РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
INDESIT WIA122 ,Main Ver 8.5.80 UI Ver2.5.0 , на блоке есть надпись LT-C126 ,также S/N 60712629
cостав 369028А03TPV LED2 5.0 , 3692B13FPV, 24C16
Нарушено управление,
Дефект проявляеться странно например, после набора воды СМА включает мотор и вместо того чтобы начать делать режим расправки белья медленном врашением ,мотор включаеться на полную катушку ( то есть включает режим отжима ) также произвольно во время работы может с одной программы перейти на другую или во время работы может включиться слив и после не отжать бельё,может просто во время работы остановиться и нечего не продолжать. По словам хозяина в подьезде что то замкнули ну и произошло короткое замыкание, тоесть произошёл скачок в сети и после этого появился данный дефект. На целостность резиков и литов и прочих деталей которых можно было проверить ,проверил нечего подозрительного не заметил. Вот и хочу прошить, может ячейки сбились и перепрошивка что нибудь даст.
Может что я не доглядел,буду рад любой помощи. |
lis.a Участник Сообщения: 328
РАФАЕЛЬ, после скачка прошивка могла слететь за просто..........
мерлони однако  |
| lis.a писал: | | прошивка могла слететь за просто.......... |
Только не знаю где найти такую  |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1268
Могут кстати идти помехи по сети. Сегодня попалась машинка индезит W83TEX, могла на короткой стирке остановку с водой сделать, то возьмет и не отожмет. Закончилось восьмой ошибкой. После подачи нормального питания ушла и ошибка и глюки. У них тоже перед этим были проблеммы с питанием, где-то что-то замкнуло после чего периодически шла просадка(притухали лампочки). |
Жлуст Гость 195.34.*.*
Жлуст, Там нет моей модели.  |
владимир1977 Гость 195.10.*.*
там требует авторизации. хрен пускает без пароля.
Профи, -помогите!!!
Индезит WIL82XR принимает программу, заливает воду, начинает крутить белье и через 3-5 минут вода сливается и машина останавливается. при этом начинают мигать БЫСТРАЯ СТИРКА, ОТБЕЛИВВАНИЕ, ЗАМОК, СЕТЬ. Кнопками ничего не меняется, помогает только выключение из сети.
проверяли тэн - пробоя на корпус не показывает даже на 200 Мом,
фильтр смотрели-все чисто.
Машина в деревне, везти в сц далеко, -помогите советом как исправить!!!
на всяк случай мыло -
т.к. сюда захожу не часто. |
PSV Участник Сообщения: 199
РАФАЕЛЬ, могу скинуть паршивку на WIA 82, только оборотов на отжиме будет 800. |
PSV, Спасибо ,я уже нашёл такую машинку и подбросил прошивку,не помогло,тоже самое.
При замене блока всё ОК .Уже незнаю что и делать. |
