Semak Участник Сообщения: 181
Поступила в ремонт машина INDESIT WI101(EX) с дефектом не включается. При внешнем осмотре модуля увидел выгоревший проводник между симистором Q3 и разъёмом CNF, дальше проверил от разъёма по проводу от этого проводника, провод идёт на 11 контакт прессостата и с этого же контакта на один из контактов кнопки "Сеть". Проверил за одним всю периферию, сделал вывод, что всё рабочее. Восстановив проводник включаю машину, начался набор воды, через несколько секунд выключился индикатор с клапаном и включилась помпа, слила всю набранную воду, КА пошёл по кругу, индикатор мигает 11 раз из чего сделал вывод, что машина показывает на 11 ошибку. Нашёл в соответствующей теме "Коды ошибок Мерлони", о чём гласит данная ошибка "Отсутствие обратной связи сливного насоса", проделал все действия которые предлагаются по устранению данной ошибки, не помогло. Заменил симистор Q3, родной стоял Z0607, я поставил MAC97A8, не помогло. Заменил ULN2003AN на ULN2004AG, тоже не помогло. Через ПОИСК сайта, прочитал много тем, скачал архив сайта, но ничего, что хоть както могло навести на решение проблемы не нашёл. Прочитал в архиве, что многие мастера промывают модули этой серии, на всякий случай проделал тоже самое, предварительно выпаяв все реле, разъём CN1, хотя это предлагалось делать в случае возникновения ошибки F08, но подумал что это мне нисколько не помешает и даже наоборот могло бы помочь т.к. весь модуль был покрыт каким-то белым налётом. Также через поиск нашёл тему в которой искали схему на данный модуль, на что был дан ответ что схема есть в журнале Ремонт и Сервис. Скачал этот журнал, но там схема на другой модуль, хотя в журнале сказано что они лишь отличаются количеством управляющих симмисторов и реле, и версией прошивки процессора. Но ИП, 7-ми канальный ключ, и микросхема спрошивкой одинаковые. ИП формирует напряжения 4,99В стабилизированное и 22В не стабилизированное, в журнале сказано они должны быть 5В и 12В соответственно. Напряжение 5В стабилизируется микросхемой L4949N, узнал что на 6 выводе этой мсх формируется сигнал первоначального сброса процессора, в момент ошибки на нём напряжение питания, на 7 выводе формируется сигнал аварии, который подаётся на 64 вывод процессора, в момент ошибки на нём также напряжение питания. Так же в нём вычитал устранение некоторых неисправностей лечится заменой прошивик микросхемы EEPROM или полной её заменой. Может на самом деле остался вариант замены микросхемы 93С86 на новую с новой прошивкой. Или что то ещё можно проверить, где-то что-то пропустил?
93C86.rar 1,2 КБ Скачано: 652 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
Semak, Как много и практически в пустую. Hо фишка вот | Semak писал: | | Может на самом деле остался вариант замены микросхемы 93С86 на новую с новой прошивкой | Ошибку ты уже озвучил | Semak писал: | | Отсутствие обратной связи сливного насоса | Модуль(процессор) не видит помпы. И промывкой это не устраняется |
fagg Участник Сообщения: 184
Semak, было несколько случаев f11 с индезитами, во всех случаях в обрыве резистор на модуле по обратной связи с помпой. |
| Цитата: | Semak, Как много и практически в пустую. Hо фишка вот Semak писал:
Заменю 93С86, а вот на счёт прошивки, старая подойдёт или только новая, а с новой проблемы, взять негде, наш СЦ не авторизован по Мирлоневской технике?
| Цитата: | Semak писал:
А я и не надеялся что это вылечиться промывкой модуля , просто модуль был покрыт какой-то гадостью.
| Цитата: | | Semak, было несколько случаев f11 с индезитами, во всех случаях в обрыве резистор на модуле по обратной связи с помпой. |
Да, тоже в чьих-то темах находил подобный вариант решения проблемы, все резисторы которые прозвонил оказались целые. |
Semak, попробуй заменой этот резюк, такое тоже было что прозванивался. |
олег 37 Участник Сообщения: 43
Заменил микросхему и прошивку, включаю машину, КА ставлю в положение "конец программы" перед "1" программой, включаю кнопку сеть, индикатор постоянно мигает, сработало УБЛ, через некоторое время индикатор тухнет, включаются клапана и помпа, КА пошёл по кругу, индикатор мигает три раза Проверил NTC, сопротивление 20кОМ, нагрел уменьшилось до 10кОМ, всё равно заменил, прозвонил провода от датчика до модуля, всё целое, вся цепь до проца (10 выв. вход сигнала с датчика температуры) тоже живая. Может сбой в прошивке, посмотрите пожалуйста?
Добавлено 11-02-2010 11:56
wi_101_ex_194.rar 1,07 КБ Скачано: 455 раз(а)
34rus! Участник Сообщения: 1670
| Semak писал: | | Заменил микросхему и прошивку |
Верни назад старую прошивку, не ищи проблем где их нет. Ну для успокоения
WI101EX.rar 1,06 КБ Скачано: 567 раз(а)
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
Если с F03 не помогает перепрошивка,то скорее всего модуль идёт в утиль. |
sidor1 Участник Сообщения: 219
Была 11 ошибка, теперь ещё и 3. Попробую уточнить: вместе с прошивкой верни и микросхему. |
kuznecc Предупреждений: 1 Сообщения: 43
| Цитата: | | Заменил ULN2003AN на ULN2004AG, тоже не помогло. |
Не всегда это помогает заменой на 04 так как входное сопротивление у 2003-2,7кОм
,а 2004-10.5кОм |
Вернул микросхему с прошивкой, так же заменил ULN2004AG на ULN2003AG, ну и соответственно вернулась и изначальная ошибка F11. Модуль в утиль? |
kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 379
Было недавно пару раз. Прозванивал цепь до проца, всё ок. В обоих случаях модуль в утиль. |
Urvin Участник Сообщения: 69
А каково входное сопротивление соответствующего вывода порта проца относительно общего?... Может эта "белая бяка" забралась под корпус самого проца, пока не выпаял-спирт не помогал  |
| Urvin писал: | | А каково входное сопротивление соответствующего вывода порта проца относительно общего?... |
Соответствующего чему?  |
karteji Предупреждений: 1 Сообщения: 347
прессостат проверял?проверь.и двигатель тоже не помешалобы проверить.щетки
Добавлено 27-02-2010 12:44
проверь не только прессостат но и переходной баченок в котором давление создается.может забит.было такое |
Что за советы? Какой двигатель, какие щетки? Причем тут прессостат? F11- отсутствие обратной связи от сливного насоса.
Если обмотка насоса целая, если проводка нормальная без повреждений, то остается только модуль, ремонтировать не вышло, меняйте. |
Kolobok Участник Сообщения: 192
Вообще то резисторы обратной связи - высокоомные. Semak, а ты внимательно проверил тот резистор. Ведь такой ,бывает, не выпаяв не проверишь. |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
Зачем вместо ULN 2003 ставить ULN 2004 ? Твоя прошива битая по F-11, и ставить её наместо - ЗАЧЕМ. Автор указал напряжения на модуле 5 и 22 вольта, что касается 22 вольта - Вам кажется это нормально ? |
vladik Участник Сообщения: 475
| mast-ernn писал: | | Твоя прошива битая по F-11, и ставить её наместо - ЗАЧЕМ. ? |
Как это следует понимать? |
server1s Участник Сообщения: 952
mast-ernn, прошивка ниразу не битая. Кусок статистики прошивки наталкивает на вопрос: что было проделано по 8-ой ошибке? И почему не проверена обратная связь насоса?
server1s - сейчас дома, и не могу выложить скин. Если сейчас можешь, то сделай нормальный скин, где видны графа по ошибкам, зачем смотреть статику, она не говорит что прошива нормальная или битая. Статика - это как записная книжка, куда записывается информация по возможным, именно по возможным отклонениям. И посмотрите, что творит автор, он уже всё тупо поменял, говорит, что проверил и деталь исправная, но всё равно её меняет. А микросхему ПЗУ какого производителя поставил, её он тоже заменил????? Поставит атмел, и что опять у него не чего работать не будет.
vladik - если пограмма пишет "ошибка", то я понимаю так, что лучше перепрошить, или я ошибаюсь? |
eskander Участник Сообщения: 893
mast-ernn Ты Это имел ввиду? Так вот прошивка живая, говорит о том что либо помпа в обрыве, либо по обратной связи проблеммы.
| Цитата: | | если пограмма пишет "ошибка", то я понимаю так, что лучше перепрошить, или я ошибаюсь? |
Да, ошибаешся!!! Лучше устранить причину ошибки!
Перепрошивать необходимо в том случае, если:
1. Ошибка в контрольной сумме.
2. В статистике есть пятизначные числа.
То что в его статистике говорит о том что ошибка текущая и критическая. |
| mast-ernn писал: | | А микросхему ПЗУ какого производителя поставил, её он тоже заменил????? |
Именно атмеловскую я и ставил. |
БЛЕК Участник Сообщения: 623
Semak, какой ППЗУ атмел полностью обозначения циферки, а то тут я купил 30 штук одних атмелов 644, голову чуть не сломал, ошибка 3 выходит и все, потом поставил атмел 736 и все заработало. |
Что то не пойму, что за память зацепились? Semak, пишет F03 возникла после перепрошивки памяти, после того как прошивку вернул на место то и 3 ошибка ушла.
Не стоит распылятся на то что не причастно к основной проблеме.
Semak, Модуль заказал? Машинка личная или клиента? |
| Цитата: | | Semak, какой ППЗУ атмел полностью обозначения циферки, а то тут я купил 30 штук одних атмелов 644, голову чуть не сломал, ошибка 3 выходит и все, потом поставил атмел 736 и все заработало. |
Купил 93C86A
Добавлено 02-03-2010 22:14
| Цитата: | | Semak, Модуль заказал? Машинка личная или клиента? |
Да, заказал, теперь жду новый модуль. Машинка клиентская. |
Semak, вообще та я имел виду вот этот пример атмел 644 93С86 вот так |
| БЛЕК писал: | | Semak, вообще та я имел виду вот этот пример атмел 644 93С86 вот так |
вот атмел 804 93С86 |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
И че вы вцепились в эту прошивку? Он же писал - отгорела дорожка. Дорогу восстановил, а почему сгорела - не выяснил. Проц меряет напряжения, а не ток через катушку насоса, поэтому, чисто теоретически, если включить насос, например, замкнув пресс по переливу, на проце будет сигнал, соответствующий обрыву в насосе.eskander уже написал :"лучше устранить причину ошибки!" А про сброс и аварию - вообще не понял, 4949 выдает сигналы аварии и отсутствует сброс, или это просто демонстрация познаний в этой области? |
Получил новый модуль и новую память в комплекте, сразу решил проверить версию с прошивкой. Ставлю новую память в старый модуль возникла ошибка F09
Подключаю новый модуль с новой памятью ошибка F09 , ставлю в новый модуль атмеловскую память, которую покупал, ошибка F03
Поставил в новый модуль память со старого модуля, включил машину на отжим, всё как полагается, сработало УБЛ, запустился двигатель, помпа и уже приготовился к возникновению ошибки F11, но машина начала выполнять и выполнила эту программу. Сейчас машина на прогоне, пока работает.
Так что прошивка живая .
Кстати в новый модуль добавлены два симистора Q2 и Q5, которых в старом модуле не было, хотя места под них предусмотренны, также новый модуль покрыт лаком. |
