СМА Indesit WDN 867 WF -нет отжима, барабан крутится рывками
VadimT
27-01-2010 21:05
Приветствую коллег!
Интересная неисправность выпала тут..
Я в декабре делал такую же модель с неисправностью "нет отжима". Обычно, в машинках с щеточным мотором и диммерной платой (или без нее), такая неисправность связана с подгоранием одного из силовых контактов командоаппарата. Тогда командник перебрал - отжим появился..
Здесь без задней мысли сделал то же самое.. Еще щетки на моторе менял.. Когда поставил командник, щетки и включил на проверку, на стирку, - смутило то, что барабан начал крутиться не плавно - с рывками.. Но при этом еще больше насторожило то, что притухал импульсами свет во время вращения барабана (падение напряжения было почти как при включении чайника)... Когда глядел при этом сверху в область мотора, показалось излишнее искрообразование.. Потом уже искрообразование стало менее заметно. Непосредственно оценить искрообразование на коллеторе не было возможности.. Когда после поставил на проверку отжима - высоких оборотов так и не появилось... А мотор упорно продолжал вращаться рывками...
Таходатчик проверял. И проверял - доходит ли его цепь до диммера..
Забрал диммерную плату на более детальное обследование...
Неужели "кря" мотору?...
regiss
27-01-2010 21:31
VadimT писал:
ДА, примерно 99,99%....
serviceman
Гость 94.255.*.*
27-01-2010 21:31
VadimT, а прозвонить коллектор оно это..типа тяжко?
VadimT
27-01-2010 21:51
serviceman, типа опыта маловато и мысль такая сразу не пришла.. Первый раз с таким поведением-проявлением столкнулся. В моей семимесячной практике ремонта СМА отсутствие отжима на щеточных моторах - это всегда был виноват командник.. К тому же, было уже поздно и не было возможности засиживаться для раздумий..
Тут еще информация, в дополнение: года 3 назад на этой машинке меняли диммерную плату.. Дотошный ум сразу зацепился за вопрос "а почему?...".. Но клиент того, как вела себя машинка, когда крякнул диммер, не помнил..
Но теперь, похоже, логика стройна...
Попробую заменить мотор. По результатам отпишу..
Саша С
Гость 86.57.*.*
27-01-2010 22:18
А я пользуюсь обычным симисторным регулятором оборотов от мощной болгарки, для проверки двигателей на жоду, один минус не проверить таходатчик так сказать в работе. Хотя некоторые мои коллеги приспосабливают устройства на основе старых модулей упр. двигателем. например "Ардо" + амперметр да набор шнуров - вот и стенд для проверки.
VadimT
27-01-2010 22:25
Саша С, спасибо за полезную информацию.
regiss
27-01-2010 22:50
Саша С писал:
У меня в багажнике уже более пяти лет лежит модуль на основе TDA1085c, упакованный в пластиковую коробочку, из которой выходят провода на РОТОР, СТАТОР и ТАХО + в коробочке имееться потенц для регулировки оборотов...
Вещь - не заменимая в таких случаях, как в теме...
Саша С
Гость 86.57.*.*
27-01-2010 23:04
regiss, Я полностью с тобой согласен, у меня собрано в кучку всё необходимое для этого, просто не дошли руки. точнее ещё не припёрло.
VadimT
27-01-2010 23:59
Да, TDA1085 - неплохая микруха.. Мне понравилось.
Я в своем изобретении одном на МК общем димминг делал.. С гальванической развязкой и оптопарой схема была.. (Неудобство - ограничивающий ток резистор греется.. а меньше ватта на резисторе нежелательно урезать фронт синуса..)
Но теперь, если техническим творчеством опять заболею, подумаю о TDA1085...
wermer
Гость 194.176.*.*
03-02-2010 00:17
Может еще быть межколлекторное замыкание, попробуй "продорожить", даже если межвитковое не проще перемотать будет?
regiss
03-02-2010 00:36
wermer писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
VadimT
04-02-2010 13:08
Коллеги, перепал мне тут двигатель от Индезита..
Но у него шкив маленький, а не большой.
А перепрессовать шкив реально?..
sadko178
04-02-2010 13:32
VadimT писал:
Конечно,а можно и ремень подобрать другой.
VadimT
05-02-2010 22:59
sadko178, все бы прекрасно, да там вал другого диаметра...
В токарку ротор нести снимать - геморрой полный..
sadko178
05-02-2010 23:07
VadimT писал:
сравни размеры шкивов на много ли они отличаются?
VadimT
05-02-2010 23:13
sadko178 писал:
Чо-то я вообще прогнал насчет снимать.. Не снимать, а втулку точить, соответственно...
С этим-то меньше проблем.
sadko178
05-02-2010 23:15
там еще и шаг ручья H, а не J.
Я уже сказал, что подобрать ремень не проблема даже если другой шаг.
кент
06-02-2010 12:18
Только обороты стирки и оджима изменятся, все замедлица на сколько ?
serviceman
Гость 94.255.*.*
07-02-2010 01:09
кент писал:
вот сядешь и посчитаешь заодно.
VadimT
07-02-2010 01:11
кент писал:
Ну, надо полагать, оно легко считается - через отношение диаметров касательных ремня в передаче...
Пятая точка, короче, мужики с ремнем... А заказывать если из Новосиба - не меньше недели пройдет по-любому... В понедельник буду звонить токарю - чтоб шкив выточил.. А то клиент напрягается уже...
Ломакс
07-02-2010 07:08
на таких машинках надо в первую очередь бак смотреть а не шкивы перепрессовывать и командники перебирать. Ему потечь уже давно пора.
VadimT
07-02-2010 12:21
Ломакс писал:
Эта мысль не может не посетить мастера...
Но когда клиент упорно хочет отремонтировать свою 10-13-ти летнюю машинку, делая капремонт, предупреждаешь и о том, что такое в будущем возможно.. говоря, что это единственное место, которого капремонт не коснулся...
Клиент в таком случае надеется на то, что это еще долго не случится.. Но когда случится, он потратит деньги и на устранение течей, замену сальника с подшипниками, и на замену насоса...
А если сразу все в стоимость включать - не каждый на это согласится.. т.к. за раз придется выложить хорошую сумму...
VadimT
16-02-2010 19:01
Двигатель заменил - все пошло.
Благодарю всех участвующих в теме.
vino
21-02-2010 19:20
у меня клиенты обычно отказываются от замены двигателя, т. к. дороговато
sadko178
21-02-2010 19:39
Клиента надо просто уметь приготовить гы-гы
rza
21-02-2010 20:12
VadimT писал:
купить новую машинку дешевле???или руками барабан крутят улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WDN 867 WF -нет отжима, барабан крутится рывками
  • СМА LG WD-80132NU - рывками крутится / не крутится мотор.
  • СМА LG WD80250 двигатель крутится рывками.
  • LG F-10B8ND барабан вращается рывками
  • СМА Candy CS 105 TXT 16S барабан вращается рывками.
  • CM Siltal SL348X рывками крутит барабан
