ohotnik5555 Участник Сообщения: 92
INDESIT WIDL86EX не запирается дверца.
При установке программы стирки и пуска не запирается замок дверцы, моргает индикатор замка, проверил напряжение на колодке-есть, контакты замка прибором не звонятся, пробовал на разных режимах. Самолечение возможно или только замена? |
34rus! Участник Сообщения: 1596
| ohotnik5555 писал: | | проверил напряжение на колодке-есть, контакты замка прибором не звонятся |
А замок сам прозванивал? Заменить не пробовал? |
Для проверки и замены как раз ничего нет, да и стиралку пришлось ремонтировать у клиента, сильно нотный попался. Когда у него проверял , замок никак не звонился, а вот у себя в мастерской проверил еще раз-показал цепь 1кОм, подал 220v сработал нормально, хотя на колодке в СМА напруга была, но замок никак не реагировал. Может пока вез к себе замок, где-то еге грюкнул и он заработал, короче нихрена не пойму. |
vservice Новичок Сообщения: 23
А ты, что из-за того, что замок не сработал её в сервис повез?  |
Нет, я замок к себе забрал в сервис, что-бы по образцу купить на рынке!!!  |
daffskat Участник Сообщения: 140
Были у меня похожие замки - заедали, подёргаешь дверцу сработает. Один даже щелкал, а дверь не закрывал.  |
Я тоже уже понял, после того как к себе увез замок, что он мог заедать на СМА, потому что дверца немного просевшая, потому как клиент неаккуратен к бытовухе!!!
Завтра поконкретнее разберусь.
Отпишусь.
Добавлено 22-03-2009 21:40
Может есть у кого схема, как на этой машине идет управление замком, пож. выложите  |
alex.elmas29 Новичок Сообщения: 11
Зачем тебе схема? Если лечением заниматься , то видно будет КАКИЕ контакты таблетка замыкает....там всего один... |
ZORRO Участник Сообщения: 3304
цепь: (если смотреть на движок через глушак ) - замок - штеккер - провода - штеккер на модуле - дороги (пистоны) - симистор - проц. ВСЁ! Дальше сам поймёшь? |
vov5151 Участник Сообщения: 617
А иногда ещё и оська крючка на дверце выскакивает. Тоже симптомы похожие. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
| vov5151 писал: | | А иногда ещё и оська крючка на дверце выскакивает. |
Пришел и раскрыл все секреты. |
Не все. А только малюсенькую часть.
Кстати, в последнии два месяца, зачастили случаи. |
Прошу прощения!
Все решилось заменой корпуса замка, была трещина и при закрытии дверцы распирало корпус замка.
Всем благодарен!!! |
