для него уже маловато, буду знать на будущее. Всем большое спасибо, тема закрыта. |
serviceman Гость 77.39.*.*
это по-карачаевски мужской половой орган.Как ты его на пробой проверял? |
Chuzoj, если проблему со стиралкой решил то тему отмечай как РЕШЕННАЯ. |
BOSS Предупреждений: 1 Сообщения: 68
serviceman Гость 94.124.*.*
BOSS, | serviceman писал: | ТЕН
это по-карачаевски мужской половой орган |
