СМА INDESIT WDN 867 WF Модуль - сгорели резисторы...
karma
27-10-2009 09:19
Добрый день!
Поступила стирмашка с дефектом не крутит барабан, в ходе следствия были обнаружены два сгоревших резистора.Всем кто встречал или может помочь с опознанием спс. первый R26 с лева второй R18 или R48 не точно разглядеть не удаётся.
на плате обозначения:
BPM T10594-VO ; 11197502..
Dim-
27-10-2009 16:19
Это, кажется, цепь тахогенератора? Тогда 1,5 кОм который на массу и 1,8 который к микросхеме (если память не изменяет).
Микросхему заменить придётся. И посмотреть, почему это произошло (колодку эл. двигателя), а так же проверить тахогенератор.
Dim-
28-10-2009 14:29
Dim- писал:
Нет, наоборот.
karma
28-10-2009 15:31
Dim-, Заменил я резюки, происходит следующее запускается программа двигатель делает попытку запуститься. в этот момент горит опять. таходатчик показывает около 170 ом движок тоже целый..Почему ???? Какой на минус из них?
sadko178
28-10-2009 15:43
karma писал:
Почему ????
Dim- писал:
Горит когда на тахо попадает 220
karma
28-10-2009 16:37
Колодку проверил и весь жгут тоже..
Dim-
28-10-2009 18:47
karma писал:
karma, просмотри ещё внимательнее (прогары и окислы)!
Отсоедени жгут движка от модуля (но НЕ от движка) и прозвони на мегаОмах (обычно шкалы 20мОм в нормальном тестере хватает) цепь тахо с остальными проводами движка, а так же с корпусом. Сопротивление должно быть бесконечностью.
И поменяй всё же TDA1085.
Dim- писал:
Dim- писал:
Нет, наоборот.
karma
14-12-2009 13:31
TDA1085C................................................TDA1085A
KGP9612 СТОИТ на этой плате, в наличии T8317 ЗАМЕНИЛ реакции никакой , закачивает воду, селектор вращается а двигатель не запускается воопще.
regiss
14-12-2009 15:06
karma писал:
KGP9612 СТОИТ на этой плате в наличии T8317 ЗАМЕНИЛ реакции никакой
шок
Что ЭТО было ???
karma
14-12-2009 16:19
во во что это? если что то не так дак и напиши А то получается что есть несколько вариантов как вас понимать. а зпт ...
regiss
14-12-2009 22:01
karma писал:
Переведи.....шок
Слушай, мил человек, не в обиду будет сказанно, но если ты не справляешься с ремонтом простенькой платки "регулятора скорости вращения мотора" (motor speed controler) на основе ВСЕМ доступной микросхемы TDA1085, то как, ты, вообще лезишь в данный вид техники ????? злость злость злость
karma
15-12-2009 11:37
regiss писал:
karma писал:
Переведи.....шок
Всё понятно ! Следующий....и воопще ВСЕМ доступной А кто решил что ВСЕМ? Значит вот такое хреновое лето.
Помог бы лучше. критик мля. улыбка
Dima700926
15-12-2009 13:10
Что же это ты наобум детали меняешь? Поищи даташиты, сразу станет понятнее, что не так.
karma
15-12-2009 14:26
Dima700926 писал:
даташит выдает tda1085 , при стандартной микросхеме TDA1085C горят резюки указаные выше, двигатель менял .
TDA1085C Отличается от TDA1085A чем ?
Dima700926
16-12-2009 00:59
Ты же писал:"KGP9612 СТОИТ на этой плате в наличии T8317 ЗАМЕНИЛ реакции никакой". А резюки горят, потому что ты чего-то недосмотрел! Там питание внутри модуля макс.24В, даже если это напряжение подать на резистор, он физически не сможет сгореть, потому что 24:1800=0.013А, 0.013х24=0.32Вт. Для него это много, но не слишком - он почернеет, но не сгорит. Причина - вовне! Замена микросхемы без положительного результата это показала однозначно.
regiss
16-12-2009 13:50
karma писал:
первый R26, второй R18
Во первых, к тахо отношение имеет только резик R18 (1,5 к).
А R26 стоит совсем в другой цепи.....
eskander
17-12-2009 00:37
karma, Dima700926, regiss, Хорошь, хаится!!!
karma, Кидай микруху на место и всё как положено на плате.
sadko178, Тебе дал почти полный расклад, (жаль пальцем ткнуть не можем). Звони движёк!!!!!! Где он перекрыл на тахо? Нашёл, зачистил, заизолировал!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WDN 867 WF Модуль - сгорели резисторы...
  • Электронный модуль AEG, сгорели резисторы.
  • СМА INDESIT WIU80 сгорели резисторы
  • indesit witl86 сгорели резисторы
  • СМА Indesit WITL106 EU сгорели резисторы
  • СМА INDESIT IWSE 5125(CIS) сгорели смд резисторы
