mileshca Участник Сообщения: 473
опыта мало, поэтому пршу прощения если что снесите в корзину. Изначально ручка программм притормаживалось приходилось родителям переключать, затем она вообще перестала переключать программы при работе , состав проц MERLONI LVB V2.22 L4949E ULN2003AN . Проверял тэн и термодатчик , заменил насос на слив , машинка стирает заливает воду и сливает, но питание на движочек что стоит на программаторе не работает из за отсутствия питания, модуль у меня на столе , подскажите что проверить еще , мануал попробую найти, фото прилогаю , на порошковом отделе есть лейба ! frcjde303 550 900 000 0000 0000
ручка притормаживалась из за того что между ручкой и панелью в которую вставлена был мусор
Добавлено 10-04-2011 20:16
машинка запоминает программу но при этом ручка програмника не вращается не зависимо от выбора программ , тэн работает и термодатчик тоже
машинка родителей , ремонтировалась мной уже
Добавлено 10-04-2011 20:19
на нижнем фото где пружинки с модуля приходить должно питалово на движок разьем на модуле CND выводы 10 и 8
regiss Участник Сообщения: 945
| mileshca писал: | | опыта мало, |
Опыта - НОЛЬ ! |
regiss, а я занимаюсь ремонтом теликов , стиралкой занимался своей и родителей , если сможешь помочь , то помоги, раньше была 8-я ошибка счас вот это, насос поменял иза его износа он пищал сильно и люфт был, машинка 95 года выпуска
Добавлено 10-04-2011 21:17
да лопухнулся, тока счас заметил что 220 идет на транс и на реле и заходит на 8-йвывод разьема CND через обмотку движочка что на команднике проходит на 10вывод CND затем на диод д7 1N4007 идет на 63 ногу , понятно, |
и так модуль у меня на столе, проверил напяжения питания , вот что получилось есть 5в и вместо 12 почемуто 16в , на памяти напруги есть 4.95в , на проце 19 нога 4.95в , также проверены семисторы MAC97A8 они в норме . Дале у меня если смотреть от разьема CND то вывод 10 идет сразу на диод д7 1N4007и через сопротивление 22килоома и перемычку на 63 ногу проца (Вход тактового сигнала 50 Гц (формируется из сетевого напряжения) есть отличия в схеме
Добавлено 11-04-2011 13:24
да к статии различия в том что сопротивление на 22 килоома у меня обозначено какR46 а в схеме оно сидит на корпус , на 63 ноге у меня 2.63в
Копия indes_md_04.gif 87,17 КБ Скачано: 441 раз(а)
izmay Участник Сообщения: 246
mileshca, выясни, откуда приходит 220В на мотор командника, тогда поймешь, что во время работы машины его там может и не быть. |
izmay, машинка у мамы , у меня модуль дома, я все проверил и сопроты и емкостя , также проверил все семисторы, проблемы не нашел, склоняюсь только к самому движку командника, его сопротивление 9 килоом, значит можно подать 220в и проверить крутит он или нет, дальше, у меня получается что на вывод 10 разьема CND идет 220в на обмотку движочка затем с другой стороны его обмотки на 8-й вывод разьема CND и через 2-е перемычки на варистор и семистор далее делитель из сопротивлений и 31 нога проца, поэтому немного может не согласенс тем что питания там не должно быть , движок должен работать постоянно , чтобы переключались программы и так до конца стирки, у меня движок вообще молчит. Да вот еще в схеме есть различия с модулем, к примеру на модуле у меня то 220в что приходит к 10 выводу CND идет на диод Д7 потом на сопротивление R46( по схеме оно идет на корпус ) на модуле через него на63 ногу проца (по схеме это Вход тактового сигнала 50 Гц (формируется из сетевого напряжения) вот скрин схемы по которой работал
Добавлено 11-04-2011 20:03
вот и думаю либо движок либо сам проц по 31 ноге!! жаль если проц конечно , прошивку не виню, я бы подбросил другую но у меня только атмеловские 24С08 И 16 , По материалу что я нашел их ставиьб нельзя, вот еще скрин с цепью 220в что идет на движочек
Добавлено 11-04-2011 20:05
а его конец сидит на 220в вместе с трансом, если кто имеет такой движок то замерьте плиз его сопротивление или ктото точно знает какое оно в должно быть?
сам насос менял потому что сильно скрипел и ему 6 лет
Добавлено 11-04-2011 20:07
| izmay писал: | | mileshca, выясни, откуда приходит 220В на мотор командника, тогда поймешь, что во время работы машины его там может и не быть. | как так не должно быть? а как он тогда программы переключает вплоть до полоскания ,отжима и конца программы ?
mileshca, не пиши так много, не надо. Ты же видишь, процессор включает мотор посредством симистора. Значит проц решает, когда включить мотор, когда выключить. Если проц чего-то не сделал (например, не включил мотор), значит у него были на это причины. Эти причины тебе и надо найти. Поставь модуль в машину, скорее всего дело не в нем. |
server1s Участник Сообщения: 952
Выложи наконец то уже прошивку!
И скорее всего у родителей банальный самослив! |
server1s, izmay, нету самослива , я ее сделал, прошивка не причем , хотя слить было большое желание, правда заменить на онологичную нет возможности в моем городе микросхемы памяти такой нет а в ХАРЬКОВЕ найти тоже не удалось, телевизионных полно. Все окозалось проще!! я взял и полностью плату промыл в оцетоне и клемы тоже, и машинка зароботала, ребят спасибо за помощь и удачи в ремонте, жаль тока, что у вас нет принцепа как она должна работать или как каой блок или модуль работает, я ее уже делал так что надеюсь следующего раза не будет, удачи всем в ремонте |
