lamer12 Новичок Сообщения: 5
На стиралке при некоторых программах не включается блокировка дверци, при этом программа выполняется нормально. В демо-режиме блокировка включается всегда. Ошибок никаких нет. Что посоветуете? |
serviceman Гость 207.226.*.*
lamer12, а ничего в инструкции не читал по этому поводу??? |
serviceman Гость 89.221.*.*
lamer12, так ты читал инструкцию или нет? |
естественно читал. там ничего нету подобного. |
телевизор Участник Сообщения: 254
lamer12, есть.
можно добавить некоторые предметы до начала основной стирки.
по этому дверь не блокируется.(в инструкции) |
телевизор, Ну хрен его знает. Может я слепой. Щас опять пересмотрел все и не нашел. В ообще спасибо за совет. Попробую. |
AlexKriv Участник Сообщения: 40
100% так оно и есть, проверено не на одной машине, но как я понял зависит это от модуля, тоесть от прошивки процессора, а не памяти. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
AlexKriv Нечего подобного в ПЗУ это зашито только зависет какая блокировка стоит которая 5ти концевая та и открыват дверь
Добавлено 18-02-2008 13:28
lamer12 С твоей СМА всё нормально |
wawann Участник Сообщения: 325
[quote="AlexKriv"], тоесть от прошивки процессора, а не памяти.[/quote
от прошивки процессора ничего не зависит.
модуля универсальные и процессоры не причем.mihaele, правильно сказал:
все дело в том, каким замком укомплектована модель.
Машины с пятивыводными замками так и работают.
Не помню фирменное слово мерлони для этой функции.
| mihaele писал: | | lamer12 С твоей СМА всё нормально |
Однозначно! |
Спасибо. Успокоили.. Я думаю тему можно закрыть. |
robocop Участник Сообщения: 1627
lamer12, нк так закрой-у тебя кнопка "отметить тему как решенную" |
lamer12,
