СМА indesit WIE107 (EX) нарушен режим управления
РАФАЕЛЬ
26-07-2007 11:34
Модель INDESIT WIE107 ( EX ) проц 6433662C01H память 24С64 на плате есть надпись 4160-20-200 и ещё 215008125.01 . Дефект проявляеться странно ,произвольно во время работы может с одной программы перейти на другую или во время работы может включиться слив и после не отжать бельё,может просто во время работы остановиться и нечего не продолжать. По словам хозяина в подьезде что то замкнули ну и произошло короткое замыкание, тоесть произошёл скачок в сети и после этого появился данный дефект. На целостность резиков и литов и прочих деталей которых можно было проверить ,проверил нечего подозрительного не заметил. Вот и хочу прошить, может ячейки сбились и перепрошивка что нибудь даст.
Кстати и за одного короткого в подъезде полетело в подъезде из 20квартир 3 стиралки , 2 холодильника 4 ТВ и 2 DVD. Видать не плохо короткнул электрик.В любом случаи я электрика успокоил и обещал премию в виде одного ящика пива.Ведь не каждый раз столько работы подбрасывают сразу голливудская улыбка голливудская улыбка
serviceman
Гость 192.0.*.*
26-07-2007 11:41
РАФАЕЛЬ, да прошивка врядли поможет.На плате , говоришь подозрительного ничего?
РАФАЕЛЬ
26-07-2007 11:58
serviceman, Нет дружище.Может что не будь надо поменять в прямую,сам знаешь как часто мухлют эти резики в этих машинках на вид целые и работают во время работы не хрена,после заменны начинает всё работать как надо .Просто уже и не знаю какой резик может здесь мухлить.
Спасибо то тему поправили.СМА буду знать.
serviceman
Гость 192.0.*.*
26-07-2007 12:04
РАФАЕЛЬ, чего-то не понимаю-у тебя две машинки с одинаковым дефектом?
РАФАЕЛЬ
26-07-2007 12:07
serviceman писал:
Да оба с одинаковым дефектом.И оба содного подъезда после скачка в сети.
serviceman
Гость 192.0.*.*
26-07-2007 12:09
РАФАЕЛЬ, объедини в одну тему-так проще будет
РАФАЕЛЬ
26-07-2007 12:17
Хотел так сделать но боюсь запутаться в советах,какой совет к какой стиралки.И получиться не знаю что,вот и решил открыть две темы,стиралки всё таки разные,да и в дальнейщем по поиску в архиве будет легче .
РАФАЕЛЬ
29-07-2007 21:38
И так продолжем ,прошивки можно сказать подошли все , стиралка включилась и работает нормально.
НО!!
Есть 2 проблемы,первая проблема, не работает 4программа ,при включение заливает немного воды и останавливаеться и стоит но время идёт.
При этом датчик уровня даже не включился но он рабочий ).
вторая проблема,при установки на режим полскания ,без заправки воды моментально начинаеться врашаться барабан .
Дефект проявляеться со всеми вариантами прошивок. Ошибок о каких либо неиспарвностях на экране нет.
РАФАЕЛЬ
30-07-2007 15:43
Неужели некто не встречал похожее ?
Consult
31-07-2007 09:44
Была подобная фигня у Индезита...и тоже от скачка напруги....!
Прошивка действительно не при чем....виновниками оказались резисторы....!Осмотр и чистка ничего не дали - зато их замена дала починку стиралки.
serviceman
Гость 192.0.*.*
31-07-2007 10:01
Consult, уважаемый!А у Вас есть какой-то другой ответ?Или может расскажете какие резисторы?Причем рассказать желательно в этой и соседней теме.
РАФАЕЛЬ
31-07-2007 15:22
Consult писал:
Если так то какой резик глючит.?
А так просто менять все подряд методом бульдозера это не серьёзно.
Consult
03-08-2007 08:44
Это резистор (или бывают энкодеры) установки режимов работы..(если управление машинкой электронное) ....выводится на лицевую панель управления (летит чаще всего)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit WIE107 (EX) нарушен режим управления
  • СМА INDESIT WIA122 нарушен режим управления.
  • СМА INDESIT WIE107 непонятный алгоритм работы
  • Стиральная машина INDESIT WIE107(EX).Не блокируется замок.
  • СМА Indesit WIE107 Помогите опознать элемент на модуле EVO2
  • indesit wisl 83 нет управления
