CMA Indesit WIDL 106 EX (EVO-II) - ошибка F02 - причина?
Mihhen
Гость 80.237.*.*
03-07-2009 22:40
Стиральная машинка при запуске выдает ошибку F02, при этом мотор барабана не вращается, вода и наливается, и сливается исправно.
Проверял разъем J9: сопротивление таходатчика - 118 Ом, сопротивление статора 4 Ом, ротора - 6 Ом, сливной насос работает - исправен. Слышны "четкие" щелчки срабатывания реле запуска мотора барабана, питание кратковременно подается, через доли секунды срабатывает на отключение. Все провода и разъемы группы J9 "прозваниваются" - в норме.
Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше искать неисправность.
igor200782
03-07-2009 22:50
Недавно было на какой то модели Аристона с модулем EVO-2 наливает воду при стирке, кратковременно подает напругу на двигатель и тут же сбрасывает. При этом отчетливо проседает сетевое напряжение. Делает так раза три и выкидывает F-02. При прокручивании вала двигателя отчетливые щелчки, вздулись ламели. Замена двигателя.
Mihhen
Гость 80.237.*.*
03-07-2009 23:05
igor200782 писал:
Спасибо за быстрый ответ, все сходиться кроме просадки напряжения, только что проверил, зацепился по очереди токовыми клещями сначала к статору, затем к ротору, если и возникает значимый ток, то очень кратковременно прибор не успевает зарегистрировать. Есть конечно вероятность межветкового, но в этом случае он должен был хоть немног дернутся, а он стоит как вкопанный.
Понятно, условно будем считать мотор неисправным, если все же не мотор, что еще можно проверить?
moidodyr3
04-07-2009 06:40
Mihhen, А что мешает вызвать мастера?
Dola
05-07-2009 19:47
Проверь тахогенератор , были случаи когда при снятии его оказывался отломленным магнит.
mihaele
06-07-2009 06:42
[quote="Mihhen"]
igor200782 писал:
Зачем условно считать, возми и проверь его
И ошибка по цепям таходатчика, не значит что это сам мотор , ещё и модуль есть , что тут гадать - искать надо
igor200782
06-07-2009 22:52
проверить двигатель можно подав сетевое напряжение через гасящий элемент, например ТЭН. Если запустится без искрений то в порядке.В остальном надо смотреть модуль - симистр, цепи его управления, реле коммутации двигателя и т.д. Напоследок заменить прошиву и модуль.
Mihhen
Гость 80.237.*.*
08-07-2009 10:05
Всем спасибо за ценные рекомендации!
Причина оказалась банальной, в контакты между щетками ротора и графитовыми тока-съемниками попала влага или пена, увеличив износ и забив влажным графитовым порошком щели между щетками ротора.
В результате сопротивление для омметра было достаточно большим, чтобы давать короткое, но для высокого шел пробой и автоматика срабатывала.
БУ зубная щетка и ацетон решили проблему.
Еще раз огромное спасибо всем проявившим интерес к моей проблеме.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit WIDL 106 EX (EVO-II) - ошибка F02 - причина?
  • СМА indesit widl 106 ошибка F02
  • Непонятная ошибка СМА Indesit WIDL 106 EX
  • СМА indeSit widl 106ex ошибка f03
  • СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
  • СМА Indesit WIDL 126 EX отключаеться полностью
