serg.cos Предупреждений: 1 Сообщения: 83
СМА Индезит WIUN 82 Серийник оторван. Модуль CODE: 091215010230.01 SW 02.00.10 S/N 1026200892 До прошивки не включалась, после стирки не выходит на отжим. Загорается индикатор полоскания и крутит в одну сторону со скоростью выше стирки около 200 об мин. бесконечно. Ошибку не выдает. 100% убежден проблема в модуле, но не знаю в какой цепи копать. Прошивал, подкидывал под заведомо рабочую СМА, то же самое. Ставил модуль с рабочей СМА, все в норме. Может кто сталкивался с данной проблемой? |
R-I-M Участник Сообщения: 955
serg.cos, ты как то непонятно описал....
- не включалась СМА, или спустя 5-10 мин F12 ?
- реверс на стирке есть?
- цепь Тахо... (и замени диод, транзистор) |
Не включалась - вообще не реагировала на включение в сеть, ошибок нет. Стирает как обычно с реверсом. Перепаял субмодуль с мертвого блока отжим пошел, но дерганье при переключениях вращения (было раньше с мертвым модулем). Впаял другой субмодуль и снова постоянно крутит. Попробую УЛН на дерганом модуле перепаять. |
serg.cos,
1 Дёргание мотора возможно в случаях, когда:
- "уплыло" значения TRIM
- прошита не та версия конфигурации
Всё это решаемо, надо правильно прошить значение TRIM и конфигурацию.
2 Ошибка будет, её Доктор покажет; или ты наверно не ждал 5-10 мин.....
| serg.cos писал: | | Не включалась - вообще не реагировала на включение в сеть, ошибок нет |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
А родной субмодуль (проц) часом не ренис. (SW 02.00.10) ???  |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 772
| Александр Михалыч писал: | А родной субмодуль (проц) часом не ренис. (SW 02.00.10) ???  | А я ренис на 02.00.10 не встречал.  |
Нет не ренис. Дерганье движка было с субмодулем до этого. Я тогда перепаял другой, а этот отложил. Дерганье проявляется при включении движка и при отключении. Движок запускается с рывком на большие обороты и сразу же крутит нормально, потом так-же при остановке дергнет и снова в другую сторону. При стирке и раскладке и при остановке на паузу если движок вращается, тоже происходит рывок. прошивку менял полностью конфигурацию и версию. |
serg.cos, | R-I-M писал: | serg.cos,
- "уплыло" значения TRIM....................
надо правильно прошить значение TRIM | Конфигурация при "дергании" мотора - дело десятое.
Добавлено 09-10-2014 12:55
| serg.cos писал: | | прошивку менял полностью конфигурацию и версию. | Значение TRIM расположено в софте. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
serg.cos, Модуль сколько pin? |
По какому адресу расположено Значение TRIM? Я прошивал от нескольких моделей машин с данной версией софта и флешь, и рам. Результат одинаковый. С другими субмодулями, как выше писал, в отжим не идет. Дерганий нет, стирка четко идет. |
Libertad Предупреждений: 1 Сообщения: 162
| serg.cos писал: | | Не включалась - вообще не реагировала на включение в сеть, ошибок нет. Стирает как обычно с реверсом. Перепаял субмодуль с мертвого блока отжим пошел, но дерганье при переключениях вращения (было раньше с мертвым модулем). Впаял другой субмодуль и снова постоянно крутит. Попробую УЛН на дерганом модуле перепаять. |
| serg.cos писал: | | Дерганье движка было с субмодулем до этого. Я тогда перепаял другой, а этот отложил. Дерганье проявляется при включении движка и при отключении. Движок запускается с рывком на большие обороты и сразу же крутит нормально, потом так-же при остановке дергнет и снова в другую сторону. При стирке и раскладке и при остановке на паузу если движок вращается, тоже происходит рывок. прошивку менял полностью конфигурацию и версию. |
serg.cos, Может я к концу дня туплю, - читал твои посты два раза, - нихрена не понял.
У тебя есть заведомо-исправный модуль, - подкинь с него субмодуль.
И конфиг и SW зашивал "родное", или подбирал?
Как и "R-I-M", ставлю на несоответствие конфига к SW
| R-I-M писал: | | serg.cos, ....Всё это решаемо, надо правильно прошить значение TRIM и конфигурацию. ...........] |
PS yura14, Про ренис ..... - старею, память не та, - да и лень лишний раз её напрягать.  |
На исправном модуле проц ренис, не могу шить его, нечем, а перепаять без прошивки нет смысла от IWUC 4105, т.к на модуле набор компонентов различен. Конфиг брал с родной прошивки и шил. другими SW 02.00.10 рабочими прошивками. Сейчас еше попробую субмодуль, вчера привез. |
С данным субмодулем СМА пошла. Тему можно закрыть, всем спасибо. |
