СМА Indesit WIL 105 (EX) (TE) F03
WOUchik
27-08-2013 21:12
Доброго времени суток.Приехал домой со смены-стиралка не работает=как водится-жена кричит)).Ошибка F03, заливает-сливает воду,двигло барабан крутит.
s/n:703027337
46359200100
Что сделано: подкинул датчик температуры(снял у друга с рабочей аналогичной)=не помогло, жёстко подвесил резак 18к на плату(чтоб исключить косяк в шлейфе) 11-12 J8=не помогло, реле ТЭНа не залипло-отпаял ноги, внешнее питание +12=коммутирует, переходное по контактам=0.5 Ом, релюху заменил на всякий случай.
перезалил прошивку под 16 bit 24c64(копия была до поломки) - то же.
питатель пересмотрел, электролиты, подкинул вместо 680x10 на 1000x16-не помогло, диоды питателя,питание есть+5.1, + 11.6V
линейку резаков 170к, 220к прозвонил
SMD 10к +паралельно кондёр на 59 ногу=исправно.Дальнейшая обвязка включая SMD транз 5ВW и резаки- в порядке.
Напруги относительно GND: J8 11=5.17V, 12=0.1V
н.59 проца =0.1V
ТЭН звонится=30 ОМ
проц: HD 6433662C01HV
прошивка: EVO22302741
J3 пропаял повторно
Дальше-ступор, подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть
xarl
27-08-2013 21:34
Вполне может быть проц. Замени.
Но перед тем замерь падение напряжения на NTC...
WOUchik
27-08-2013 22:50
xarl писал:
а сколько в допуске должно быть падение?
Добавлено 27-08-2013 22:13
xarl писал:
подкинул бы, да нечего подкинуть((
Emoe
27-08-2013 23:15
ногу проца по входу от датчика прозвони на корпус .Скока?
WOUchik
27-08-2013 23:19
Emoe писал:
6 кОм и растёт-типа кондёр заряжается
Добавлено 27-08-2013 22:22
7к5 остановка, дальше заряда нет
xarl
27-08-2013 23:29
WOUchik, тогда остается то, что писал тебе в личке... улыбка
WOUchik
27-08-2013 23:37
xarl писал:
понято, я там тебе и ответил
Спасбо, хоть убедился в подозрении, порт крякнул
Добавлено 27-08-2013 23:05
та, плин,....а скалкой я всё таки получу от жены за неремонт......
WOUchik
10-09-2013 22:15
вообщем, поменял я камень (особая благодарность arcan, помог с приобретением и пересылкой к моему месту проживания), машинка запустилась-но!!! в режиме стирки мотор крутит только в одну сторону. По началу реле вроде клацало на реверс, но двигатель не вращался, сейчас не клацает, т.е. имеется вращение в рабочем цикле, потом тишина на цикл, потом опять вращение в ту же сторону. К3, К7 релюхи заменил, ULN тоже, провода до двигла от J9 платы прозвонил,результат нулевой недовольство, огорчение
Игорь S
11-09-2013 10:03
Где-то ногу проца непропаял...
WOUchik
11-09-2013 22:44
Игорь S писал:
наверно, перенадеялся на себя, завтра буду звонить на коротыш и на контакт
WOUchik
12-09-2013 13:16
УРРА!!!! Загугукала могучая машина! гы-гы
Холодный пай 29н. MC, которая идёт на один из каналов входа ULN.
Всем огромное спасибо за помощь. Особая благодарность xarl голливудская улыбка
тема закрыта)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIL 105 (EX) (TE) F03
  • CМА Indesit EVO-II f01
  • ПММ INDESIT DIS 14
  • CMA Indesit WIA100(CSI)
  • CMA Indesit WP80
  • СМ Indesit WIL 105 EX TE ошибка F03
