vadiks Предупреждений: 2 Сообщения: 489
Подвыгорел ИБП и плата в районе разьёма J4,рядом с разьёмом взорваный Q9(похоже на тиристор) и RV4....и вот тут вопрос: По остаткам Q9 видно,что он отличчается от Q11и Q12 и впаян не по контуру нанесённому на плату т.е.повёрнут на 180 градусов,проясните,что за элемент,почему впаян наоборот и на какую цепь работает? |
R-I-M Участник Сообщения: 955
Ну так возьми и поставь именно так и такой, как по КЭН-ам.
| vadiks писал: | | Q9........на какую цепь работает? |
Лень изучать, и цепь УБЛ проследить? думаю там многое, что ещё надо заменить. |
Да взорваный он,я по осколку определил,что он НЕ такой как остальные(MAC97A8) и перевёрнутый.Чего туда поставить ?
Про цепь спрашиваю поскольку машина не под рукой ,а только модуль.
Разьём вычистил,дороги,что под ним соеденил,питалово восстановлю(ШИМ и по мелочи) |
rza Участник Сообщения: 356
| vadiks писал: | | НЕ такой как остальные(MAC97A8) и перевёрнутый |
Ключ ACS. Можно поставить MAC развернув соответственно. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
Если если варисторы повзрывались то это был скачок напруги. Сперва делай ибп, потом цепь убл, пистоны. Включи в сеть, если с БП напруга есть почти повезло-может проц и выжил (летальный исход по моим наблюдениям ок. 15-20 процентов). Но может и порт по убл выбить, может и прошива слететь...  |
collocutor Участник Сообщения: 42
| vadiks писал: | | что за элемент,почему впаян наоборот и на какую цепь работает? | элемент симистор,
впаян по-другому потому, что цоколевка у него другая,
цепь устройства блокировки люка. |
| collocutor писал: | | что это аналог |
ACS1085S и MAC97A8 ни разу не аналоги (посмотри даташиты). А вот заменить можно. |
УБЛку новую готовить?
Посмотрел резаки около проца-вроде целые,мож пронесло? |
| vadiks писал: | | УБЛку новую готовить? |
ненадо.Выживает.
| vadiks писал: | | Посмотрел резаки около проца-вроде целые |
не факт.
Сперва ИБП! А оттуда будем плясать . помогу если что  |
xarl Участник Сообщения: 1208
| xarl писал: | | vadiks, 561 целый? |
ага |
| vadiks писал: | | он НЕ такой как остальные(MAC97A8) и перевёрнутый.Чего туда поставить ? |
Ещё раз повторяю.........
| R-I-M писал: | | Ну так возьми и поставь именно так и такой, как по КЭН-ам. |
крот2012 Гость 85.115.*.*
скорее всего после ремонта поставили что было типа zoo6xxx ставь родной MAC97A8 правильно и забудь.  |
Нетронутый он был,вот и засомневался я ,неужели производителям заняться было нечем.....мож какая засада... |
Заменены: тиристор,два варистора,ШИМ,потом обнаружил битый чип диод и транзистор в стабилизаторе (возле шима).
Теперь обнаружен коротыш по минус питания где стоит лит 680на10 и здоровый дроссель,разветвляется по потребителям,подозрение падает на одну из микрух....может кто подскажет какая летит в первую очередь,а то каждую сдувать боюсь текстолит не выдержит-дороги поотклеиваются,не очень качеств |
По интуиции:начну с 431й,потом ULNку...
Питание на плату пока не подавал |
Получается на угад.
Напиши свои замеры что измерил и чем (какой мерялкой) и почему и почему ULNку?
Получается я заменил это,это и это, что еще поменять. |
CROU Участник Сообщения: 564
vadiks писал | Цитата: | | может кто подскажет какая летит в первую очередь,а то каждую сдувать боюсь текстолит не выдержит-дороги поотклеиваются,не очень качеств | зачем сдувать-иголкой как монтировкой с упором об другую ногу, прогревая паяльником поднимаешь питающие ноги и ищешь виновницу  |
| Цитата: | | Теперь обнаружен коротыш по минус питания где стоит лит 680на10 и здоровый дроссель,разветвляется по потребителям,подозрение падает на одну из микрух |
У тебя короткое по 5ти вольтам что ли?
| vadiks писал: | | начну с 431й,потом ULNку... |
Ни одна из них не может садить 5тивольтовую шину.
| vadiks писал: | | боюсь текстолит не выдержит-дороги поотклеиваются,не очень качеств |
Никаких проблем при пайке с этими модулями нет, припой не "твердый". Просто нужно уметь феном орудовать. |
Я по дорогам смотрел куда идёт,а идёт и на 431 и на ULNку и ещё мнооого куда,трудно лазить-двусторонка ,разветвления под корпусами,емкостя,и т.д. и всё надо поднять,...пока ненашёл....подхожу к процу однако. |
llevgen Участник Сообщения: 39
| vadiks писал: | | З.может кто подскажет какая летит в первую очередь,а то каждую сдувать боюсь текстолит не выдержит-дороги поотклеиваются,не очень качеств |
Если срочно - подаю напругу от внешнего ИП - что кипит то и дохлое.
Можно и перед заменой ШИМа проверить. |
ed857 Участник Сообщения: 197
| vadiks писал: | | подхожу к процу однако. |
С него надо начинать.
| Цитата: | | Можно и перед заменой ШИМа проверить |
Даже нужно, т.к. при дохлости проца лечить остальное нет смысла. |
Подымаю ноги процевые потихоньку,нудное занятие.... |
vadiks, Питание +5V ноги проца 9 и 12 (.....D10), а на счёт ULN то можно смотреть и на D7
И это смотрят сразу!!!!!!!! |
Так и есть: 12я на общий 53 ома....всё? |
Маловато конечно ( раза в 3-4). Подай на нее 5в - посмотришь на ее реакцию (темп.) и ток померяй. |
vadiks, Проц в помойку.......
| vadiks писал: | | Так и есть: 12я на общий 53 ома....всё? |
Буду модуль искать,спасибо |
