СМА Indesit WITXL 109 не выполняются программы
vi_boss
28-03-2014 13:49
СМА Indesit WITXL 109 215009162.05 s/n 810130271
Проблема заключается в следующем : включается, позволяет, судя по индикаторам, выбрать программу, щелкает замок блокировки и тишина! Ни воду не набирает, ни на отжим тоже не включается. Ошибку не показывает... Просто молчит и все. Питание в норме, все конденсаторы тоже проверил... Тэн - в порядке. Есть подозрения на прошивку.
Может кто что дельное подскажет? Спасибо.
Прошивку считал. Прилагаю.
  backup_eeprom_001.rar  2,93 КБ  Скачано: 172 раз(а)
БЛЕК
28-03-2014 14:27
vi_boss, Добрый день, выложите свою прошивку сюда
fredis
28-03-2014 16:50
а там будет Ф-01
Степашка
28-03-2014 17:52
fredis писал:
а там будет Ф-01
и F-02 тоже скорее всего.
vi_boss
28-03-2014 20:10
Выложил прошивку.
БЛЕК
28-03-2014 20:16
vi_boss, F-1 3 раза, F-02- 5 раз гы-гы
vi_boss
28-03-2014 20:27
БЛЕК, Спасибо! Двигатель стоит 3 фазный. Буду смотреть его цепи и проверять сам движок (
БЛЕК
28-03-2014 20:35
vi_boss, если с этим модулем не сталкивался лучше не начинай, просто отдай кто это сделает, в ремонте они очень сложные, плюс может оказаться проц битый
vova15061965
30-03-2014 12:18
Питание основного контроллера должно быть не ниже 5.1 v.
yura14
30-03-2014 13:35
vova15061965 писал:
В этих модулях нужно контролировать четыре напряжения.3,3, 5, 9, 12 V гы-гы
warfolomey33
31-03-2014 03:46
Катушки клапана проверь на обрыв и его цепи. И помпу аналогично.
Игорь S
31-03-2014 09:29
warfolomey33 писал:
1-я и 2-я ошибки как раз из-за этого бывают...
serviceman
31-03-2014 12:48
warfolomey33, а амортизаторы? Их тоже не мешало бы...
warfolomey33
31-03-2014 14:57
Автор писал: ... Ни воду не набирает, ни на отжим тоже не включается. Ошибку не показывает... Просто молчит и все...
Да, по считанным ошибкам проверять нужно, само собой, но и явные симптомы пропускать нельзя. Как будет вести себя Indesit если откинуть разьем с катушек клапанов илипомпы? Темболее о проверке оных ничего не указано. гы-гы
Добавлено 31-03-2014 15:29
serviceman, Ха-ха, смешно бяка по остроумнее ничего не пришло в голову. Вместо флуда, предложи свой вариант по теме.
vi_boss
31-03-2014 15:44
warfolomey33, Как ? Никак не ведет... Молчит! Помпа - это Ошибка 11. Проверка обмоток - это все елементарные вещи! Какой смысл об этом вообще писать? 5 мин. и все обмотки проверены( всех катушек и двигателей). И тахо - в придачу. Здесь проблема в плате управления... Пока все в процессе... Все силовые части проверил, все в норме или проц дурит или может где дорожка или переход между слоями ... Проверяю, по результатам отпишусь обязательно.
serviceman
31-03-2014 16:06
warfolomey33 писал:
БЛЕК писал:
warfolomey33, при чем тут клапана и помпа????
wik77
01-04-2014 08:02
в Кривом Роге живет хороший дядька...электронику фигачит на ура..отдай ему..контактные данные-в личке..
Mayak1
01-04-2014 21:39
Если есть парковка,обратите внимание на неё и её цепи.
vi_boss
03-04-2014 22:08
wik77, Спасибо. Обратился к нему. Проблема была в каком-то резисторе . Сказал что "ушел" от номинала. Должен был быть 5.6кОм... Какой точно сказать не могу, пришлось сразу же установить криенту.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WITXL 109 не выполняются программы
  • СМА Indesit WIL 85(EX)(TE) не запускаются программы
  • СМА Indesit WI 101 (EX) - не все программы работают
  • СМА indesit WIXL83CSI не выполняет программы
  • СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
  • СМА INDESIT W104T Сбой программы
